2)DOMANDA :)
Aperto da acacallide, 30 Novembre 2005, 21:18
acacallide
Ciao a tutti!Sono ancora io!Il mio psicopatico professore di laboratorio pretende che nelle piante del progetto ci sia lo spessore di intonaco intorno ai muri,ora...ero tranquilla xkè mi ricrdavo ke archicad ha un'infinità di retini,ma muratura+intonaco kakkio non c'è!!!E nn sn nemmeno capace di crearla da zero,c'ho provato ma nn ci sn riuscita!In realtà nella maschera xcreare retini nn so dove mettere le mani e non ho trovato aiuto nel manuale...AIUTO!   Si accettano consigli!!!Grazie a todos!!!! :
8O   :?   :cry:
Kiru
se ho capito bene hai bisogno di far vedere in pianta un muro con intonaco sia all'interno che all'esterno noooo???
se è questo il tuo problem basta che vai su:
Opzioni>> Settaggi attributo >>> Strutture Composte ...
e ti crei la tua muratura come ti piace... con quanti strati vuoi e dello spesso che ti serve... sempre che nn la trovi già fatta... ad esempio c'è "Muratura i nmattoni"  con spessore di 27 cm (2 cm Int Interno, 25 cm  muratura, 1 cm int ext)...
se nn c'è già te ne duplichi una , la rinomini e te la crei tu da capo...
è abbastanza semplice...
:D  :D  :D  :D
saluti
www.doclace.it
Kiru
...  dimenticavo...
ricordati...
quando disegni di assegnare al muro il retino che hai appena creato, all'interno del pannello "Pianta e Sezioni" dei settaggi default Muro...
:sifflote:  :sifflote:  :sifflote:
saluti[/i]
www.doclace.it
Lo puoi ottenere facilmente assegnando al tuo muro un retino composto: sono i retini che trovi in fondo all'elenco dei retini disponibili (vedi immagine allegata).
Scelta una struttura composta per il tuo muro avrai lo spessore obbligato in base allo spessore settato in tale struttura.
Se tra quelli di default non trovi niente che fa al caso tuo devi crearti una struttura composta personale.  Non è difficile, fai due prove...
Per accedere ai settaggi delle Strutture Composte devi andare nel menu Opzioni/Settaggio Attributo/Strutture Composte...
opsss ... stavolta Kiru ha fatto prima di me..  :wink:
notte
Kiru
almeno x 1 volta...
:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
resto sempre indietro di 1070 post...
...e quando ti prendo???? :!:  :!:  :!:
saluti
GRAZIE
www.doclace.it
