Autore Topic: ...out of memory...  (Letto 3243 volte)
alba
  • Post: 25
...out of memory...
« il: 15 Dicembre 2005, 07:57 »
ciao a tutti,:oops:
G4 733 mhz 896 mb ram Archicad 7 plotter Hp500
..quando plotto dei file abbastanza pesanti, sopra i 4 mb, con plotmaker...
...nella finestra del mac passa la scritta "..out of memory..."
...mentre su quella del plotter "memoria insufficente alcuni dati andranno persi...."
...e puntualmente non vengono stampate delle parti del disegno.....
...secondo voi dipende dalla ram del computer o da quella del plotter ???
ciao a tutti e buon lavoro    :roll:
frugofrugo
  • Post: 240
...out of memory...
« Risposta #1 il: 15 Dicembre 2005, 09:23 »
ciao alba, non sono un esperto mac, ma ci lavoro tutti i giorni; ho una macchina che è questa:
Power Mac G4
PowerPC G4  (3.3)
 Numero di CPU:   1
 Velocità CPU:1.25 GHz
 L2 Cache (per CPU):256 KB
 L2 Cache (per CPU):1 MB
 Memoria:1.25 GB
e non mi sembra sia molto piu potente della tua. stampo su hp 755 cm.
ho stampato file di quasi un centinaio di mb e non ha mai dato quel tipo di messaggio di cui parli. io però stampo da archicad e non da plotmaker.
credo che il problema sia da ricercare altrove, magari qualcunaltro nel forum ne sa di più.
free as in freedom - provate SABAYON LINUX la grafica piu bella tra tutti i sistemi operativi
Re: ...out of memory...
« Risposta #2 il: 15 Dicembre 2005, 10:32 »
Citazione da: alba
ciao a tutti,:oops:
4mb per un file non sono molti. Spesso lavoro con documenti ben più pesanti e non ho mai avuto problemi di questo tipo.
Mi sorgono due dubbi:
- stai per caso lavorando su OS9 ?
- quanti mb di ram ha il plotter?
alba
  • Post: 25
....e gia' gia' gia'...
« Risposta #3 il: 15 Dicembre 2005, 11:02 »
...si proprio OS 9.2 con plotter 32 MB........
.....in attesa dell'ardua sentenza  :!:
...out of memory...
« Risposta #4 il: 15 Dicembre 2005, 11:17 »
OS9 ha l'allocazione manuale della memoria, quindi il problema potrebbe risiedere lì.  Quanta ram hai assegnato a PlotMaker?  Controlla con "Mela-i".
Portala almeno a 30.000 kb
Infine fai un controllo veloce per il plotter:  da PlotMaker invece di plottare fai il plottaggio su file (documento) e verifica quanto è pesante in MB il documento salvato da PlotMaker. Se è più di 15mb allora il problema sta nella poca Ram del Plotter
martone
  • Post: 416
...out of memory...
« Risposta #5 il: 15 Dicembre 2005, 14:56 »
Concordo con Robs per quanto riguarda la memoria, anch'io  ho avuto un problema del genere in passato quando usavo ancora il Classic e l'HP 500ps e se non ricordo male ho risolto facendo dei files Ps e lanciando la stampa direttamente dal programma "hp500". così facendo potevo chiudere tutti i programmi ed assegnare la plotter tutta la memoria disponibile  e volendo programmare la stampa quando non ero in sede.
PS per fare questo il tuo plotter deve esser PostScript
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
