Autore Topic: un carico di bellezze...  (Letto 21824 volte)
vittorio.t1
  • Post: 441
« il: 13 Settembre 2009, 23:37 »
Ogni anno milioni di container vengono stoccati in depositi dove si accumulano, questo poichè rispedirli al mittente vuoti non sarebbe economicamente vantagioso, questa moltitudine di scatoloni tuttavia può essere reciclata ed infatti diverse società si occupano della loro vendita a terzi che li trasformano e li reimpiegano per vari utilizzi (io ne ho trovato uno da 40piedi a 800€),uno degli innumerevoli modi per reimpiegare i container e qullo di creare moduli abitativi(ma questa non è una novità) tuttavia difficilmente mi è capitato vedere soluzioni interessanti, almeno fino ad un po di tempo fa. Dopo una gugolata sono stato ispirato dalla moda degli scatoloni e mi sono ingegnato per tirare fuori qualcosa di interessante e questo e il risultato, per adesso,... ditemi che ve ne pare
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: un carico di bellezze...
« Risposta #1 il: 13 Settembre 2009, 23:38 »
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2009, 23:39 »
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2009, 23:41 »
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #4 il: 13 Settembre 2009, 23:42 »
...END
  • Post: 1.999
« Risposta #5 il: 14 Settembre 2009, 08:24 »
...si è vero che in questi anni si comincia a recuperare queste strutture... è un buon motivo per cimentarsi in progetti fuori dai soliti canoni...
interessante la soluzione che hai proposto...vediamo le piante per capire come hai studiato gli spazi, i percorsi e le interconnesioni...ciaooooooooo
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #6 il: 14 Settembre 2009, 10:33 »
eccola
  • Post: 1.999
« Risposta #7 il: 14 Settembre 2009, 13:35 »
mi sembra buona come soluzione....ma è una singola abitazione? se si metterei l'ingresso centrale  :wondering:
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #8 il: 14 Settembre 2009, 14:16 »
Si è una singola abb. , ho visto soluzioni che sfruttano un solo container ma 12x2.3m mi sembravano un po pochi e avrei dovuto eliminare gli spazzi connettivi. Ne ho accoppiato due con una struttura di rinforzo che ha nella parte centrale ha delle controventature motivo per cui no si entra dal centro...
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #9 il: 14 Settembre 2009, 14:18 »
richitorr
  • Post: 61
« Risposta #10 il: 14 Settembre 2009, 14:30 »
 :clapclap:
 :shock: fa mooolto caldo  :drooling:
mica pensato ad una piscina..?  :D per rinfrescarsi un pò
si potrebbero montare dei pannelli solari sulla copertura
per rendere l'unità autonoma
« Ultima modifica: 14 Settembre 2009, 14:32 da richitorr »
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #11 il: 14 Settembre 2009, 14:47 »
Bello e popolato da ottima fauna!!!! :clapclap: :clapclap: :clapclap:
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #12 il: 14 Settembre 2009, 14:49 »
:clapclap:
la piscina è in omaggio ai primi 50 che comprano il kit di montaggio base.....
sul tetto immaginavo di piazzarci un sistema mobile che schermasse la vetrata centrale soluzione che potrebbe essere cmq accoppiata ai pannelli solari come tu suggerisci.
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #13 il: 14 Settembre 2009, 16:08 »
wow,è davvero ben ideato ,complimenti,ma sicuro che non sia una casa chiusa invece di una unità abitativa???? :2funny:
scherzo ovviamente!!!!!mi piacciono molto,se metti qualche verdura fuori l'impressione che dentro sia caldissimo  forse si attenua ,così in mezzo al deserto parrebbe che ci sono 50°!!!!
Anche perchè si spiegherebbero le signorine in mutandine!!!! ;-)
bazHELL
  • Post: 153
« Risposta #14 il: 14 Settembre 2009, 17:02 »
molto carino il progetto, come hai già accennato proverei con le schermature sia sulla copertura che sulla facciata...
lo spessore del container mi sembra molto ridotto, un buon isolamento e magari pareti e tetto ventilati non sarebbero male... :D
complimenti ancora
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #15 il: 14 Settembre 2009, 18:24 »
to aryssa:
si in effetti avevo intenzione di mettere delle piante all'esterno ma le ho sacrificate in favore delle signorine che tutto sommato non guastavano ;-), diversamente il modello diventava pesante da gestire e in fase di render si bloccava..... sto lavoranto ad una versione piu light del 3d in modo da mettere poi su art tutta la coreografia necessaria.....
to bazHELL:
e sopratutto lo spessore delle pareti perimetrali che probabilmente non riuscirebbe a garantire un sufficiente isolamento (5cm) problema al quale mi sto dedicando. Sul tetto non ci dovrebbero essere problemi nei 15cm che rimangono sopra la testa si dovrebe riuscire a piazzzare tranquillamente un buon pacchetto di isolante e gli impianti dell'illuminazione a soffitto, e poi più di tanto non si può strigere il container è alto solo 2,60m. In ogni caso i pannelli sul tetto dovrebbero aiutare a smaltire un po della radiazione solare, e se ciò non dovesse risultare ancora sufficiente si potrebbe pesare di piazzarci su una copertura verde con 10cm di substrato pare che si facciano miracoli.................
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #16 il: 15 Settembre 2009, 09:40 »
ahhh,allora non sono l'unica che la verdura rallenta o addirittura blocca il render,parevo essere l'unica sfortunata!!!
Cito bazHELL   sulla copertura verde,ottima soluzione!!!iSu una copertura di una casetta che ho realizzato all'Aquila totalmente quadrata,un cubo per l'esattezza ,abbiamo risolto così rendendo tra l'altro un terrazzino vivibile , la casa tutta grigia antracite e infissi legno alluminio con finitura inox e betrate bassoemissive.
  • Post: 1.999
« Risposta #17 il: 15 Settembre 2009, 09:44 »
aryssa...interessante...posta qualche foto se puoi..
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #18 il: 16 Settembre 2009, 17:28 »
sullo stesso tema...
http://www.livingbox.it/
P.
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #19 il: 16 Settembre 2009, 22:47 »
Interessanti davvero,geniale l'idea del progetto mokka con le parti che si aprono risolve il problema del non avere il sufficente pazio per il tessuto connettivo con un solo container. Peccato vedere poche applicazioni di questo tipo nella realtà(italiana), mi chiedo se un progetto simile otterrebbe tutti i pareri necessari nel nostro paese.....ad ogni modo i lavori continuano , anche se a rilento,(sto pitturando casa e la mia postazione di lavoro e incelofanata) tuttavia tra una pennellata e l'altra con il mio fido muletto compagno di nottate a sintesi sono arrivato a questa nuova soluzione.......
