altro bar/gelateria
Aperto da aryssa, 23 Settembre 2009, 19:21
aryssa
In una settimana 2 bar....meglio così, mi è piaciuta la prima soluzione  e l'ho riproposta anche nella seconda ma qui essendo molto più grande ho potuto arredare anche  gli interni.
Mi è venuta l'idea di inserire tra le travi superiori del metacrilato che è opaco,leggero e resistente al calore e nascondere dei neon superiori.
Vi posto momentaneamente solo la prima immagine.
Ovviamente anche qui renderizzata a pezzettini :tickedoff:
vittorio.t1
Citazione da: aryssa - 23 Settembre 2009, 19:21
hai fatto la prova col batch se riesce a copletarli??
p.s. il metacrilato non è forse un po troppo lucido?
edo.7
                       prua verso l'altra gente...."
aryssa
come faccio la prova con il batch???apro direttamente e poi importo il prog.???
Il metacrilato ovviamente non è così semilucidio,ma essendo bianco,con le travi bianche ,non sarei riuscita a rendere molta differenza e si sa, il colpo d'occhio soprattutto per il cliente finale che guarda solo l'impatto estetico è decisamente più importante che attenersi alla realtà .
vittorio.t1
Citazione da: aryssa - 24 Settembre 2009, 08:42
tu ti imposti da artlantis tutte le tue viste, luci, materiali, oggetti.... poi setti la risoluzione del render e al momneto di calcolarlo non selezionare renderizza ora ma renderizza dopo. Fatto questo dopo aver salvato il tuo progetto chiudi artlantis e apri il programma Batch render, una voolta partito lui da solo calcola i render e te li salva dove tu prima gli avrai indicato.....fai magari delle prove con due tre scene settate con risoluzioni crescenti e vedi cosa esce.
Simenon379
Bella l'idea...ma al posto del metacrilato io ci vedrei il Barisol
aryssa
Citazione da: vittorio.t1 - 24 Settembre 2009, 09:43
grazie della spiegazione ineccepibile, :bowing:
#7
arianna...l'assito è stato modellato o è una tex con relativa bump? mi piace un saccccccccccccccccooooooooooooooooooo!!!  :bleh:
aryssa
è stato modellato max, poi ho adoperato come tex legno bianco + una bumb
aryssa
altro da esterno, l'avevo già fatto ;-)
tommasiello
Piccola passatina in photoblabla..
tacos
molto bello a parte le persone a MIO avviso bruttine :down:
... quoto tacos ... ma non direi bruttine ... poco reali .... proverei a mettere delle immagini di persone con photoshop x poi agire con le trasparenze ... non ricordo il topic ma nicola una volta postò un suo lavoro x un concorso .... dove intervenne in post poduzione x inserire persone o altro.  :si:
p.s.: trovato il link .... http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11594.msg79696#msg79696
aryssa
grazie,avete perfettamente ragione vado a vederlo.
Tommasiello,ottimo lavoro!
tommasiello
aryssa
stavo facendo delle prove ma dal "re della sfumatura " ho ancora tanto da imparare ,di molta fretta ho fatto questo
...mi sa che ci sei andata giù troppo pesante con il bagliore diffuso.... :wondering: (opinione personale,per carità  ;-) )
#17
ciao arianna... come dice massi, sei andata un pò pesante con la mano.... prova a ridurre  l'area con bagliore a 1 e l'area trasparente a 14-15.. :si:
sto bagliore diffuso lo voglio pure io in GIMP .... UFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Citazione da: Rot - 30 Settembre 2009, 17:18
... passa dalla parte del ragioniere casoria ....   8)
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
