Autore Topic: intersezioni senza archiforma.  (Letto 5772 volte)
clamar
  • Post: 1.315
« il: 16 Giugno 2005, 16:16 »
Ciao a tutti e in particolare al mitico guru Daniele.
Cerco di realizzare una vetrina pasticceria o meglio un angolo a 45 gradi.
Utilizzando bacchetta magica e slab tool quasi tutto bene.
Ma quando arrivo ai vetri...................lnon riesco a intersecarli tra di loro.
Una parte sporge nel retro. Ah. dimenticavo i vetri sono curvi.
E chiaramente non ho archiforma.
C'è qualche guru che mi dia un suggerimento, un escamotage.
Grazie.
« Risposta #1 il: 16 Giugno 2005, 16:19 »
C'è l'add-on gratuito Profiler che trovi di serie dentro ArchiCAD.
Con quello vedrai che non hai problemi ...  :wink:
Daniele_Raggi
« Risposta #2 il: 16 Giugno 2005, 16:45 »
Grazie per il guru ma non ho magliette con la margherita  :wink:  :wink:
Il consiglio di Robs è giustissimo, i vetri sono curvi solo visti di profilo o anche  visti dall'alto?
Se è il primo caso puoi anche utilizzare una muratura curva... quando ho costruito dei GDL di vetrine gelato usavo direttamente i DWG di fabbrica che gentilmente mi prestavano, eliminavo guarnizioni, bulloni e in genere "semplificavo" i profili e poi con il solaio e il muro costruivo tutto... se la vetrina è ad andamento curvilineo invece ti devi ingegnare con il REVOLVE nel GDL oppure con il profiler graficamente (molto più immediato e semplice.. però anche più rognoso metter mano agli oggetti creati). Le soluzioni sono sempre più di una, non ti preoccup! :)
clamar
  • Post: 1.315
provo e riprovo.
« Risposta #3 il: 16 Giugno 2005, 18:05 »
Cerco di usare il "profiler " ma ....picchè  non so cosa sia il REVOLVE?????
IO continuo a provare.
Provo ad allegare due bozze dell' angolo in questione.CIAO CIAO  e Grazie
« Risposta #4 il: 16 Giugno 2005, 18:50 »
Il profiler in questo caso è perfetto!!
buon lavoro  :wink:
clamar
  • Post: 1.315
noooooooooo
« Risposta #5 il: 16 Giugno 2005, 20:04 »
noooo Robs  dai dammi un aiutino o sai se c'è qualche tutorial.
Grazie.
« Risposta #6 il: 17 Giugno 2005, 01:39 »
le spiegazioni su come si usa il profiler le trovi dentro la cartella dell'addon.
Se non sbaglio sono in formato HTML, quindi ti basta trascinarle sopra explorer o in qualsiasi browser per la navigazione su internet.
Dovresti usare l'estrusione di una sezione lungo un percorso ..
Prova, non è difficile.
Devi ovviamente creare la sezione della tua vetrina e successivamente il percorso che deve seguire quella sezione.  Le giunzioni negli angoli te le farà lui in automatico.
Fai due prove e facci sapere che nel caso ti aiutiamo
clamar
  • Post: 1.315
50%
« Risposta #7 il: 17 Giugno 2005, 12:33 »
Caro Robs ci sono al 50%.
Nel senso che : ho trovato il file html, l' ho messo in pratica, riesco a disegnare il mio vetro curvo senza intersezioni strane.........MA non riesco a dargli le giuste quote.
Dove sbaglio????????????
Allego un paio di bozze per essere più chiaro.
GRAZIE
Daniele_Raggi
oggetti vetrina con profiler
« Risposta #8 il: 17 Giugno 2005, 13:35 »
L'utilizzo del profiler è corretto :).. le misure non si adeguano alle tue per colpa della polilinea del percorso. Devi utilizzare la linea mediana (indicata con il tratteggio rosso) perchè il profiler costruisce l'estrusione basandosi su quella... vedrai che le misure si aggiustano poi ;) ovviamente a meno di sagomature diverse e/o errori da parte mia nel capire il problema.
clamar
  • Post: 1.315
« Risposta #9 il: 17 Giugno 2005, 14:14 »
intanto grazie .
Sappi che ora inserirò il tuo registratore all' interno di questo progetto.
é il minimo che si possa fare.
Purtroppo non tornano le quote lo stesso.... help
posso inviarti un file pln così sarà chiaro.
« Risposta #10 il: 17 Giugno 2005, 14:31 »
ciao Clamar
credo dipenda dal punto della sezione che decidi di estrudere lungo il percorso che hai creato.
Se utilizzi, come percorso la linea più esterna sulla pianta, allora l'estrusione lungo il percorso deve essere fatta a partire dal punto della sezione più esterna ...
Non so se mi sono spiegata.
Se non jela fai a realizzarlo, postami il disegno in pianta dell'oggetto (il percorso quindi da seguire) e la sezione bidimensionale del tuo vetro.
Daniele_Raggi
profiler
« Risposta #11 il: 17 Giugno 2005, 15:08 »
quoto Robs,
Se spedisci il pln mandamelo in privato, basta la sagoma laterale della vetrina e una polilinea con il loro ingombro in pianta...  ;) :)
clamar
  • Post: 1.315
profiler o non profiler
« Risposta #12 il: 17 Giugno 2005, 15:15 »
Più vhe un profiler mi sembra un xfile......
provo ad allegare un file zip con l' oggetto in questione.
Le ho provate tutte...........anche di più
Grazie anzi di più
