Autore Topic: VILLETTA  (Letto 44292 volte)
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #20 il: 23 Settembre 2009, 18:22 »
VAI MARKINI SEI GRANDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ok:
mario
  • Post: 52
Re: VILLETTA
« Risposta #21 il: 23 Settembre 2009, 18:27 »
ciao a tutti,
complimenti per i render gianna, ma volevo chiedere a massimo cosa ha fatto con fotoschioppo, è davvero d'impatto!!!
ancora complimenti a tutti!
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #22 il: 23 Settembre 2009, 18:38 »
ciao a tutti,
Mario,è il suo marchio di fabbrica!!!!tutto da imparare
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #23 il: 23 Settembre 2009, 21:02 »
tolta la tex che creava problemi...e settando un pò i parametri come ti avevo detto viene ...poi dipende molto da dove hai posizionato il sole...nella riflessione gioca un ruolo importante sia per l'acqua che per i vetri e parti metalliche
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #24 il: 23 Settembre 2009, 22:59 »
grazie mario e arianna (aryssa)  :bowing: ho preparato un video nel quale mostro il fotoritocco con fotoschiooooppppoooo... non è un manuale in
quanto varia da immagine ad immagine...ma una base che utilizzo sempre....per aprire: tasto destro/apri con/internet explorer... l'immagine ritoccata è quella allegata e RUBATA a gianna...
ah dimenticavo...in genere metto sempre una certa sfocatura a riquadro dell'immagine che nel video non ho volutamente riportato...in quanto non a tutti piace...
per scaricare il video:
http://www.mediafire.com/download.php?wyovyhzldh3
ciaooooooooooooooooooooo
« Ultima modifica: 23 Settembre 2009, 23:04 da massimo »
mario
  • Post: 52
Re: VILLETTA
« Risposta #25 il: 24 Settembre 2009, 08:15 »
 :clap: grazie
edo.7
  • Post: 1.424
Re: VILLETTA
« Risposta #26 il: 24 Settembre 2009, 08:31 »
scusate l'ignoranza, sto provando e riprovando....ma non riesco a dare l'effetto voluto all'acqua........non riesco a dare la trasparenza alla superficie.......vi posto i settaggi.....su quale parametro devo agire per avere l'acqua trasparente???????????un'altra cosa i vetri che ho applicato sono quelli che ho scaricato dal sito....dove è il difetto?????e dove posso migliorare?????grazie a tutti....
per la trasparenza dell'acqua devi agire sulla transizione e sulle piattezza dell'onda... ma la cosa che più influenza la resa dell'acqua è la superficie che tu ci metti sotto.... quindi occhio a quella!!! :grande:
il lavoro è molto buono... aggiungerei qualche dettaglio in primo piano e sullo sfondo per contestualizzarlo meglio... e poi come dice massimo una passatina in photoshop non fa mai male....
complimenti ancora... e buon laoro
                       prua verso l'altra gente...."
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #27 il: 24 Settembre 2009, 08:44 »
grazie Massimo!!!!vado a vederla!
 :ok:
albi.83
  • Post: 301
Re: VILLETTA
« Risposta #28 il: 24 Settembre 2009, 10:52 »
Grazie Massimo, gentilissimo come sempre! Ho trovato il video molto interessante :si:.   :clapclap:
Ciààà
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #29 il: 24 Settembre 2009, 11:13 »
Massimo, aiuto non riesco ad aprire il file,con quale programma posso leggerlo?
albi.83
  • Post: 301
Re: VILLETTA
« Risposta #30 il: 24 Settembre 2009, 11:17 »
una volta scaricato hai provato con la procedura indicata da massimo?
a me non ha dato problemi.
Re: VILLETTA
« Risposta #31 il: 24 Settembre 2009, 11:22 »
alla fine, con i vari suggerimenti, le viste sono notevolmente migliorate.....
un piccolo suggerimento: non ti sembra che i coppi di copertura siano un po' troppo grandi/fuori scala??????
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #32 il: 24 Settembre 2009, 11:46 »
Arianna... si apre con internet...a me non da nessun problema....prova a rifare la procedura
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #33 il: 24 Settembre 2009, 11:49 »
grazie co provo ora
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #34 il: 24 Settembre 2009, 16:02 »
ok,massimo visto e ti ringrazio perchè è come mettere in bocca le nozioni fondamentali ad un perfetto dilettante di photoshop(io :bigrin:)
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #35 il: 24 Settembre 2009, 20:52 »
ok...meno male pensavo ci fosse qualche problema nel dowload del file  ;-) :ok:
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #36 il: 25 Settembre 2009, 15:44 »
vi posto l'ultima immagina sfornata.........la prima è come viene fuori da artlantis...nuda e cruda..........la seconda è ritoccata con photoshop cercando "seguendo" i consigli di massimo.....cosa ne dite??????
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #37 il: 25 Settembre 2009, 15:45 »
ecco l'immagine ritoccata
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #38 il: 25 Settembre 2009, 17:06 »
Altro render......
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #39 il: 25 Settembre 2009, 18:13 »
ciao gianna...molto meglio...veramente  :clap:
anche le inquadrature mi garbano....in fotoschiocc metti un po di sfovatura lateralmente all'immagine :ok:
