Autore Topic: oggetto cancellato in planimetria ma...  (Letto 5776 volte)
Isabella
  • Post: 754
« il: 09 Luglio 2009, 16:59 »
salve, come mai ho cancellato tutto in planimetria, nella finestra 3d cii è rimasto qualcosa?
 :blink:
AC 12  AC14
Re: oggetto cancellato in planimetria ma...
« Risposta #1 il: 09 Luglio 2009, 17:18 »
...perchè magari,hai cancellato il piano zero ma,hai ancora qualcosa sul piano 1...
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #2 il: 09 Luglio 2009, 17:35 »
no era tutto sul piano zero, ma succede con gli oggetti volta creati da me
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #3 il: 09 Luglio 2009, 17:36 »
allego immgine
i
AC 12  AC14
« Risposta #4 il: 09 Luglio 2009, 17:43 »
...ovviamente hai gia chiuso e riavviato archicad....
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #5 il: 09 Luglio 2009, 18:00 »
si, lo fa solo con questi oggetti
ho rivisto le impostazioni dell'oggetto e sono a posto
AC 12  AC14
Xela
  • Post: 878
« Risposta #6 il: 09 Luglio 2009, 19:05 »
ma a che quota è l'oggetto? ... sicura che non sia automaticamente "saltato" al piano superiore?
... oppure che è un oggetto che hai inserito per sbaglio in punto disperso della planimetria e che ovviamente non ha cancellato perchè e è minuscolo e non lo vedi? ... nel caso seleziona l'oggetto in 3d e vedi l'ID... poi vai in pianta e fai trova e selezione con quell'ID
Ciao, Alessandro.
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #7 il: 09 Luglio 2009, 19:17 »
no, no,no, non si può selezionare in 3d, c'è ma è come se non ci fosse, vi allego l'oggetto per provare
AC 12  AC14
Xela
  • Post: 878
« Risposta #8 il: 09 Luglio 2009, 20:03 »
A me funziona... però ti consiglierei i profili complessi che ci guadagni in risoluzione!
...tra l'altro ho cercato di sistemare il testo GDL ma non ci sono riuscito  ;-)  ... volevo dargli na pulita
Ciao, Alessandro.
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #9 il: 09 Luglio 2009, 21:10 »
scusa ma hai provto a cancellarlo dalla planimetria e v edere cosa succede nel 3d?
AC 12  AC14
« Risposta #10 il: 09 Luglio 2009, 21:32 »
Non ho scaricato l'oggetto, ma potrebbe non avere un simbolo 2D, e quindi non apparire visibile in pianta. Però se attivi lo strumento Oggetto e fai "Seleziona tutto" dovresti vedere, nella palette Informazioni, che c'è un oggetto selezionato ( e quindi puoi usare il comando cancella).
Puoi provare anche con "Trova e seleziona" (meglio nel 3D, se hai più piani), che ti fa cercare gli oggetti per nome, elencando solo quelli effettivamente presenti nel progetto.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #11 il: 09 Luglio 2009, 22:48 »
si si ho provato... l'oggetto funziona bene! ... non capisco come mai non funzioni a te!  :wondering:
prova a fare nuovo e reset e a reinserire l'oggetto e vedi che succede.
Non ho scaricato l'oggetto, ma potrebbe non avere un simbolo 2D, e quindi non apparire visibile in pianta. ...
zio l'oggetto è completo... tra l'altro presenta i parametri rotazione lungo x e z... e si aggiorna le proiezioni ortogonali automaticamente!
Ciao, Alessandro.
  • Post: 3.819
« Risposta #12 il: 10 Luglio 2009, 09:39 »
non ho provato a scaricare l'oggetto allegato ma....hai provato a cancellare tutto con lo strumento area di selezione in modalità multipiano (grassetto)?
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #13 il: 10 Luglio 2009, 12:02 »
avevo fatto già tutto quello che mi avete detto, ho notato che quando cancello dalla planimetria o dal 3d l'oggetto si canella solo la parte di muro di cui è composto l'oggetto, ho creato un'altro oggetto solo con la flda tagliata senza il muor e se lo cancello resta nel 3d
AC 12  AC14
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #14 il: 10 Luglio 2009, 13:08 »
ho risolto realizzando l'oggetto con profili e poi tagliando con solidi, comunque resta inspiegabile perchè con falda non funzioni
AC 12  AC14
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #15 il: 10 Luglio 2009, 15:00 »
domanda molto idiota. non è che non riesci a cancellare qualche parte di oggetto perchè si trova in un lucido spento per cui non riesci a selezionarlo (nel caso tu abbia fatto operzaioni con le boleane?
Archicad 27-28 - Windows 11
Isabella
  • Post: 754
« Risposta #16 il: 10 Luglio 2009, 15:54 »
non so, so soltanto che l'oggetto creato con falda da problemi, quello creato con muro e profili complessi non ne da
AC 12  AC14
