Autore Topic: altro bar/gelateria  (Letto 11325 volte)
aryssa
  • Post: 1.640
altro bar/gelateria
« il: 23 Settembre 2009, 19:21 »
In una settimana 2 bar....meglio così, mi è piaciuta la prima soluzione  e l'ho riproposta anche nella seconda ma qui essendo molto più grande ho potuto arredare anche  gli interni.
Mi è venuta l'idea di inserire tra le travi superiori del metacrilato che è opaco,leggero e resistente al calore e nascondere dei neon superiori.
Vi posto momentaneamente solo la prima immagine.
Ovviamente anche qui renderizzata a pezzettini :tickedoff:
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: altro bar/gelateria
« Risposta #1 il: 23 Settembre 2009, 20:55 »
hai fatto la prova col batch se riesce a copletarli??
p.s. il metacrilato non è forse un po troppo lucido?
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #2 il: 24 Settembre 2009, 08:34 »
quanti ram hai???
                       prua verso l'altra gente...."
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #3 il: 24 Settembre 2009, 08:42 »
come faccio la prova con il batch???apro direttamente e poi importo il prog.???
Il metacrilato ovviamente non è così semilucidio,ma essendo bianco,con le travi bianche ,non sarei riuscita a rendere molta differenza e si sa, il colpo d'occhio soprattutto per il cliente finale che guarda solo l'impatto estetico è decisamente più importante che attenersi alla realtà .
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #4 il: 24 Settembre 2009, 09:43 »
tu ti imposti da artlantis tutte le tue viste, luci, materiali, oggetti.... poi setti la risoluzione del render e al momneto di calcolarlo non selezionare renderizza ora ma renderizza dopo. Fatto questo dopo aver salvato il tuo progetto chiudi artlantis e apri il programma Batch render, una voolta partito lui da solo calcola i render e te li salva dove tu prima gli avrai indicato.....fai magari delle prove con due tre scene settate con risoluzioni crescenti e vedi cosa esce.
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #5 il: 24 Settembre 2009, 10:09 »
Bella l'idea...ma al posto del metacrilato io ci vedrei il Barisol
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #6 il: 24 Settembre 2009, 10:59 »
grazie della spiegazione ineccepibile, :bowing:
  • Post: 1.999
« Risposta #7 il: 24 Settembre 2009, 12:24 »
arianna...l'assito è stato modellato o è una tex con relativa bump? mi piace un saccccccccccccccccooooooooooooooooooo!!!  :bleh:
« Ultima modifica: 24 Settembre 2009, 12:31 da massimo »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #8 il: 24 Settembre 2009, 15:41 »
è stato modellato max, poi ho adoperato come tex legno bianco + una bumb
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #9 il: 24 Settembre 2009, 15:43 »
altro da esterno, l'avevo già fatto ;-)
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #10 il: 24 Settembre 2009, 16:54 »
Piccola passatina in photoblabla..
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #11 il: 24 Settembre 2009, 17:01 »
molto bello a parte le persone a MIO avviso bruttine :down:
« Risposta #12 il: 24 Settembre 2009, 17:11 »
... quoto tacos ... ma non direi bruttine ... poco reali .... proverei a mettere delle immagini di persone con photoshop x poi agire con le trasparenze ... non ricordo il topic ma nicola una volta postò un suo lavoro x un concorso .... dove intervenne in post poduzione x inserire persone o altro.  :si:
p.s.: trovato il link .... http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11594.msg79696#msg79696
« Ultima modifica: 24 Settembre 2009, 17:14 da lucio vero »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #13 il: 24 Settembre 2009, 18:37 »
grazie,avete perfettamente ragione vado a vederlo.
Tommasiello,ottimo lavoro!
tommasiello
  • Post: 201
« Risposta #14 il: 24 Settembre 2009, 18:50 »
 :ok:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #15 il: 30 Settembre 2009, 12:27 »
stavo facendo delle prove ma dal "re della sfumatura " ho ancora tanto da imparare ,di molta fretta ho fatto questo
« Risposta #16 il: 30 Settembre 2009, 12:30 »
...mi sa che ci sei andata giù troppo pesante con il bagliore diffuso.... :wondering: (opinione personale,per carità  ;-) )
  • Post: 1.999
« Risposta #17 il: 30 Settembre 2009, 12:43 »
ciao arianna... come dice massi, sei andata un pò pesante con la mano.... prova a ridurre  l'area con bagliore a 1 e l'area trasparente a 14-15.. :si:
« Ultima modifica: 30 Settembre 2009, 12:49 da massimo »
« Risposta #18 il: 30 Settembre 2009, 17:18 »
sto bagliore diffuso lo voglio pure io in GIMP .... UFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
« Risposta #19 il: 30 Settembre 2009, 17:33 »
... passa dalla parte del ragioniere casoria ....   8)
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
« Ultima modifica: 30 Settembre 2009, 17:36 da lucio vero »
