Autore Topic: partendo dagli schizzi al renderfinale  (Letto 35004 volte)
alessandro.florean
Re: partendo dagli schizzi al renderfinale
« Risposta #40 il: 23 Ottobre 2009, 16:04 »
 :huh:
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #41 il: 23 Ottobre 2009, 16:16 »
caspita molto bello l'effetto dell'acqua.........io metterei una texture "mosaico" all'interno della piscina....risulterebbe il tutto ancora più reale....prova...................appena puoi postaci una cartolina dell'acqua molto bello!!!!!!!!oppure le impostazioni usate..........grande miglioramento
sml-6496
  • Post: 347
« Risposta #42 il: 23 Ottobre 2009, 16:23 »
 :clap: ... veramente bello l'effetto dell'acqua ..... non mi convincono le parti "grige" che sembrano senza materiale e quindi poco reali, mi riferisco al bordo piscina e alla facciata dell'edificio .....
comunque complimenti per il miglioramento  :ok:
alessandro.florean
« Risposta #43 il: 23 Ottobre 2009, 16:26 »
eh allora ragazzi.... intanto grazie a tutti per i consigli e le critiche ( che sono quelle che ti fanno migliorare ) ma santa caspiterina santa! IO ho messo la texture intonaco bianco ma non so perchè sembra non esserci! ora controllo meglio!
ancora grazie a voi  :bowing:
vi serve qualcosa? texture? oggetti?
« Risposta #44 il: 23 Ottobre 2009, 16:29 »
... un po troppo carica la text x una piscina cos' piccola ... prova a scalarla ... e anche smanetta sulla trasparenza della chiamiamola caustica.  ;-)
alessandro.florean
« Risposta #45 il: 23 Ottobre 2009, 16:30 »
ah un' altra cosa? come si usano le cartoline per il vetro presenti nella sezione download? perchè .... ahahahah l' ho applicata ma mi è venuto vuori l' immagine del cubo rivestito con il materiale non il materiale!! pensa te... so veramente poco ( cmq credo che sto artlantis basti per fare bei render (s?) altro che 3d studio max e v ray... tempo sprecato ... almeno in edilizia poi se parliamo di design o oggetti di industrial d. eh vabbeh!
 :salto:
  • Post: 1.999
« Risposta #46 il: 23 Ottobre 2009, 16:39 »
...perchè alessandroi hai inserito l'anteprima...devi trascinare l'immagine a destra
alessandro.florean
« Risposta #47 il: 23 Ottobre 2009, 16:43 »
massimo scusa non capisco a cosa ti riferisci? ho sbagliato qualcosa?   :what:
  • Post: 1.999
« Risposta #48 il: 23 Ottobre 2009, 16:49 »
...quando apri le il catalogo dove ci sono le cartoline sulla destra dello schemo ti mostra la stessa immagine dell' anteprima più in grande....quellla devi trascinare
  • Post: 1.999
« Risposta #49 il: 23 Ottobre 2009, 16:53 »
...per capirci meglio...
« Risposta #50 il: 23 Ottobre 2009, 16:59 »
Deciso miglioramento!!! :ok:  :clap: :clap: :clap:
Un'appunto;le caustiche sono scaturite dal riflesso/ombre dell'acqua colpita dai raggi del sole/luce.Nell'ultima tua immagine,in effetti,di sole ce nè pochino....
alessandro.florean
« Risposta #51 il: 23 Ottobre 2009, 17:11 »
GRAZIE massimo  per la mega dritta!
avete ragione! la luce è un po' deboluccia! ho scelto di impostare l' alba come orario perchè credo che conferisca una certa atmosfera.
cmq ora ho mal di testa!  mi sa che per oggi è finita anzi secondo voi visto che il mio architetto mi ha chiesto solo 3 immagini... gli consegno queste 3? sono decenti secondo voi?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #52 il: 23 Ottobre 2009, 17:15 »
Molto belle ... complimenti!  :clap:
... magari le puoi anche consegnare così ... ma visto che la pianta non è molto definita ... io non la metterei così in primo piano  ;-)
Ciao, Alessandro.
alessandro.florean
« Risposta #53 il: 23 Ottobre 2009, 17:17 »
vero!!!! xela hai ragione neanche a me piacciono tanto. ma come faccio a mettere della vegetazione realistica ?
devo usare photoshop? ( immagino di si..) e come si fa?    :frusty:
anche perchè la resa non mi sembra malaccio è che viene rovinata da quelle fogliacce a quadrettoni ( zero realistiche )
alessandro.florean
« Risposta #54 il: 23 Ottobre 2009, 17:35 »
va bene! da 2 giorni ce ne ho messi 9 ( con un week end di mezzo.. in cui è successo di tutti )
confrontando le prime immagini con le ultime mi pare di essere migliorato.
percio' considero concluso questo wip.
grazie a tutti!
me sa che la settima prossima ne iniziero' un altro classica casetta! ciao a tutti e buon week end!  :party:  :bowing:
« Risposta #55 il: 23 Ottobre 2009, 19:21 »
Duplica il livello;Filtro>Sfocatura>Controllo sfocatura.
Ora l'immagine sarà tutta sfocata.Non ti resta che da eliminare (con la gomma,sezione....) tutta la sfocatura in eccesso. :D
Xela
  • Post: 878
« Risposta #56 il: 23 Ottobre 2009, 19:52 »
 :clapclap:
Ciao, Alessandro.
  • Post: 1.999
« Risposta #57 il: 23 Ottobre 2009, 20:05 »
prova veloce con fotoschiocco...
alessandro.florean
« Risposta #58 il: 23 Ottobre 2009, 21:03 »
wow markini! che bomba! e massimo... come cavolo fai a mettere quelle piante?????
 :frusty:
  • Post: 1.999
« Risposta #59 il: 24 Ottobre 2009, 08:10 »
ciao alessandro....sono immagini scontornate o dotate di canale alfa...le importi nell'immagine originale...calibri a piacere luminosità / contrasto... il bilanciamento colore...e così via...solita procedura...l'unica cosa è che devi stare molto attento alle ombre...adesso questa è stata una prova veloce....ma se devi cimentarti in un fotoritocco coi fiocchi...devi analizzare tutto...luce, ombre...riflessi  ;-)
