Autore Topic: PROBLEMI OMBRE SU OGGETTI INCLINATI  (Letto 4474 volte)
maxlotus
  • Post: 47
« il: 05 Dicembre 2005, 23:14 »
ciao a tutti!
vengo subito al nocciolo del problema: a volte in alcuni oggetti inclinati, quali le falde dei tetti, compaiono delle strabìne ombre (vedi file in allegato).
 ho provato ad agire su brillantezza e rugosità, ma questi effetti non scompaiono.
quale puo' essere il problema?!
grazie max
  • Post: 11.680
« Risposta #1 il: 06 Dicembre 2005, 00:58 »
uhm .. molto strano ..
Ma più che ombre sembrano texture inserite male.
Hai controllato che non siano texture?
E cmq se non illumini un po' la scena è difficile darti dei suggerimenti
maxlotus
  • Post: 47
« Risposta #2 il: 06 Dicembre 2005, 08:41 »
no, non sono texture, il materiale è una banale plastica. questo difetto si presenta con tutti i materiali tranne con il cromo..ti dice qualcosa?
sull'illuminazione hai perfettamente ragione, appena posso inserisco una nuova immagine.
appaiono delle specie di cerchi concentrici su alcune parti del tetto, in funzione delle caratteristiche del rendering.
ps: si possono inserire file di artlantis?mi pare di no..
  • Post: 11.680
« Risposta #3 il: 06 Dicembre 2005, 09:37 »
Fai una prova:  apri un nuovo file con "Nuovo e Reset" e tramite il comando Archivio/Unisci importaci il file "incriminato".
A questo punto prova a salvare di nuovo per Artlantis e facci sapere se adesso è tutto ok.
p.s. stai usando il plug-in di esportazione per Artlantis R o quello vecchio della 4.5 ??
maxlotus
  • Post: 47
« Risposta #4 il: 06 Dicembre 2005, 16:12 »
in realtà è da poco che uso archicad, per cui l'oggetto era stato modellato in autocad, esportato in formato 3ds e poi aperto con artlantis 4.5
allego un particolare della copertura inclinata.
  • Post: 11.680
« Risposta #5 il: 06 Dicembre 2005, 19:19 »
Artlantis 4.5 ha in effetti alcuni problemi nell'apertura di file 3ds o DXF.
Ti consiglierei di provare a riassegnare i materiali in Artlantis a tutte le superifici e vedere se risolvi
maxlotus
  • Post: 47
PROBLEMA RISOLTO
« Risposta #6 il: 18 Gennaio 2006, 10:23 »
ci ho messo un po' ma alla fine ho risolto il problema: selezionando il materiale incriminato e agendo sulla levigatura il problema sugli oggetti inclinati scompare! lo so che è passato piu' di un mese ma potrebbe essere utili per altri che hanno lo stesso problema, giusto?
grazie ancora max
  • Post: 11.680
« Risposta #7 il: 18 Gennaio 2006, 11:27 »
Esatto! Grazie per l'info.  :wink:
Daniele_Raggi
« Risposta #8 il: 18 Gennaio 2006, 12:09 »
Bravo MaxLotus :)!!
è molto importante condividere le soluzioni... a condividere i problemi ci pensiamo un po'tutti ;);)
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #9 il: 18 Gennaio 2006, 23:33 »
condivido pienamente le idee dei GURU...
mah... :!:  :!:  :!:
non posti il risultato x vedere che effetto 6 riuscito ad ottenere graficamente???
saluti e grazie
www.doclace.it
maxlotus
  • Post: 47
« Risposta #10 il: 20 Gennaio 2006, 09:46 »
ok, appena recupero il file a casa lo allego.
