Autore Topic: Problemi visualizzazione mesh 3d  (Letto 1640 volte)
djg-g-
  • Post: 72
« il: 12 Luglio 2009, 10:38 »
Salve a tutti. Il problema è questo: Ho un sito dove c'è un dislivello di 11 metri. Il mio edificio si "spalma" sul territorio da quota 2 metri a quota 10 metri. Quando vado a fare l'operazione di sottrazione per eliminare la volumetria dell'edificio alla mesh mi sottrae lungo tutta l'altezza di questa, cioè a quota 10 metri ho un corpo di fabbrica --> Crea foro ecc... --> Visualizzazione 3d --> Sezione 3d sulla zona sottratta --> Il mio foro è profondo quanto tutta l'altezza della mesh.
C'è soluzione a questa cosa?
Grazie in anticipo.
Xela
  • Post: 878
Re: Problemi visualizzazione mesh 3d
« Risposta #1 il: 12 Luglio 2009, 17:10 »
Ma per sottrazione, intendi con le operazioni tra solidi?
... che solido hai usato per la sottrazione e che tipo di sottrazione?
... e poi perchè hai interesse su una parte che non si vede? ...al massimo puoi mettere un'altra mesh o un solaio sotto  ;-)
Ciao, Alessandro.
djg-g-
  • Post: 72
« Risposta #2 il: 12 Luglio 2009, 20:53 »
1) Creo il mio terreno con la mesh
2) Progetto l'edificio
3) Vedo che il terreno sta nella casa quindi devo eliminare quella parte di mesh
4) Seleziono la Mesh --> Attivo lo strumento mesh --> Creo il contorno che devo eliminare --> Crea foro --> OK
Dopodichè mi da "l'errore" sopra indicato cioè mi fora tutta l'altezza della mesh.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #3 il: 12 Luglio 2009, 22:21 »
Non è un errore... se crei un foro nella mesh lo crea per tutta l'altezza.... quindi nel caso puoi aggiungere un solaio o un'altra mesh per riempire il foro!
Altrimenti se vuoi sottrarre solo l'ingombro dell'edificio puoi usare le operazioni tre solidi...usando un nuovo solaio (o puoi usare il solaio di base)  :D
Se non hai mai usato le operazioni tra solidi... cerca nel forum!  ;-)
Ciao, Alessandro.
