Autore Topic: Problema con Artlantis  (Letto 2527 volte)
srisafi
  • Post: 10
« il: 23 Settembre 2009, 16:51 »
Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Ho scaricato da poco la versione di prova di Artlantis, solo che mi si presenta un problema. Ho importato un file modellato in Archicad e salvato come file di Artlantis. Non riesco a visualizzare nella parte bassa dell'interfaccia la finestra Catalogo e quindi non riesco ad incollare i vari materiali e/o oggetti nel mio modello. Grazie mille in anticipo per le risposte.
"Less is more" -  Ludwig Mies van der Rohe -
  • Post: 1.999
Re: Problema con Artlantis
« Risposta #1 il: 23 Settembre 2009, 16:54 »
sopra nella barra delle applicazioni c'è il  catalogo...clicca e comparirà...se non lo vedi allora clicca col tasto destro sulla barra e apri i vari menu...vedri che lo trovi
srisafi
  • Post: 10
« Risposta #2 il: 23 Settembre 2009, 17:07 »
il menù catalogo c'è, solo che se lo apro mi "copre" l'area della vista del mio modello e se cerco di spostarlo non si sposta. Quindi non riesco ad incollare materiali...in parole povere o vedo il modello o il menù catalogo
« Risposta #3 il: 23 Settembre 2009, 17:09 »
Ciao e benvenuto  :ok:
Devi fare la procedura "regedit"
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8141.msg49611#msg49611
  • Post: 1.999
« Risposta #4 il: 23 Settembre 2009, 17:13 »
ah...ok allora segui ciò che ti ha detto massimiliano...
srisafi
  • Post: 10
« Risposta #5 il: 23 Settembre 2009, 17:14 »
ok...ora provo con questa procedura
srisafi
  • Post: 10
« Risposta #6 il: 23 Settembre 2009, 17:17 »
Problema risolto con la procedura regedit. Grazie mille, siete stati gentilissimi
