Autore Topic: VILLETTA  (Letto 44400 volte)
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #60 il: 29 Settembre 2009, 23:45 »
altra piccola osservazione,che tipo di tegole???anche loro hanno il loro peso,il portico di sotto apportate queste modifiche potrebbe andare , ma sopra???quella dell'abitazione??? non vedo spessore,non c'è ventilazione???anche se questo è opinabile visto che parliamo di rendering e percui l'effetto scenico,ma come dice Lucio, se ci sono problematiche tecniche che caratterizzano e non poco tutta struttura,allora non è da sottovalutare ,ancor di più se chi vi firma il lavoro poi vuole quello ,rischiamo di evitare il peggio,contestazioni e quant'altro.
La sezione indicata per me ,nel portico interiore se i coppi sono quelli che vedo sulla visualizzazione ,almeno 14/16 x 40 così come le travi di banchina, travi superiori almeno almeno 14x28
Gianna quant'è la luce di questa struttura????
P.s.scusate lo sproloquio :board:vi ho fatto sicuramente annoiare :ronf:
no arianna...anzi questo tuo intervento è salutare...nel senso che hai messo a nudo una problematica ricorrente, ossia quella della progettazione che cozza con la  mera esecuzione dell'opera stessa...purtroppo a volte si ipotizzano soluzioni che, o bene o male, devono essere riviste anche drasticamente per questioni strutturali, normative, ecc ecc...l'opera...da quando nasce fino alla fine della realizzazione, sarà, ed è stata sempre, figlia di prese di posizioni e di continue mitigazioni...sta a noi evitare il peggio!
« Ultima modifica: 29 Settembre 2009, 23:54 da massimo »
Re: VILLETTA
« Risposta #61 il: 30 Settembre 2009, 09:20 »
@Robs:
la tua acqua è così vera che mi viene voglia di fare un tuffetto!
Posteresti il settaggio??
PLEASE  :bowing:  :bowing:
non ho toccato un parametro dell'acqua rispetto ai settaggi del file originale che ha messo a disposizione gianna_75
quindi scarica il file e creati la tua cartolina  ;-)
Non posso postare la mia cartolina perchè ho provato il modello su Artlantis 3 e quindi sarebbe incompatibile con Artlantis 2 che hai tu
Re: VILLETTA
« Risposta #62 il: 30 Settembre 2009, 09:25 »
Per Gianna_75 :  ti ho inviato un messaggio privato qui sul forum.
Attendo risposta. grazie
Re: VILLETTA
« Risposta #63 il: 30 Settembre 2009, 09:26 »
Una prova veloce tutta naturale con artlantis 3 e le HDRI  :laughing: :laughing: :laughing: :laughing: :bigrin: :bigrin: :bigrin:
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #64 il: 30 Settembre 2009, 09:40 »
 :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: bella massi  :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #65 il: 30 Settembre 2009, 10:00 »
BELLA DAVVERO ,MA CHE SONO LE HDRI?
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #66 il: 30 Settembre 2009, 10:10 »
Per Robs...certo che puoi usare il mio modello....anzi ne sono onorata!!!!!!!!!!
Re: VILLETTA
« Risposta #67 il: 30 Settembre 2009, 10:23 »
grazie per la disponibilità   :ok:
Re: VILLETTA
« Risposta #68 il: 30 Settembre 2009, 10:25 »
Hai presente l'immagine di sfondo che inserisci in artlantis?Le hdri (http://www.google.it/search?q=hdri&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-a ) circondano tuuuuuuuutto il modello e danno illuminazione alla scena (beh...l'ho moooolto semplificata :bigrin: ).
In artlantis,la cosa che più gli si avvicina,è lo sfondo 3d cubico......per l'appunto,quello che ho inserito io!
@Gianna  :ok:
Pilastro aggiuntivo o no,il modello mi ha piaciuto molto  :D
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #69 il: 30 Settembre 2009, 10:28 »
grazie,buono a sapersi...
Comunque anche a me è piaciuto molto il lavoro di Gianna, non era una contestazione al lavoro ,ma  solo un appunto tecnico :si:
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #70 il: 30 Settembre 2009, 11:45 »
non preoccuparti Aryssa...so da me di questi problemi.......ma per il momento dovevo solo fare scena per certe esigenze che aveva il cliente....comunuqe grazie a tutti....sono al lavoro per altri lavoretti......posterò a breve altri lavori......
ercobr4
  • Post: 815
Re: VILLETTA
« Risposta #71 il: 30 Settembre 2009, 23:47 »
artlantis 3??? ma c'è già in giro  :frusty: :frusty: :frusty:
Re: VILLETTA
« Risposta #72 il: 01 Ottobre 2009, 08:43 »
Scherzava markini.....ovviamente.  :bandierabianca:
Re: VILLETTA
« Risposta #73 il: 01 Ottobre 2009, 09:13 »
no, è ancora in fase beta.
gianna_75
  • Post: 1.179
Re: VILLETTA
« Risposta #74 il: 09 Ottobre 2009, 10:30 »
render finali....lavoro completato.......gli interni sono in fase di elaborazione.......
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #75 il: 09 Ottobre 2009, 14:09 »
bravaaaa gianna  :clap: :clap: :clap: decisamente meglio....rivedrei il riflesso dei vetri...poco eviiente e l'aqua troppo piatta....ma è un mio parere perciò poi fai come credi
Re: VILLETTA
« Risposta #76 il: 09 Ottobre 2009, 15:25 »
Ottimo risultato  :ok: :ok:....un'inezia;la palla dovrebbe essere inserita leggermente dentro l'acqua  ;-)
@massimo; ambandanatooooooooooo  :ok: :D :D
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #77 il: 09 Ottobre 2009, 19:03 »
...massi...te lo dico...in egitto con 50°....  :shoked02: :whew: :whew:
aryssa
  • Post: 1.640
Re: VILLETTA
« Risposta #78 il: 12 Ottobre 2009, 08:56 »
Massi...sei un gran figo!!! :bigrin:
  • Post: 1.999
Re: VILLETTA
« Risposta #79 il: 12 Ottobre 2009, 16:15 »
[/quote]
 :blushing:.... grazie tesoro... :flowers:
