Autore Topic: per esperto GIMP  (Letto 4756 volte)
federico
  • Post: 110
per esperto GIMP
« il: 21 Luglio 2009, 17:57 »
So che all' interno del forum c'è un esperto di GIMP.
Chiedo cortesemente se sa per quale motivo se faccio da Artlantis le immagini in formato PSD poi quando le apro con GIMP
mi vengono fuori così tutte rosse, i layer ci sono ma è come se fossero un negativo con prevalenza rossa.
Grazie Federico
iMac 3Ghz iMac i7 27" AutocadMap 2004 Artlantis 3.0 Mac SHARK LT5.0
Cinema4d
mister-no
  • Post: 148
Re: per esperto GIMP
« Risposta #1 il: 21 Luglio 2009, 18:07 »
Colui che tu cerchi risponde al nome del grande Rot. :D
Alessandro
Autocad Architecture 2009 # AddCad 10
Artlantis R - Artlantis Studio 2
CorelDRAW 12
  • Post: 1.999
« Risposta #2 il: 21 Luglio 2009, 20:12 »
manuel...ti ho visto ...cipa libera tutti....vieni fuori dai  :bleh: :bleh: :bleh: :bigrin: :grande:
federico
  • Post: 110
« Risposta #3 il: 22 Luglio 2009, 08:46 »
Quindi chiedo al Grande Rot se mi può dare ragguagli.
Pardon per il fatto che non mi ricordo i nomi, ma purtroppo è una mancanza di memoria dei nomi che mi porto dietro da quando ero bimbo,
ed ora ormai in età da Halzeimer credo che peggiorerò sempre più.
Comunque grazie.
Federico
Cinema4d
« Risposta #4 il: 22 Luglio 2009, 10:01 »
Prova a postare il file così come ti esce da artlantis. che ci ragiono su.
« Risposta #5 il: 22 Luglio 2009, 10:39 »
Ciao. Ricordo di avere avuto il tuo stesso problema. Infatti ho provato a renderizzare una immagine in psd e esce identica alla tua. I file psd GIMP li apre senza problemi salvo quelli in quadricromia che non li supporta. Mi capita di lavorarci tranquillamente in file generati in photoshop con tutti i livelli canali ecc. al loro posto.
Il problema per me non si può risolvere probabilmente deve essere dovuto al fatto che il psd è generato non da photoshop ma da un altro programma. Comunque si sopravvive anche senza...Se mi dici che devi fare magari ti do qualche dritta.
federico
  • Post: 110
« Risposta #6 il: 22 Luglio 2009, 11:02 »
Mille grazie Rot, opss grande Rot.
No era proprio solo una prova per vedere se riuscivo  a  scontornare più velocemente la parte dietro al Bar, visto che con il formato psd vengono già fuori i livelli.
A questo punto credo che mi hai già risposto, credo proprio che il fatto che Artlantis forse genera il formato Psd in modo suo.
Comunque ho già risolto ho scontornato dal menù tracciato ho fatto tutto ciò che dovevo fare ed il cliente pare sia rimasto contento.
Sono in una fase di progetto e devo fare alcuni fotoinserimenti, ma fino a lì ci salto fuori.
Ringrazio tanto della professionalità, e soprattutto della pazienza che avete tutti voi tutor
Saluti Federico
il file così come viene fuori da Artlantis è 89 Mb forse è il caso che non lo posto
Cinema4d
« Risposta #7 il: 22 Luglio 2009, 11:27 »
ok Perfetto.
Si non postarlo ho lanciato un veloce render di un mio lavoro e ho avuto la stessa problematica. Che tra l'altro già ebbi in passato
Buon lavoro
  • Post: 11.680
« Risposta #8 il: 29 Luglio 2009, 10:04 »
E' un problema relativo alla PRIMA versione di Artlantis Studio 2.
Se aggiornate il software all'ultima versione disponibile online sul sito artlantis.com risolverete entrambi questo problema.
In alternativa, se non potete aggiornare il software, dovete aprire con Photoshop (e con nessun altro programma) i render prodotti con Artlantis in formato PSD. Il problema in questo modo non si presenterà ...
« Risposta #9 il: 29 Luglio 2009, 10:18 »
.... un motivo ci sarà pure ... se photociccio è .....  e resterà il n° 1 nella gestione delle immagini no????????????????????  :D
