Autore Topic: FINESTRA JOLLY  (Letto 6656 volte)
gise
  • Post: 42
FINESTRA JOLLY
« il: 14 Dicembre 2005, 17:32 »
Ciao a tutti,
un info.. qualcuno ha usato la finestra jolly, elemento libreria 9.0.
una gran figata.. se non fosse che mi ha incasinato tutto il file!
è successo a qualcun'altro o sono stata sfigata io :?:
faceva un casino esagerato, in fase di rendering, col lighworks
dava un errore visual c++ runtime error.. :twisted:  :cry:
da quando le ho tolte tutte, l'errore è magicamente sparito! :D
grazie, ciao
gise
martone
  • Post: 416
FINESTRA JOLLY
« Risposta #1 il: 14 Dicembre 2005, 17:39 »
a me non è mai capitato, pero io ho aggiornato la finestra perchè quella della libreria originale aveva dei problemi
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
Daniele_Raggi
FINESTRA JOLLY
« Risposta #2 il: 14 Dicembre 2005, 17:57 »
Ciao Gise!
Nel caso non l'avessi ancora fatto scarica la libreria aggiornata (che comprende anche la finestra jolly) dal sito Graphisoft:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/library_updates/ITA.html
Magari risolve il problema una volta x tutte ;)
FINESTRA JOLLY
« Risposta #3 il: 15 Dicembre 2005, 12:53 »
:D  :D  :D
Con la finestra jolly bisogna prestare attenzione in quanto può funzionare correttamente a condizione di non usarla nella modalità offset o spalletta. Inoltre da problemi se hai dato qualche parametro di configurazione sbagliato. Io la sto usando a nastro e non mi ha mai dato problemi.
gise
  • Post: 42
« Risposta #4 il: 15 Dicembre 2005, 13:15 »
ho ritrovato lo stesso errore senza + la finestra jolly...
e io che l'ho insultata inutilmente!
non so + cosa possa essere in questo file che non va..
ma l'errore lo da sempre in fase di render.
e s'inchioda! ed è un casino!
idee???
FINESTRA JOLLY
« Risposta #5 il: 15 Dicembre 2005, 15:05 »
Usi PC, vero?
Prova a fare "nuovo e reset" e unire il file "incriminato" all'interno del nuovo file.  Poi magari controlla il caricamento corretto della libreria dal Gestore.
Infine se non risolvi, fossi in te prenderei in considerazione il reistallare da zero il programma.
gise
  • Post: 42
FINESTRA JOLLY
« Risposta #6 il: 21 Dicembre 2005, 09:33 »
si uso PC e le ho già provate tutto, compreso il creare un nuovo e reset e incollarci dentro tutto e il reinstallare tutto da zero.
risultato: lo stesso di sempre, a volte va a volte salta fuori quell'errore maledetto!
potrebbe essere qualche poligono degenerato o qualche cavolo di
elemento di libreria errato?!?!? io non so + cosa inventarmi.
 ah... in alternativa a volte da un errore interno dell add on "motore lightworks" e poi si chiude e parte l'allegro bug reporter!
STO INCAZZATA COME UNA BISCIA!
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
FINESTRA JOLLY
« Risposta #7 il: 21 Dicembre 2005, 09:34 »
ecco....sempre questo atteggiamento denigrante e discriminatorio contro i PC!!!!!!! :D  :D  :D
 Peace and love Robs:wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
FINESTRA JOLLY
« Risposta #8 il: 21 Dicembre 2005, 10:50 »
Citazione da: gise
potrebbe essere qualche poligono degenerato o qualche cavolo di elemento di libreria errato?!?!?
potrebbe essere sì.
Ma il punto è questo: come scovare l'elemento che crea questo casino?
Potresti eliminare dei pezzi interi del tuo progetto in modo da restringere il campo ... insomma devi andare per tentativi.   :(
FINESTRA JOLLY
« Risposta #9 il: 21 Dicembre 2005, 11:16 »
Citazione da: maurop
Ma no dai ... è che spesso e volentieri si inkasinano talmente tanto da essere costretti a formattare 6 giorni su 7   :wink:
gise
  • Post: 42
FINESTRA JOLLY
« Risposta #10 il: 21 Dicembre 2005, 11:26 »
..e infatti è stato proprio così che sono giunta alla conclusione
finestra jolly..
e invece non era nemmeno quella!
poi ho deciso di ricominciare tutto da capo.. non ho copiato niente
di niente dal file sospetto... ho ridisegnato buona parte del 3d..
e si è inchiodato di nuovo... allora ho pensato fosse il PC..
o archicazzz....
ma lo stesso file su un altro PC da lo stesso errore!
sono scoraggiata e incazzosa....
ma nn voglio stressarvi ulteriormente con sta storia...
quindi ho deciso....andrò a fare l'operatrice ecologica!
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
FINESTRA JOLLY
« Risposta #11 il: 21 Dicembre 2005, 11:47 »
@gise:
non mollare....una volta io... (E SU UN MAC) :wink:  :wink:  :wink: ho avuto un problema simile....ho sprnto uno alla volta tutti gli oggetti sino a quando ho scoperto che a far incastrare tutto era un oggetto tubo (primitive!)  l'ho eliminato e tutto è andato a posto...ci ho perso una mezza giornata di lavoro......
@robs
 :wink: ....io non ho mai formattato ...........
FINESTRA JOLLY
« Risposta #12 il: 21 Dicembre 2005, 11:56 »
@robs
azz ... neppure in virussssino per sbaglio?!?   :wink:
FINESTRA JOLLY
« Risposta #13 il: 21 Dicembre 2005, 11:58 »
x Gise (domande d'obbligo):
1- hai aggiornato archicad alla build 2172 ?
2- hai scaricato le librerie aggiornate dal sito graphisoft?
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
FINESTRA JOLLY
« Risposta #14 il: 21 Dicembre 2005, 12:14 »
Citazione da: Robs
no.....(grazie agli antivirus........)
ma non ti nascondo che sto scrivendo con una mano sola....perchè l'altra è occupata in un gesto scaramantico poco fine ma di rigore.....quando si parla di certi argomenti..... :wink:  :wink:  :wink:
Ciauzzzzz.......ma del mio alberello???niente da rilevare???
gise
  • Post: 42
FINESTRA JOLLY
« Risposta #15 il: 21 Dicembre 2005, 12:54 »
...azz....... sono rimasta all patch 2045... vuoi vedere?!?!
la libreria però è aggiornata!
ora vediamo.. poi vi saprò dire!
FINESTRA JOLLY
« Risposta #16 il: 21 Dicembre 2005, 14:13 »
Chiedo scusa a te e a Clamar che mi avete inviato le vostre creazioni ma non ho avuto tempo neppure di guardarle.
Lo faccio domani promesso !!  :wink:
