oggetto cancellato in planimetria ma...
Aperto da Isabella, 09 Luglio 2009, 16:59
Isabella
salve, come mai ho cancellato tutto in planimetria, nella finestra 3d cii è rimasto qualcosa?
:blink:
AC 12  AC14
...perchè magari,hai cancellato il piano zero ma,hai ancora qualcosa sul piano 1...
Isabella
no era tutto sul piano zero, ma succede con gli oggetti volta creati da me
AC 12  AC14
Isabella
AC 12  AC14
...ovviamente hai gia chiuso e riavviato archicad....
Isabella
si, lo fa solo con questi oggetti
ho rivisto le impostazioni dell'oggetto e sono a posto
AC 12  AC14
Xela
ma a che quota è l'oggetto? ... sicura che non sia automaticamente "saltato" al piano superiore?
... oppure che è un oggetto che hai inserito per sbaglio in punto disperso della planimetria e che ovviamente non ha cancellato perchè e è minuscolo e non lo vedi? ... nel caso seleziona l'oggetto in 3d e vedi l'ID... poi vai in pianta e fai trova e selezione con quell'ID
Ciao, Alessandro.
Isabella
no, no,no, non si può selezionare in 3d, c'è ma è come se non ci fosse, vi allego l'oggetto per provare
AC 12  AC14
Xela
A me funziona... però ti consiglierei i profili complessi che ci guadagni in risoluzione!
...tra l'altro ho cercato di sistemare il testo GDL ma non ci sono riuscito  ;-)  ... volevo dargli na pulita
Ciao, Alessandro.
Isabella
scusa ma hai provto a cancellarlo dalla planimetria e v edere cosa succede nel 3d?
AC 12  AC14
Non ho scaricato l'oggetto, ma potrebbe non avere un simbolo 2D, e quindi non apparire visibile in pianta. Però se attivi lo strumento Oggetto e fai "Seleziona tutto" dovresti vedere, nella palette Informazioni, che c'è un oggetto selezionato ( e quindi puoi usare il comando cancella).
Puoi provare anche con "Trova e seleziona" (meglio nel 3D, se hai più piani), che ti fa cercare gli oggetti per nome, elencando solo quelli effettivamente presenti nel progetto.
Xela
Citazione da: Isabella - 09 Luglio 2009, 21:10
si si ho provato... l'oggetto funziona bene! ... non capisco come mai non funzioni a te!  :wondering:
prova a fare nuovo e reset e a reinserire l'oggetto e vedi che succede.
Citazione da: ZioBob - 09 Luglio 2009, 21:32
Non ho scaricato l'oggetto, ma potrebbe non avere un simbolo 2D, e quindi non apparire visibile in pianta. ...
zio l'oggetto è completo... tra l'altro presenta i parametri rotazione lungo x e z... e si aggiorna le proiezioni ortogonali automaticamente!
Ciao, Alessandro.
non ho provato a scaricare l'oggetto allegato ma....hai provato a cancellare tutto con lo strumento area di selezione in modalità multipiano (grassetto)?
Isabella
avevo fatto già tutto quello che mi avete detto, ho notato che quando cancello dalla planimetria o dal 3d l'oggetto si canella solo la parte di muro di cui è composto l'oggetto, ho creato un'altro oggetto solo con la flda tagliata senza il muor e se lo cancello resta nel 3d
AC 12  AC14
Isabella
ho risolto realizzando l'oggetto con profili e poi tagliando con solidi, comunque resta inspiegabile perchè con falda non funzioni
AC 12  AC14
marcomonza
Citazione da: Isabella - 10 Luglio 2009, 12:02
domanda molto idiota. non è che non riesci a cancellare qualche parte di oggetto perchè si trova in un lucido spento per cui non riesci a selezionarlo (nel caso tu abbia fatto operzaioni con le boleane?
Archicad 29 - Windows 11
Isabella
non so, so soltanto che l'oggetto creato con falda da problemi, quello creato con muro e profili complessi non ne da
AC 12  AC14
