Autore Topic: VILLETTA  (Letto 44282 volte)
gianna_75
  • Post: 1.179
VILLETTA
« il: 23 Settembre 2009, 12:15 »
CIAO A tutti sono appena arrivata nel forum..vi posto uno dei mie lavoretti fatti con Art-lantis 2 e modellato tutto con archicad.......siate spietati nelle critiche...........un consilgio non riesco a settare bene l'acqua della piscna...qualcuno può aiutarmi?????la vorrei più trasparente ma non riesco a capire su che parametro devo agire.......grazie a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #1 il: 23 Settembre 2009, 12:16 »
seconda vista
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #2 il: 23 Settembre 2009, 12:16 »
3 vista
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #3 il: 23 Settembre 2009, 12:17 »
4 vista
Re: VILLETTA
« Risposta #4 il: 23 Settembre 2009, 15:10 »
Complimenti;in line agenerale un buon lavoro  :ok:
Da migliorare il vetro e,come hai scritto,anche l'acqua.
Per il vetro,scaricati le cartoline dalla sezione dowload (ne troverai di veramente valide  :si: ).
Per l'acqua,tieni presente che,la sua buona riuscita è sempre in relazione all'illuminazione ed al punto di vista.
Come base di partenza,prova questi settaggi e modificali a piccoli passi
Poi,parleremo dei settaggi eliodonica,del contesto....
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #5 il: 23 Settembre 2009, 16:24 »
gianna , mi piacciono molto i tuoi render , complimenti!!!!!
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #6 il: 23 Settembre 2009, 16:36 »
anche a me piace... sistema l'acqua e i vetri e poi passatina in fotoschiocco  ;-) :ok:
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #7 il: 23 Settembre 2009, 16:43 »
scusate l'ignoranza, sto provando e riprovando....ma non riesco a dare l'effetto voluto all'acqua........non riesco a dare la trasparenza alla superficie.......vi posto i settaggi.....su quale parametro devo agire per avere l'acqua trasparente???????????un'altra cosa i vetri che ho applicato sono quelli che ho scaricato dal sito....dove è il difetto?????e dove posso migliorare?????grazie a tutti....
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #8 il: 23 Settembre 2009, 16:46 »
senti gianna...non puoi postare il fila come rchivio che diamo un'occhiatina e te lo rimandiamo?
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #9 il: 23 Settembre 2009, 16:58 »
...rivedendo i parametri...devi abbassare la piattezza e la dimensione l'onda, e poi la transizione fresnel portala dal 5 in su
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #10 il: 23 Settembre 2009, 17:00 »
certo masimo con molto piacere!!!!!!
htp://ftp.interstudionline.com/CasaFossombrone.zip
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #11 il: 23 Settembre 2009, 17:00 »
scusate!!!!!!!!!!! :martellata:
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #12 il: 23 Settembre 2009, 17:06 »
è un file enorme da scaricare... prova a postare senza l'archivio... solo il file
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #13 il: 23 Settembre 2009, 17:06 »
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #14 il: 23 Settembre 2009, 17:15 »
provo a postarlo senza archivio........vediamo se così va meglio!!!!!!!!
Re: VILLETTA
« Risposta #15 il: 23 Settembre 2009, 17:17 »
 :D guardando l'immagine dei settaggi da te utilizzati,si notano addirittura 3 jpeg associate;eliminale ed utilizza lo shader acqua con i settaggi che ti ho dato.
Diversamente,porta quasi totalmente in trasparenza le textur ........ma ottenere un buon risultato sarà difficile
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #16 il: 23 Settembre 2009, 17:24 »
c'è una tex applicata all'acqua che crea dei problemi...prova a toglierla
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #17 il: 23 Settembre 2009, 17:30 »
tolta ma l'effetto non mi piace un gran chè!!!!!!!che ne dite???????????
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #18 il: 23 Settembre 2009, 18:08 »
penso che sia proprio un problema di texture,hai provato a dare trasparenza a quest'ultima?
Re: VILLETTA
« Risposta #19 il: 23 Settembre 2009, 18:11 »
Visto che non utilizzi i settaggi che ti ho dato in precedenza  :notalking: prova questi altri se ti garbano  :D
