Autore Topic: Problema apertura finestra 3D  (Letto 13762 volte)
ste.ang1979
  • Post: 37
Re: Problema apertura finestra 3D
« Risposta #20 il: 03 Ottobre 2009, 16:05 »
ok grazie speriamo bene!
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #21 il: 03 Ottobre 2009, 16:31 »
ho quasi risolto...guarda, ora mancano solo due elementi..ma non riesco a trovarli..come posso fare?
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #22 il: 03 Ottobre 2009, 17:38 »
non riesc a trovare l'elemento di libreria mancante? l'avrò perso...come poso risolvere il problema?
« Risposta #23 il: 03 Ottobre 2009, 17:49 »
....ignora il messaggio;al posto delle porte,troverai dei puntini neri;cliccali ed inseriscici le porte di archicad 11.
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #24 il: 03 Ottobre 2009, 18:03 »
l'elemento di libreria mancante è "tessiture superficie"... come lo carico? non lo ritrovo??
« Risposta #25 il: 03 Ottobre 2009, 18:17 »
Clicca su tessitura di superfice e leggi come si chiama.
Clicca su Opzioni>Attributo elemento> Materiali
Cerca tra essi,il materiale a cui manca la tessitura.
quando l'hai trovata,eliminala e,se vuoi,inseriscine un'altra
« Risposta #26 il: 03 Ottobre 2009, 18:29 »
up
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #27 il: 03 Ottobre 2009, 18:41 »
grazie così ho risolto!!!!...ma perchè devo ripetere questa procedura per ogni file chea apro? c'è un modo per non ripeterla ogni volta??
« Risposta #28 il: 03 Ottobre 2009, 18:53 »
... un modo x evitare questi inconvenienti e quello di salvare come archivio ... ogni qualvolta che si prospetta un periodo di pausa di lavoro da quel file ... così facendo anche se ti aggiorni con versione successive .... una volta riaperto il file ... questo ricarica tutte le librerie usate comprese le textures.  :D
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #29 il: 05 Ottobre 2009, 15:24 »
credevo di aver risolto. e invece non completamente. per la finestra 3d è ok..ma quando passo alla 3d mi da diversi errori come quello in figura allegata. help!
« Risposta #30 il: 05 Ottobre 2009, 15:36 »
Ma sei sicuro di aver creato il file con archi 11?
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #31 il: 05 Ottobre 2009, 16:37 »
si!
« Risposta #32 il: 05 Ottobre 2009, 17:07 »
...a questo punto,prova a sostituire tutte le porte come hai fatto con le finestre....
EDIT:ma questo te lo avevo già detto   :martellata: :martellata:
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #33 il: 05 Ottobre 2009, 17:30 »
scusa non c'è un modo per recuperare gli oggetti senza sostituirli?
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #34 il: 05 Ottobre 2009, 17:35 »
ho ancora diverse librerie e oggetti mancanti..guarda. ma non si trovano da qualche parte???
« Risposta #35 il: 05 Ottobre 2009, 17:52 »
Se gli oggetti non li hai,non puoi recuperarli....
Spiacente...mai viste.
« Risposta #36 il: 06 Ottobre 2009, 07:55 »
dall'immagine che hai allegato si vede che mancano 18 elementi, non due. Appartengono a due tipologie (porte e tessiture), ma il totale è quello scritto in alto.
Per leggere i nomi degli elementi devi cliccare sul "+" accanto alle categorie.
Per ignorare i messaggi di errore nel 3D, c'è un'opzione in Ambiente di lavoro>Immagine e calcolo.
Caricare troppe librerie è sempre un errore. Ora cerca di sostituire gli oggetti mancanti con quelli della versione corrente di ArchiCAD.
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #37 il: 09 Ottobre 2009, 10:30 »
questo è un altro problema che ho. devo inserire l'id...ma non ce l'ho, o non lo trovo!
« Risposta #38 il: 09 Ottobre 2009, 11:18 »
Hai acquistato ArchiTerra? o vuoi provarlo in modalità demo?
ste.ang1979
  • Post: 37
« Risposta #39 il: 09 Ottobre 2009, 13:21 »
in modalità demo..ovviamente sono uno studente. ma quanto dura?
