pergolato con copertura a vele
Aperto da massimo, 18 Luglio 2009, 11:39
ciao ragazzi...è tutta mattina che cerco nei vari topic la soluzione al mio caso ma non riesco a trovarlo....  :crying:  :cantakeit: eppure sono sicuro che era già stato trattato...come faccio a fare le vele di questa coperura? mesh... profili complessi....? allego una foto grasssssiiieeeeeee...
... ciao massimo ... potresti fare una polilinea che emuli il profilo del tessuto ... su questo costruire una mesh o solaio ... per poi ruotarlo con il metodo del tutorial in download di davidep ... oppure con i profili complessi ...  ;-)
grazie Lucio....come immaginavo...  :ok:
roccocaruso
ciao...markini...molto interessante...ma perchè il download non parte? :blink:
..e visto che poi renderizzerai con artlantis,anche questi due oggetti ti potrebbero tornare utili  ;-)
Citazione da: roccocaruso - 18 Luglio 2009, 12:08
..non so....sei loggato/iscritto ?
Xela
Avete dimenticato questo topic...?  ;-)
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11872.0
DavideP lo ha postato già fatto!  :D
Ciao, Alessandro.
grazie ale... ma se la memoria non mi inganna ce ne sta un altro....ma non lo trovo  :cantakeit:
Xela
Citazione da: massimo - 18 Luglio 2009, 13:51
non mi ricordo... ma cosa vuoi di più?  ;-)
Prendi l'oggetto di Davide... poi gli aggiungi le parti verticali con quello che ha postato Massimiliano... ed è fatto!  :D
Ciao, Alessandro.
Citazione da: Xela - 18 Luglio 2009, 15:27
...un amaro lucano... :bleh: :bleh: :martellata: grazie ale del consiglio
Citazione da: markini - 18 Luglio 2009, 12:16
... sembrano le tende del famoso contest di clamar ... di qualche annetto fa ... la terrazza .....  :ok:
 :D :D...non mi ricordo dove ma,in effetti li avevo estrapolati propio da una scena con un terrazzo....che memoria Lù  :ok:
luciano
Archicad ,libreria ,forme base, tensostruttura
non potrebbe esserti utile?
aryssa
ho letto questo topic soltanto ora, purtroppo.Questo tipo di teli frangivento li faccio spesso sui miei progetti prima mi aiutavo con le falde ma poi con archiforma mi sono aiutata così:
Sono andata sulla sezione dove ci sono gli arcarecci da seguire come andamento del tessuto.
Poi con una polilinea (archiforma) ho seguito l'andamento infine ho copiato sulla pianta la mia polilinea e con il retino ho dato lo spessore e la lunghezza.Infine con archiforma ho estruso il mio oggetto e poi ruotato.
Per le tende mosse dal vento, mbè li artlantis mi è d'aiuto.
Se non è troppo tardi posso domani inserire delle immagini guidate.
Ma penso di essere arrivata in ritardo estremo!
Citazione da: aryssa - 28 Luglio 2009, 19:33
.......Questo tipo di teli frangivento li faccio spesso sui miei progetti prima mi aiutavo con le falde ma poi con archiforma mi sono aiutata così:
questo è un altro buon metodo  ;-)
non è mai troppo tardi!
anzi, se puoi perchè non fai un vero e proprio tutorial in word (puoi prendere spunto dai tutorial presenti nell'omonima sezione per avere una linea guida) e ce lo posti via mail così lo mettiamo a disposizione di tutti?
... che non è altro che il metodo citato n questo tutorial http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39 .... eseguito con archiforma invece che con archicad ...  :whistling: :ok:
aryssa
ESATTAMENTE!!!!perlomeno se si hanno strutture inclinate e devo seguire una pendenza posso prenderle dalla libreria.
Sono anche molto carine con un distanziatore sugli arcarecci e policarbonato monolastra da 5mm illuminato .
L'ho adoperato per una passerella ad uno stabilimento , ho fatto fare le travi in legno di colore verde pastello e il policarbonato dello stesso colore, ed infine questi teli bianchi da sopra illuminati , ed anche con dei fari in basso.
Perlomeno sotto non ci piove e i teli non si sporcano :ok:
