Autore Topic: Elementi di libreria mancanti e impostazione sottolucido  (Letto 12028 volte)
iLebowski
  • Post: 42
Ciao ragazzi sono nuovo del forum e pure del mondo archicad  :si: Uso da anni autocad e per ragioni informative/lavorative voglio imparare l'uso di archicad.
Ho installato archicad 11 sul mac, ma appena lo avvio mi esce questa immagine:
http://img237.imageshack.us/i/immagine1h.png/
che cosa significa e come devo fare per risolvere il problema?
Dunque mi sono preso delle piante di un progetto vecchio in .dwg, le ho pulite dai retini inutili e volevo costruire lo stesso edificio utilizzando appunto archicad, e poi magari spiccicare qualche render!
Ho aperto il .dwg e l'ho salvato col formato .pln (il formato archicad giusto?), ora volevo impostarlo come sottolucido, come devo fare?  :what:
Re: Elementi di libreria mancanti e impostazione sottolucido
« Risposta #1 il: 19 Ottobre 2009, 21:00 »
Così come hai fatto hai creato un file in cui mancano tutte le librerie, tutti i retini, tipi di linea, ecc.....
Per operare correttamente prova a resettare archicad : dal menu archivio selezioni "nuovo e reset completo" (corrisponde a nuovo tenendo premuto il tasto alt).....
Nel file appena creato vai ad unire quello di autocad...... con il comando archivio - contenuto esterno - posiziona disegno esterno.....
Il contenuto del file di autocad (linee, cerchi, ecc.), una volta pulito da tutto ciò che non ti serve, lo puoi "raggruppare" in modo che, una volta ultimato il suo utilizzo, possa essere eliminato con facilità.....
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #2 il: 19 Ottobre 2009, 21:29 »
Ringrazio molto per la velocità della risposta :)
In realtà però l'errore di resoconto caricamento della libreria mi esce appena avvio archicad11, quindi è un errore generale e non relativo a un singolo file...
come posso far si che non esca più?
probabilmente c'è qualche percorso sballato ? :what:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #3 il: 19 Ottobre 2009, 23:13 »
Fai un "nuovo e reset" ... lo trovi nel menù registra se contemporaneamente premi ctrl (o shift non ricordo)  ;-)
Ciao, Alessandro.
« Risposta #4 il: 19 Ottobre 2009, 23:20 »
devi resettare archicad....... come già ti è stato suggerito......
in quanto ha memorizzato la configurazione (librerie, retini, ecc.) del file di autocad.......
« Risposta #5 il: 19 Ottobre 2009, 23:33 »
Citazione
il menu è Archivio, il tasto è Alt
... :P Antonello l'aveva appena detto ... :oopss:
« Risposta #6 il: 19 Ottobre 2009, 23:36 »
puoi anche scegliere l'opzione "Apri modello" nella finestra iniziale.
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #7 il: 20 Ottobre 2009, 00:41 »
Ho provato una decina di volte come mi ha consigliato l'utente antonibon ma non è mai servito e tuttora quando avvio archicad mi esce sempre lo stesso avviso (acconpagnato dal fastidioso suono di errore che comincio a odiare  :tickedoff: ).
Non credo che centri qualcosa il file autocad, come ho scritto prima quell'errore me l'ha dato anche al primo accesso di archicad dopo averlo installato...
Non ho capito che intende ziobob con aprimodello dalla finestra iniziale,ho cercato ma non ho trovato nulla, il modello associato è Archicad 11 Template.tpl
Avete altre soluzioni che non so proprio come fare...
« Risposta #8 il: 20 Ottobre 2009, 07:38 »
Quando avvii ArchiCAD ti si apre una finestra iniziale..... seleziona "crea nuovo progetto" e "usa un modello"...... e vedi se ti da ancora l'errore.... se persiste riprova, senza chiudere ArchiCAD, a resetterarlo come già indicato......
Se l'errore persiste prova reinstallare il programma........
Ps: se cliccki in corrispondenza delle frecce del messaggio di errore puoi vedere esattamente cosa ti manca......
Xela
  • Post: 878
« Risposta #9 il: 20 Ottobre 2009, 12:44 »
Citazione
ops ... le ho dette tutte! tranne quella giusta :P
... e non avevo visto nemmeno il consiglio di antonello!
Sorry, ma ieri ero un po' stanchino  :D
Ciao, Alessandro.
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #10 il: 20 Ottobre 2009, 14:39 »
Dunque, ho fatto "crea nuovo progetto" con "usa modello" archicad11template.tpl e l'errore esce regolarmente...
Se faccio "nuovo e reset completo" mi si apre il nuovo foglio SENZA DARMI ERRORE...
Se però poi chiudo archicad e lo riapro mi ridà sempre lo stesso errore  :(
Cliccando sulle freccette mi da come elementi mancati il "timbro zona 02_11" e sotto la voce "tessiture superfici" un casino di voci tipo accatastati, ammattonato_01, arenaria...ecc
Non so più che fare stasera con un po di tempo lo installo e vi faccio sapè..
Xela
  • Post: 878
« Risposta #11 il: 20 Ottobre 2009, 14:58 »
Prima di reinstallare tutto...
.... hai detto che con nuovo e reset non da problemi ... allora come diceva antonibon ... dal menù archivio > gestione file > unisci il progetto che ti interessa e salva (magari con un altro nome) poi chiudi archicad e lo apri il file appena salvato ... dovrebbe funzionare!
Ciao, Alessandro.
« Risposta #12 il: 20 Ottobre 2009, 15:20 »
prima di chiudere il file salvalo (dove vuoi e poi lo puoi anche eleminare) ........ alla successiva apertura l'errore dovrebbe essere sparito.....
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #13 il: 20 Ottobre 2009, 16:06 »
è stata la prima cosa che ho fatto...e l'errore alla successiva apertura esce nuovamente...
dall'alto della mia ignoranza in archicad posso presumere che manchino quei file proprio dalla libreria principale di archicad...
non so perchè non so per come  :(
Non so neanche se sia possibile aggiungerli manualmente, se si qualcuno buono di cuore macuser potrebbe passarmeli? (mancano "timbri zona" e "tessiture superificie")  ;-)  ;-)
« Risposta #14 il: 20 Ottobre 2009, 16:08 »
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #15 il: 20 Ottobre 2009, 17:19 »
in "timbri zona" manca solo "timbro zona 02_11"
sotto "tessiture superficie" ne mancano tantissimi tipo accatastati, ammattonato_01, arenaria...ecc
« Risposta #16 il: 20 Ottobre 2009, 17:25 »
Prova ad andare in archivio - librerie e oggetti -  gestore della libreria e ricaricarle.....
« Risposta #17 il: 20 Ottobre 2009, 17:33 »
in poche parole nella casella di dx (librerie attive) selezioni tutte le librerie locali e le rimuovi.....
Nella casella di sx selezioni quelle della libreria di archicad 11 e le trascini in quella di dx..... poi ricarica.....
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #18 il: 20 Ottobre 2009, 20:39 »
Mi viene da ridere  :(
Ho provato anche così ma ogni volta mi esce quell'errore...
Parto con la nuova installazione altrimenti nada...boh
Ma nessuno di voi c'ha quelle librerie che mi mancano?  :what:
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #19 il: 20 Ottobre 2009, 20:58 »
Dunque ho reinstallato il tutto e....l'errore c'è sempre  :(
A questo punto domando se qualcuno mi può passare via mail la libreria di defaut di archicad 11, oppure non so proprio che fare  :(
