Autore Topic: rotazione verticale solaio  (Letto 13147 volte)
skjd
  • Post: 313
« il: 15 Ottobre 2009, 12:22 »
La domanda potrebbe sembrare banale, ma non penso che lo sia, vorrei sapere, se possibile, se si può ruotare un solaio traforato mettendolo in verticale senza doverlo trasformare in un oggetto ArchiCAD e reinserirlo nel progetto; oppure se esiste un comando che trasformi questo solaio traforato in un elemento semplicemente solido da poterlo così inclinare come meglio possa servire sui vari assi direttamente dalle varie viste.
Oppure devo realizzare questo oggetto con un'altro sistema? Spero di essere stato abbastanza chiaro. Grazie
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2009, 12:29 da skjd »
AC19
Re: rotazione verticale solaio
« Risposta #1 il: 15 Ottobre 2009, 12:31 »
Un solaio inclinato..... potrebbe essere una falda :ok:
skjd
  • Post: 313
« Risposta #3 il: 15 Ottobre 2009, 12:49 »
Grazie, è chiaro che Archicad non è un vero e propio modellatore solido, ma effettivamente mi era sfuggita questa eventuale soluzione di usare una falda e poi inclinarla nel suo settaggio (riuscendola a mettere in verticale?) ;-), sapevo anche il sistema per trasformarlo in un oggetto ma è stato utile vedere anche come modificarlo nel testo GDL inserendo le variabili giuste. Grazie  :D
AC19
« Risposta #4 il: 15 Ottobre 2009, 12:59 »
 :ok:
alemanda
  • Post: 144
« Risposta #5 il: 15 Ottobre 2009, 13:51 »
... se si può ruotare un solaio traforato mettendolo in verticale senza doverlo trasformare in un oggetto ArchiCAD e reinserirlo nel progetto;...
...un muro?
Archicad 21 (ultima hotfix) & Cinerender (ex Maxwell render & Artlantis 3.0.5)
Xeon 2x14Cores + 32 GB RAM
WIN 7 PRO 64bit
skjd
  • Post: 313
« Risposta #6 il: 15 Ottobre 2009, 14:50 »
"alemanda" è chiaro che il solaio non mi serve per fare un muro, ma in poche parole ho realizzato un'insegna con una scritta traforata che ho realizzato con un solaio con le varie sottrazioni "bucando la scritta" e avevo bisogno di metterlo in verticale per fare un 3D, è vero anche che avrei potuto usare un modellatore 3D come "Form z", ma con Archicad è più "sfizioso".  ;-) Ma che per caso si potrebbe forare un muro con una scritta con le operazioni boleane?
AC19
« Risposta #7 il: 15 Ottobre 2009, 14:56 »
Se lo avessi detto prima che dovevi realizzare una scritta 3d,magari,ti saresti risparmiato un pò di fatica...... :D
claro che si  :ok:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=13137.msg87908#msg87908
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=7663.msg45222#msg45222
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2009, 15:03 da markini »
« Risposta #8 il: 15 Ottobre 2009, 15:09 »
 :frusty: ...e,dimenticavo,anche con l'uso del profilo complesso avresti creato facilmente la tua scritta 3d...
skjd
  • Post: 313
« Risposta #9 il: 15 Ottobre 2009, 15:23 »
"markini", in realtà non dovevo fare una scritta in 3D e che quindi avrei sicuramente utilizzato l'apposito oggetto testo, ma praticamente un muro con una scritta "bucata" nello stesso o un "appunto" solaio bucato con la scritta e poi messo in verticale. Devo dire che comunque proverò a fare questa operazione con il tuo consiglio di usare il "profilo complesso" che mi sembra interessante "se il risultato sia lo stesso". Comunque cercherò di mettere il risultato in rete. Grazie. :D
AC19
« Risposta #10 il: 15 Ottobre 2009, 21:32 »
Usa un profilo complesso la cui forma corrisponde all'intera scritta.
Assegnalo ad una trave ed usala per bucare il muro (le travi lo fanno da sole... senza operazioni booleane esplicite).
Metti la trave su un lucido che spegnerai, e ammira il risultato!
Valter
  • Post: 295
« Risposta #11 il: 16 Ottobre 2009, 16:33 »
Io ho un'altra soluzione:
- ti crei il muro in cui vuoi che sia posizionata la scritta
- con l'oggetto "Testo 3D" scrivi quello che vuoi che si veda e assegni al testo uno spessore maggiore di quello del muro in cui vuoi che compaia la parola
- posizioni il testo 3D all'interno del muro assegnandoli l'elevazione che ti necessita
- operazioni booleana di sottrazione del testo dal muro
- spegni il lucido che contiene il testo.
 :volo:
« Risposta #12 il: 16 Ottobre 2009, 16:37 »
 :ok: ottimo Valter.....anche se è la stessa soluzione che gli ho gia segnalato (il video riproduce una sottrazione del testo 3d da un solaio) ;-)
Valter
  • Post: 295
« Risposta #13 il: 16 Ottobre 2009, 16:39 »
Scusa,  non avevo fatto attenzione.
« Risposta #14 il: 16 Ottobre 2009, 16:42 »
No problem;l'obbiettivo è sempre quello di dare una mano,quindi......meglio abbondare che deficere  :ok: :ok:
