Problemi curve Autocad
Aperto da tommasiello, 07 Settembre 2009, 16:50
tommasiello
Ragazzi, ho un problema con autocad, la realizzazione di oggetti 3D con profili ad arco importati, risultano sempre sfaccettati. In autocad ho settato tutto al massimo, ma è un problema che non si risolve. Però ho notato che è un difetto che si presenta solo con archi e cerchi, ma con la spline tutto ok.
domanda stupida: hai già provato con il regolarel'attenuazione del materiale e con il comando unisci vertici in atl?
nicola
#2
Allora vai su strumenti autocad (menù a tendina) opzioni visualizzazione e su quella finestra imposti risoluzione cerchi 20000, render 10, segmenti polilinea 500...rigeneri ed il gioco è fatto...poi importi il file in atl
tommasiello
Ragazzi già provato, la curva è attenuata ma il profilo rimane seghettatto (allego immagine). E' gia tutto al massimo e unisci vertice è già stato fatto.
Citazione da: nicola - 07 Settembre 2009, 17:38
tommasiello
Questo è il messaggio che 3ds max mi da importanto un semplice file dwg....?? cosa significa??
Fermati un attimo tommasiello rispondi a Lucio prima di chiedere altre info se no non possiamo escludere tutte le possibilità proposte..... :blink:
tommasiello
Ho provato in autocad a settare tutto al massimo ma niente
..il file importato in artlantis è in scala 1:1?
tommasiello
Si, ma secondo me nn è un problema di scala.
...se vuoi/puoi,posta i files che gli diamo un'occhio.
.... xchè non ci posti il file ... di autocad o 3ds che sia ... in  maniera tale da non andare alla cieca e vedere cosa si può fare?????
tommasiello
Vi posto un semplice esempio, il bordo rimane sempre seghettato
Non bazzico autocad per il 3d ma non è che ci sono parametri da settare per le esportazioni?
Xela
prima di disegnare il solido in autocad... digita ISOLINES e modifica il valore (4 probabilmente) a 32 ad esempio ... in modo da aumentare i poligoni che compongono il solido
guarda la differenza  :D
Ciao, Alessandro.
tommasiello
Se guardate bene l'immagine postata la sfera in artlantis è fittissima
tommasiello
Pardon volevo dire in autocad
bazHELL
#17
prova a guardare questo, forse può aiutarti... Topic: curve e non poligonali
federico
Finchè modellavo con Autocad, questo problema si rivelava sempre, ho provato a settare di default i parametri al massimo ma nulla la seghettatura c' è sempre stata. Dal momento che ho iniziato ad usare altri modellatori e poi convertire i dati in obj i problemi sono spariti.
Ad esempio. per fare un bordo di un tavolo in massello (tipo torello), se usavo l' estrusione su un arco, tutto diventava seghettato, quindi ho fatto un arco di 2 o 3 gradi, e poi ho dato un serie riempiendo l' angolo voluto, a questo punto Artlantis trovandosi tanti piccoli archi non seghettava più, ma è un artificio che si può usare se hai pochi elementi altrimenti il disegno si complica sempre più.
Buon lavoro Federico
iMac 3Ghz iMac i7 27" AutocadMap 2004 Artlantis 3.0 Mac SHARK LT5.0
Cinema4d
Xela
Citazione da: tommasiello - 08 Settembre 2009, 11:59
Se guardate bene l'immagine postata la sfera in autocad è fittissima
certo... autocad sa che è una sfera e quando cambi stile di visualizzazione te la fa vedere perfettamente... anche le due sfere nella mia immagine, se cambio stile di visualizzazione, sembrano uguali.
... ma una ha molti + poligoni dell'altra e quando esporti Atl te ne fa accorgere.
hai provato a fare come ti ho spiegato?
edit:
ed hai provato unisci vertici in Atl come diceva rot?
Ciao, Alessandro.
