Autore Topic: Consigli Render  (Letto 19889 volte)
doclace
  • Post: 160
Re: Consigli Render
« Risposta #20 il: 30 Ottobre 2009, 19:35 »
doclace  di dove sei?????
Carrara! Brutta gente da queste parti.. ;)
ZIDANE
  • Post: 168
Re: Consigli Render
« Risposta #21 il: 02 Novembre 2009, 14:29 »
Ciao Ragazzi...
ho cercato di applicare i consigli che mi ha dato Lucio....nello specifico ho attuato le modifiche del contrasto e dell'illuminazione per il post produzione.....ho lavorato un po sulla pavimentazione (anche se mi si vede le ripetizini della texture...ma se aumento le dimensioni mi aumentano quelle delle mattonelle diventandomi enormi) e sopratturro sulla siepe......
Ho un problema...pur mettando uno shader al suolo infinito mi rimane nero....come mai? non capisco...grazie!!!!
Vi posto i miei settaggi cosi vediamo se riesco a fare ancora qualche passetto avanti.....
Grazie  a tutti....soprattutto a Lucio
ZIDANE
  • Post: 168
Re: Consigli Render
« Risposta #22 il: 02 Novembre 2009, 14:38 »
Post dimenticati
Re: Consigli Render
« Risposta #23 il: 02 Novembre 2009, 15:43 »
:D ...prima devi attivarlo  ;-) ispettore oggetti (cubetto),Scena......
Re: Consigli Render
« Risposta #24 il: 02 Novembre 2009, 16:43 »
.... quando le text producono tiling ... o si aggiustano in photoritocco o si cambiano.
ZIDANE
  • Post: 168
Re: Consigli Render
« Risposta #25 il: 02 Novembre 2009, 17:25 »
Ok....ho gia avuto comunicazione che la pavimentazione va cambiata con quelle piastrelle autobloccanti con verde dentro....carrabili.....
ora vedo di attivare anche lo sfondo....
A parte questo avete altri consigli da darmi per settare i materiali oppure vi sembra che puo andare cosi???'
Grazie!!!
Re: Consigli Render
« Risposta #26 il: 02 Novembre 2009, 19:47 »
... la copertura dei capannoni ... io la rivedrei un pochino .... attenzione alla tex della pavimentazione .... non rifare l'errore di scalarla così grande .... la siepe alta ... per quanto riguarda le viste dall'alto devi settare meglio la texture usata ... fammela vedere .... per le viste altezza uomo vai di photoshop, in caso poi vediamo come fare ...
L'asfalto così nero è irreale ... il poligono della siepe ... metti l'attenuazione al massimo e vedrai scomparire gli spigoli vivi.
 :ok:
ZIDANE
  • Post: 168
Re: Consigli Render
« Risposta #27 il: 02 Novembre 2009, 22:09 »
Ciao Lucio,
grazie ancora per i consigli.......
per la pavimentazione hai ragione perche le dimensioni dei pannelli sono troppo grossi.....ora spero di trovare una texture adatta per fare la pavimentazione con il verde dentro perche al momento non ce l'ho e sinceramente non ho nemmeno idea di come crearla....se hai consigli te ne sarei grato......
per l'aiuola proverò a mettere al massimo l'attenuazione per ammorbidirla.......domani quando sarò in studio ti posterò la texture e i settaggi che ho applicato cosi vediamo come poterla modificare per renderla al meglio..........
l'asfalto effettivamente è troppo nero, lo farò piu grigio e magari un po "granuloso" conviene che gli metto un po di bump o seconod te è meglio non inserirlo e lasciarlo liscio????
Ciao ciao.......... :clap: :clap:
Re: Consigli Render
« Risposta #28 il: 02 Novembre 2009, 22:51 »
... zidane nella sezione segnalazioni ... trovi tutti i link x le texture ... basta cercare .... x l'asfalto dipende dalla vista ... se altezza uomo ci vuole il bump certo .... a volo d'uccello il bump serve solo a aumentare i tempi di rendering ... non lo apprezzerai mai.  :D
ZIDANE
  • Post: 168
Re: Consigli Render
« Risposta #29 il: 02 Novembre 2009, 22:59 »
Si si....infatti cercavo e ne ho trovata una che potrebbe andare bene.....
si da quella sezione ci passo spesso e vedo che ci sono tanti link........ad esempio tu ne hai segnalati tantissimi!!!!!!
Mi sono registrato anche ad un paio di siti che fanno scaricare texture gratis....ho scaricato anche crazy bump per crearmi gli shader con le texture scaricate....
