Autore Topic: VILLETTA  (Letto 44276 volte)
Simenon379
  • Post: 315
Re: VILLETTA
« Risposta #40 il: 25 Settembre 2009, 18:59 »
massimo sei il Re della sfocatura!
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #41 il: 25 Settembre 2009, 19:00 »
vero Gianna,davvero belle!!!! :clap:
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #42 il: 26 Settembre 2009, 11:53 »
 :shoked02: addirittura il re.... no dai c'è di meglio in giro fidati...comunque grazie per il complimento  :bowing: :bowing:
Simenon379
  • Post: 315
Re: VILLETTA
« Risposta #43 il: 26 Settembre 2009, 19:31 »
@MASSIMO (THE KING OF UNDERTONE):
C'è molta bella roba in giro su questo forum, ma in tema di sfocature sei di granlunga il TOP!!!
 :rofl:
Re: VILLETTA
« Risposta #44 il: 29 Settembre 2009, 14:33 »
Carino il modello e texturizzato bene. I miei complimenti!
Ho fatto una prova veloce:  prima versione come esce da Artlantis, seconda versione con un pochino di bagliore di photoshop
Re: VILLETTA
« Risposta #45 il: 29 Settembre 2009, 14:34 »
bagliore diffuso
Re: VILLETTA
« Risposta #46 il: 29 Settembre 2009, 14:40 »
 :clap: :clap: :clap: :clap:
... sbaglio ... oppure si intravede una luce nuova da questo render .....  :laughing:
 :ok:
.... preferisco quello senza bagliore .... così come è uscito da atl 2... o .... 3??????
« Ultima modifica: 29 Settembre 2009, 14:44 da lucio vero »
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #47 il: 29 Settembre 2009, 15:46 »
nel soffermarmi nel render non ho visto un problema progettuale più grave.
Le travi di banchina laterali sono intersezionate con le travi superiori, :notalking:
altro problema la trave superiore è sotto dimensionata,semprerebbe 10x16 e ci vorrebbe almeno un  14x40
le stesse travi superiori essendo sottili torcono con quell'interasse.
 :wondering:
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #48 il: 29 Settembre 2009, 16:04 »
 :wondering:
:shoked02: :shoked02: :shoked02: e poi cosa manca  :nailbiting: :nailbiting: :nailbiting: :nailbiting:
Re: VILLETTA
« Risposta #49 il: 29 Settembre 2009, 16:07 »
... cominciamo con il levare le sdraio nuove ... da sotto eh ....  :shock:
 :rofl:
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #50 il: 29 Settembre 2009, 16:08 »
@ gianna
non ho scaricato il file con l'archivio....
posteresti per cortesia le tex e bump del legno che hai utilizzato...compreso quello del bordo piscina...grazieeeeeeeeeeeeeee  :clapclap:
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #51 il: 29 Settembre 2009, 16:20 »
sono 12 anni che produco tetti in legno la mia  è deformazione Massimo!!!!!!!!!perdonatemi!!!!!!!!!! :bleh: perdonami Gianna :bleh:
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
Re: VILLETTA
« Risposta #52 il: 29 Settembre 2009, 16:26 »
scusami aryssa....secondo te..secondo la tua esperienza...una luce come  quella è compatibile con il tipo di capriata scelta?? a sembra..così a occhio..improbabile....va bene che con 40 cm di sezione...diventa uno sbalzo che regge tutto il resto....ma non sono un esperto .... niente da dre sul render...ma staticamente la cosa mi ha incuriosito...
ciao e buon lavoro a tutti ;-)
Simenon379
  • Post: 315
Re: VILLETTA
« Risposta #53 il: 29 Settembre 2009, 16:44 »
@Robs:
la tua acqua è così vera che mi viene voglia di fare un tuffetto!
Posteresti il settaggio??
PLEASE  :bowing:  :bowing:
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #54 il: 29 Settembre 2009, 17:00 »
allora sveliamo l'arcano.............una capriata del genere difficilmente regge tutto il resto..........nel mezzo sicuramente ci andrà un pilastro aggiuntivo........il render è stato fatto in questo modo perchè il cliente la voleva così........in fase esecutiva sicuramente qualcosa cambierà....
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
Re: VILLETTA
« Risposta #55 il: 29 Settembre 2009, 17:32 »
er quando il cliente si troverà un bel pilastro sotto il portico....che dirà???
Re: VILLETTA
« Risposta #56 il: 29 Settembre 2009, 17:45 »
Perbacco!!! ... non è una modifica da niente .... meglio prospettargliela subito no? ...  :D
Re: VILLETTA
« Risposta #57 il: 29 Settembre 2009, 17:46 »
..... a meno che ... non ti verifichi il tutto con un bel capriatone finale (ne dubito) ... ma sarebbe invasivo quanto il pilastro.  :wondering:
« Ultima modifica: 29 Settembre 2009, 17:56 da lucio vero »
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #58 il: 29 Settembre 2009, 18:20 »
sicuramente le travi sono sottodimensionate,non so il luogo dove verrà collocata ,anche l'altitunine è un fattore non da poco, se consideriamo il carico neve.
Poi non so se c'è il piano antisismico e la trave di colmo in questo caso dovrebbe essere in cemento armato(dalle mie parti ne so qualcosa :nailbiting:)
parliamo invece di una struttura normale max altitudine 800mt,dove non vi siano normative specifiche.
L'interasse tra le travi superiori è oggettivamente sovradimensionata,quindi o aumentiamo la sezione o mettiamo dei puntoni nella capriata,nelle situazioni un pò più moderne si può intervenire con l'acciaio
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #59 il: 29 Settembre 2009, 18:29 »
altra piccola osservazione,che tipo di tegole???anche loro hanno il loro peso,il portico di sotto apportate queste modifiche potrebbe andare , ma sopra???quella dell'abitazione??? non vedo spessore,non c'è ventilazione???anche se questo è opinabile visto che parliamo di rendering e percui l'effetto scenico,ma come dice Lucio, se ci sono problematiche tecniche che caratterizzano e non poco tutta struttura,allora non è da sottovalutare ,ancor di più se chi vi firma il lavoro poi vuole quello ,rischiamo di evitare il peggio,contestazioni e quant'altro.
La sezione indicata per me ,nel portico interiore se i coppi sono quelli che vedo sulla visualizzazione ,almeno 14/16 x 40 così come le travi di banchina, travi superiori almeno almeno 14x28
Gianna quant'è la luce di questa struttura????
P.s.scusate lo sproloquio :board:vi ho fatto sicuramente annoiare :ronf:
