Autore Topic: onda verticale  (Letto 4896 volte)
floronard
  • Post: 204
onda verticale
« il: 14 Giugno 2005, 15:57 »
c'è un modo x disegnare in 3D un onda in verticale?
come posso fare??
grazie ancora una volta a tutti quanti
Salento....Lu Sule, Lu Mare e Lu Ientu
onda verticale
« Risposta #1 il: 15 Giugno 2005, 13:51 »
non puoi allegare un'immagine di quello che devi realizzare?
Così ci risulta più facile risponderti
floronard
  • Post: 204
onda verticale
« Risposta #2 il: 16 Giugno 2005, 16:12 »
ecco l'immagine....
come posso fare lo stesso disegno xò in verticale anzikè in orizzontale?
grazie 1000
onda verticale
« Risposta #3 il: 16 Giugno 2005, 16:24 »
C'è una faq sul nostro sito che spiega la procedura ...
dai un'occhio alle faq nella sezione FAQ.COM
Leomaat
  • Post: 2
onda verticale
« Risposta #4 il: 20 Giugno 2005, 20:50 »
L'onda verticale si puo fare con archiforma,è facile ed è veloce,lo uso quasi sempre
Daniele_Raggi
onda verticale
« Risposta #5 il: 21 Giugno 2005, 10:48 »
Come dice Robs il sistema c'è anche senza usare Archiforma:
[list=1]
  • crei il tuo solaio onda come nell'immagine che hai allegato
  • vai in finestra 3d
  • scegli la vista frontale dalle proiezioni parallele (prima icona della seconda riga tra le 12 assonometrie di default)
  • posizioni la telecamera con valore di Azimuth = 90°
  • con la finestra 3d attiva seleziona "Archivio/Oggetti GDL/Salva modello 3d come.."
  • salvi l'oggetto nella directory che preferisci e... fine!!
  • [/list:o]
    l'oggetto GDL così creato è magicamente verticale :D
floronard
  • Post: 204
onda verticale
« Risposta #6 il: 21 Giugno 2005, 11:58 »
sono riuscito a girare l'immagine ma nn riesco a salvarla...(forse con archicad 6.5 è diverso :PP)
ho fatto archivio --> nuovo elemento di libreria --> oggetto...e poi?  :?:
Daniele_Raggi
onda verticale
« Risposta #7 il: 21 Giugno 2005, 12:43 »
Archicad 6.5???  8O  8O purtroppo non l'ho mai usato... dimmi i sottomenu che ti compaiono nella finestra Nuovo oggetto GDL e magari ti posso aiutare un po'meglio...  :(
onda verticale
« Risposta #8 il: 21 Giugno 2005, 12:45 »
Archivio --> Registra come ... ---> Oggetto -->  Formato Binario 3D non-editabile
floronard
  • Post: 204
onda verticale
« Risposta #9 il: 21 Giugno 2005, 15:34 »
Citazione da: Robs
ho provato ma quando seleziono Oggetto su Registra come, mi appare una finestra ke dice....
"Per salvare la finestra 3D come oggetto, selezionate una vista di pianta o di prospetto nel dialogo Settaggi proiezioni 3D"
?____?
Daniele_Raggi
onda verticale
« Risposta #10 il: 21 Giugno 2005, 15:42 »
Infatti devi selezionare (in questo caso) una vista di prospetto (casetta vista di fronte).. telecamera con azimuth a 90° e vedrai che l'oggetto sarà salvabile :)
floronard
  • Post: 204
onda verticale
« Risposta #11 il: 21 Giugno 2005, 16:05 »
Risolto!! nn ci vuole davvero niente così :D
ancora una volta grazie 1000 a tutti quanti x il vostro aiuto!!
