Autore Topic: inserire immagini senza contorno  (Letto 6302 volte)
maga
  • Post: 69
« il: 07 Settembre 2009, 09:48 »
Ciao, vi chiedo una cosa a proposito delle immagini....vorrei sapere se con AC 10 (mac) è possibile inserire immagini e scontornarle in modo che non sia visibile il foglio sotto, in prtaica dovrei inserire degli alberi in jpeg e non vorrei che si vedesse lo sfondo bianco sotto (quello che è possibile fare con autocad), ppure avete consigli su come posso importare tutta la tavola di lavoro di layout in photoshop in modo da poter fare questa operazione ,senza perdere la qualita' delle linee ovviamente...sono tavole per un concorso.... :tegole:
Re: inserire immagini senza contorno
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2009, 11:15 »
... devi preparare l'immagine prima con programma di photoritocco .... per poi registrarla in tiff o png.  ;-)
maga
  • Post: 69
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2009, 12:18 »
...forse sbaglio qualche passaggio...ho aperto il jpeg con photoshop, ho scontornato l'albero e salvato su un altro file con sfondo trasparente e ho provato a salvarlo sia in tiff che png.....ma quando li porto in archicad continuo a vedere il foglio bianco sotto....
Xela
  • Post: 878
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2009, 12:26 »
quando scontorni devi creare un "canale alfa" della parte scontornata  ;-)
Ciao, Alessandro.
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2009, 12:34 »
... dopo aver scontornato ... seleziona con la bacchetta magica la parte bianca che è uscita fuori dopo l'operazione di ritaglio ... selezione --> inversa ... ctrl c ... ctrl n ... dai come sfondo la trasparenza e dopo ctrl v ... registra il file in formato png .... e importalo in archicad.  ;-)
maga
  • Post: 69
« Risposta #6 il: 08 Settembre 2009, 12:15 »
Grazie mille....quindi è possibile solo se facio il render...non è possibile farlo nella planimetria del disegno 2d di archicad...avete consigli su come posso fare per impaginare una tavola per concorso, quindi con l'immagine degli alberi vere, le persone nella sezione ecc ecc....
« Risposta #7 il: 08 Settembre 2009, 12:45 »
.... se esegui la procedura che ti ho consigliato ... puoi inserire immagini scontornate anche nel 2d ... piante ... sezioni ... prospetti ....  :D
maga
  • Post: 69
« Risposta #8 il: 08 Settembre 2009, 15:04 »
perdonatemi....Lucio, io seguo la procedura ceh mi dici (apro immagine in jpeg-seleziono biano-selezione inversa-nuovo foglio con sfondo trasparente-copio-salvo in png)....poi trascino l'immagine dentro archicad ma si vede sempre lo sfondo bianco....sbaglio il modo di portare l'immagine in archicad??????????..... :frusty:
« Risposta #9 il: 08 Settembre 2009, 18:08 »
.... prova a metterla sopra un disegno... un dubbio ... non vorrei che fosse il formato tiff ... prova a registrare anche con questa estensione attivando la trasparenza ..  :wondering:
