Autore Topic: falde e lucernai!  (Letto 5539 volte)
garbage75
falde e lucernai!
« il: 02 Settembre 2009, 17:11 »
ho disegnato una semplicissima falda a cui applicare un lucernaio.. come cavolo faccio a fare in modo che questo lucernaio sia ancorato al filo inferiore e non superiore della falda?
esiste qualche altro serramento che funga da lucernaio e che mi permetta di fare quello che vorrei fare?
WF_ARCH
  • Post: 2.247
Re: falde e lucernai!
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2009, 17:21 »
ciao,
puoi ottenere ciò che cerchi utilizzando l'apposito strumento ... lucernario, appunto!
garbage75
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2009, 17:24 »
si ok.. ho capito.. ma quando lo posiziono lui mi viene posizionato nel bordo superiore della falda, e sborda fuori per quanto riguarda spessore del telaio.. io vorrei che stesse a filo della falda, o addirittura a filo col profilo inferiore della falda.. ma ogni volta che cerco di spostarlo mi dice che il lucernaio andrà fuori dalla falda, e mi sparisce il foro....
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2009, 18:16 »
è un problema che si presenta solo con alcuni tipi di lucernario ... altri vengono posizionati correttamente
vedi se cambiando tipo risolvi
garbage75
« Risposta #4 il: 02 Settembre 2009, 18:39 »
eh ho già provato.. e niente.. mi sa che dovrò metterci mano a fondo!!! :worried:
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #5 il: 03 Settembre 2009, 09:28 »
http://www.eptar.hu/eptar_letoltes.php#velux
In particolare:
VELUX kiegészítők CAD szoftverekhez
Se no anche:
http://www.aco.hu/
http://www.cateonline.fr/home02.htm
www.doclace.it
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #6 il: 03 Settembre 2009, 09:42 »
scusa...magari dico una fesseria ma se tu lo metti a filo con l'intradosso della falda quando piove diventa una piscina...si mette all'estradosso altrimenti come fai a convogliare le acque piovane?
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #7 il: 03 Settembre 2009, 09:55 »
quoto  :ok:
nella fattispecie prova a vedere le schede di montaggio nel sito della velux, ad esempio ...
garbage75
« Risposta #8 il: 03 Settembre 2009, 10:20 »
si.. i dettagli tecnici si vedranno poi... qui conta il fattore estetico.... e la resa estetica... quel tipo di problemi si vedranno poi... mica posso tirar fuori queste argomentazioni al cliente solo perchè archicad non permette di farlo.... eh...
« Risposta #9 il: 03 Settembre 2009, 10:30 »
 :wondering: ...ma,la copertura,la inserisci?O non ti serve farla vedere?
garbage75
« Risposta #10 il: 03 Settembre 2009, 10:32 »
ma cosa centra la copertura.. al di là del fatto che nel mio caso non si vedrà... io devo solo mettere a filo inferiore della falda il lucernaio..stop... perchè da dentro se vedo il lucernaio esteticamente fa schifo.. e il cliente non lo vuole... tutto qui!!!
« Risposta #11 il: 03 Settembre 2009, 10:44 »
Vabbè,non ti arrabbiare. :bandierabianca: Non avevo capito che volessi vedere la falda e lucernario dall'interno (e non mi sembra di averlo letto  :D ).
Se hai scritto che dall'esterno non si vede,allora potresti fare una falda di spessore minimo (tipo 1 cm).........
garbage75
« Risposta #12 il: 03 Settembre 2009, 11:20 »
tranquillo.. nessun problema...
lo spessore della falda lo devo vedere eccome.. dall'interno..... comunque dai non importa.. già risolto!! grazie lo stesso!!
« Risposta #13 il: 03 Settembre 2009, 11:38 »
Ottimo  :grande: E come?(per chi avesse la tua stessa esigenza  ;-) )
garbage75
« Risposta #14 il: 03 Settembre 2009, 11:46 »
praticamente alla falda principale ho fatto un foro.. su questo foro ho inserito una falda secondaria, di spessore 2 cm, con attaccato il mio bellissimo lucernaio, e abbassato questa falda a filo inferiore della falda principale.... :ok:
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #15 il: 03 Settembre 2009, 12:12 »
ci posti una foto del risultato?
 a parte poi che l'estetica dovrebbe, secondo me, andare a braccetto con la fattibilità: non ha senso disegnare una cosa che poi non può essere realizzata....capisco poi che il cliente paga e tutti dobbiamo vivere
« Ultima modifica: 03 Settembre 2009, 12:16 da cri1401 »
