Autore Topic: trave in cemento armato  (Letto 5511 volte)
mario
  • Post: 52
« il: 13 Settembre 2009, 18:47 »
salve a tutti,
avrei bisogno di un consiglio tecnico ma non troppo per la mia tesi!
E' credibile una trave in c.a. lunga 23m e con una sezione rettangolare di 1.2m x 0.60m oppure devo ricorrere ad una reticolare?
(non credo che baderanno alle sezioni delle travi visto che si tratta di una tesi in composizione, però non mi va nenanche di disegnare fesserie eclatanti)
Mario
Re: trave in cemento armato
« Risposta #1 il: 13 Settembre 2009, 19:22 »
.... no mario ... x campate così lunghe devi ricorrere alle travi in c.a. precompresso o alle reticolari in acciaio ...  :D
... ma sono tipologie che ti cambiano al 90% l'architettura del tuo progetto .... devi quindi adeguare la tua progettazione alle sezioni di tali tipologie.  :?
P.S.: ... comunque 23 metri con una trave in c.a. precompresso .... la puoi usare solo in copertura .... con carichi di normativa relativamente bassi ....  ;-)
« Ultima modifica: 13 Settembre 2009, 20:27 da lucio vero »
mario
  • Post: 52
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2009, 20:27 »
OK,
il progetto è stato pensato con le reticolari, e mi sa tanto che cosi resterà.
trattasi di angosce pre-laurea.
come sempre grazie mille
Mario
  • Post: 5.439
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2009, 22:28 »
e in legno lamellare??????
mario
  • Post: 52
« Risposta #4 il: 14 Settembre 2009, 07:08 »
mmm, anche!
« Risposta #5 il: 14 Settembre 2009, 09:27 »
Pensa anche al problema del trasporto di travi del genere.
« Risposta #6 il: 14 Settembre 2009, 13:52 »
.... anche se è un progetto universitario ... teniamo sempre presente la fattibilità della cosa ... ergo mi riallaccio a rot ... al di la del trasporto .... non mi sembra una roba fattibile se non in copertura ... e riguardo al lamellare ... io di travi lamellari rette con luce di 23 ml non ne ho ancora viste ... magari curve tipo x gli impianti sportivi si ... eppure mi sono occupato x un decennio di prefabbricazione .... e giuro di non essere mai incappato in una trave in legno retta da 21 m ....
... mario se ci descrivi il progetto e soprattutto quali carichi gravano sulla trave ... te ne sarei grato.  :ok:
« Ultima modifica: 14 Settembre 2009, 13:55 da lucio vero »
icaro
  • Post: 1.001
« Risposta #7 il: 15 Settembre 2009, 20:42 »
salve a tutti,
Mario
i oper l'esame di tecnica delle costruzioni ho progettato una trave da ponte di 21 metri, ic cemento armato precompresso. l'altezza risultò essere di 1,20 m. non ricordo le dimensioni del bulbo sup e inf, forse 50cm e 60cm...per dire, cmq una bella bestiolina. mi associo aldiscordo di lucio sulle travi rette, anchìio viste solo in cap per queste luci. una equivalente in acciaio sarebbe alta almeno il doppio
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #8 il: 15 Settembre 2009, 23:24 »
dipende, ovviamente, dal carico. per una tesi di laurea, dovrebbe essere una considerazione semplice.
in cosa ti laurei?
« Ultima modifica: 27 Settembre 2010, 15:51 da Jonathan »
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
mario
  • Post: 52
« Risposta #9 il: 18 Settembre 2009, 19:37 »
 :excited: Grazie a tutti, :excited:
domani spero di postarvi qualche immagine,
grazie ancora dell'interessamento,
PS per jonathan
laurea in architettura
