Autore Topic: Archiforma  (Letto 4326 volte)
albe78
  • Post: 17
Archiforma
« il: 06 Dicembre 2005, 14:29 »
Salve a tutti,
ho un piccolo problemino con Archiforma 2.05, non mi trovo... C'è la possibilità, utilizzando Archicad 9, di poter installare Archiforma 1?
Cmq nello specifico il mio problema è di non riuscire a creare una superficie verticale con la base che poggia sulla strada, in pianta ha forma ad S, mentre la parte superiore è a forma di S rovesciata rispetto alla base. La struttura a h=9m. .
Ringrazio tutti anticipatamente
Re: Archiforma
« Risposta #1 il: 06 Dicembre 2005, 14:38 »
Ciao e benvenuto su questo forum :welcome:
Citazione da: albe78
Salve a tutti,
Sì, basta scaricare il plug-in aggiornato e serializzarlo:
Cigraph-store Archiforma 1
L'interfaccia, dalla versione 1 alla 2, è cambiata ma i comandi sono rimasti gli stessi e ne hanno aggiunti di nuovi e più potenti.
uhm ... scusami ma c'ho capito poco ...  :(
Devi cioè estrudere una sezione a forma di S secondo un percorso curvo?  Se è così puoi utilizzare l'estrusione lungo il percorso sia in Archiforma versione 1 che 2.
albe78
  • Post: 17
Archiforma
« Risposta #2 il: 06 Dicembre 2005, 15:00 »
Grazie per la dritta sull'aggiornamento!
Per quanto riguarda il mio problema: come dicevo la base ha forma di S allungata mentre la base superiore ha forma di S allungata però specchiata rispetto a quella inferiore. Se estrudo lungo percorso le due estremità saranno parallele, mentre ha me serve il contrario.
Grazie ancora e complimenti per la celerità
Archiforma
« Risposta #3 il: 06 Dicembre 2005, 19:16 »
Se ho capito bene ... allora puoi usare il twister (se non ricordo male si chiama così) di Archiforma.
simo
  • Post: 7
Archiforma
« Risposta #4 il: 18 Dicembre 2005, 11:54 »
salve a tutti, è la prima volta che scrivo su questo forum e spero di aver scelto il topic giusto.
ho un problema con l'archiforma: ho fatto questa copertura ma non riesco a forarla per farci passare il vano scale.
Mi sapete dire come posso fare?
Simone
Archiforma
« Risposta #5 il: 18 Dicembre 2005, 15:55 »
Ciao e benvenuto su archiradar  :welcome:
Da quello che posso vedere dall'immagine il mio suggerimento è quello di realizzare la tua copertura con lo strumento Falda di Archicad. Questo perchè sarebbe molto più comodo da forare.
Se però la tua intenzione è di forare la copertura ormai realizzata con ArchiForma devi ricorrere alle "Operazioni con gli Elementi Solidi" (Booleane) effettuando una sottrazione con estrusione superiore.