Come programma è molto intuitivo e ti crea direttamente tutte le immagini necessarie per creare lo shader.....poi ora sto cercando di capire dove inserire le immagini che creo nella finestra di artlantis di "crea shader da..."
Anche se ad essere sincero non ho ben capito la differenza tra shader e texture, in verie discorsi sui forum ho letto discussioni su questo argomento....ma sinceramente a volte ci sono dei discorsoni con dei paroloni che alla fine mi perdo e stringi stringi non ho capito un granchè...ora faccio un giro sulla rete e vedo se trovo quale spiegazione....
ZIDANE
  • Post: 168
Re: Consigli Render
« Risposta #30 il: 03 Novembre 2009, 11:44 »
Ecco qui ragazzi....
ho cercato di fare il mio meglio e mettere in pratica i consigli.....questo è il risultato!!!!!!!!
Come miglioro...come miglioro?????
Dai dai che voglio diventare bravo come voi!!!!
SOno tutto orecchie.....grazie graize e grazie
Re: Consigli Render
« Risposta #31 il: 03 Novembre 2009, 12:03 »
... va sempre meglio .... ascolta ... inverti i colori dell'illuminazione .. sempre tenui .. ma al posto del giallino (fallo leggermente più chiaro) della potenza del sole .... prova a mettere il celestino dell'illuminazione del cielo e viceversa ... e poi c'è sempre il problema della mappatura troppo grande della pavimentazione ... otticamente fai un paragone tra l'altezza del capannone e la grandezza della text ... ti accorgi che non c'è proporzione.  :ok:
... il suolo infinito lo devi attivare ... altrimenti avrai sempre quel rifascio nero all'orizzonte.
ZIDANE
  • Post: 168
Re: Consigli Render
« Risposta #32 il: 03 Novembre 2009, 12:20 »
Non ho capito come attivarlo Lucio...saro un po lento...ehehehe
ma non l'ho capito...me lo spieghi perfavore??
ZIDANE
  • Post: 168
Re: Consigli Render
« Risposta #33 il: 03 Novembre 2009, 12:22 »
Wow...ho capito ho capito.....eheheh
Re: Consigli Render
« Risposta #34 il: 03 Novembre 2009, 12:36 »
... perfetto ora spiegalo a tutti zidan ... fai anche te il tutor ... siamo tutti tutor ...  :bigrin:
ZIDANE
  • Post: 168
Re: Consigli Render
« Risposta #35 il: 03 Novembre 2009, 14:04 »
Allora per attivare lo sfondo infinito bisogna andare nell'ispettore oggetti (quello con il cubetto), si apre una scheda sulla sinistra con le informazioni di scena e subito sotto c'è la voce s"suolo" bisogna spuntare questa voce e inserire l'Altitudine (che io intendo come altezza del piano di suolo infinito per far si che non copra il modello fatto) e sceglierci una texture.......
Ho spiegato bene Maestro Lucio Vero??????
Ora posto l'immagine modificata e vediamo se va meglio......ho cercato di seguire i tuoi consigli......
P.S. ti volevo chiedere un'informazione, ho aperto una discussione per un'altra immagine che sto preparando non cosi a scala urbana ma piu vicina per vedere i comportamenti delle texture e degli shader, all'inizio andava tutta bene, ho ricevuto anche suggerimenti....poi pero da questa mattina quando provo ad aprirla non mi carica la pagina....ha qualche problema.....(la discussione è Render Esame) posso aprire la solita discussione per portare avanti il discorso lasciato a metà??
Grazie....
Re: Consigli Render
« Risposta #36 il: 03 Novembre 2009, 14:08 »
...  :clapclap: ... questo è lo spirito del forum .....
per quel topic ... verifica nuovamente ... in caso poni il problema in pub ... e gli amministratori provvederanno ...
ercobr4
  • Post: 815
Re: Consigli Render
« Risposta #37 il: 03 Novembre 2009, 16:19 »
credo che forse ti conviene aprirne un altro....  :martellata:
ZIDANE
  • Post: 168
Re: Consigli Render
« Risposta #38 il: 03 Novembre 2009, 17:57 »
Altro passetto avanti.......posto tutto...mi sembra che piano piano vada sempr emeglio...ora ho imparato ad attivare il suolo infinito...anche se non so bene come settarlo...pero piano piano vado avanti....ora posto tutto....
ZIDANE
  • Post: 168
Re: Consigli Render
« Risposta #39 il: 03 Novembre 2009, 18:08 »
ecco qua...
