Autore Topic: Fotoinserimento su un rudere  (Letto 8639 volte)
piruls
  • Post: 19
« il: 08 Novembre 2009, 14:24 »
Salve a tutti!
Dopo aver abbandonato il mio w.i.p. di un paio di mesi fa, dato che si trattava soltanto di un caso di studio a scopo di esercizio, questa volta ho il piacere di sottoporre alle forche caudine di questo forum un fotoinserimento commissionatomi per una autorizzazione paesaggistica. Posto le immagini che mi hanno fornito e l'elaborazione... Commentate e non siate troppo severi!
« Ultima modifica: 08 Novembre 2009, 14:26 da piruls »
piruls
  • Post: 19
Re: Fotoinserimento su un rudere
« Risposta #1 il: 08 Novembre 2009, 14:29 »
L'immagine precedente con l'inserimento del progetto
piruls
  • Post: 19
« Risposta #2 il: 08 Novembre 2009, 14:30 »
Un altra vista in originale...
piruls
  • Post: 19
« Risposta #3 il: 08 Novembre 2009, 14:41 »
E la sua modifica..
« Ultima modifica: 08 Novembre 2009, 14:45 da piruls »
piruls
  • Post: 19
« Risposta #4 il: 08 Novembre 2009, 14:42 »
Una vista interna fatta più per divertimento che per altro...
« Ultima modifica: 08 Novembre 2009, 14:46 da piruls »
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #5 il: 09 Novembre 2009, 15:52 »
E' pronto a mangiare???butta la pasta!!!!!!!!
scherzo, vedo la tavola già apparecchiata... ;-) a mio modesto parere piace, si nota l'accurata ricercatezza per il foto inserimento con le ombre ed il resto ma poi  ci si perde nei piccolissimi dettagli, gli antoni fuori, con una texture orizzontale poco credibile, è un'arredo all'interno poco caratterizzato.... ma son dettagli
piruls
  • Post: 19
« Risposta #6 il: 09 Novembre 2009, 17:33 »
Grazie Aryssa per il commento generalmente positivo...
Come ho specificato, le immagini servono per un'autorizzazione paesaggistica per cui mi sono concentrato maggiormente sul fotoinserimento nel contesto. Sono contento che hai notato la cura che ho cercato di mettere per quanto riguarda le ombre e la pavimentazione sul davanti in modo da evitare l'effetto posticcio. Per quanto riguarda l'interno, l'ho buttato giù mentre cucinavo, forse per quello che ho apparecchiato la tavola   :bigrin: e comunque non mi era stato richiesto. E poi professionalmente sono un ingegnere quindi a volte mi sento un pesce fuor d'acqua a frequentare questo forum.. :D
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #7 il: 09 Novembre 2009, 18:02 »
sicuramente lo scopo per il quale è destinato questo fotoinserimento è più che soddisfacente...anzi...
ma aldilà di quelli che siano gli scopi o le caratteristiche  proprie professionali,questo forum, forse , si avvale di tutti quelli che a dispetto della propria professione o di ciò che gli è stato richiesto vogliono migliorarsi ,crescendo e in base alle proprie competenze far crescere di conseguenza  gli altri.
E' uno scambio costruttivo, oltre ad essere virtualmente una grande famiglia.
Comunque se sei appena iscritto benvenuto tra noi! ;-)
« Risposta #8 il: 10 Novembre 2009, 15:37 »
Parlando degli esterni io sistemerei la luce non molto congruente con l'immagine. Le ombre sono più marcare nella foto d'origine e la luce è più rasente il muro lungo evidenziando la rugosità del materiale.
Anche l'erba del muretto non mi garba veramente troppo troppo finta. Guardando l'immagine si nota pure un reinterro a valle dell'edificio...cattiva modellazione o vera realizzazione?... Solo per aprirti gli occhi su quello che può pensare qualcuno con l'occhio fino e particolarmente rompi palle nel tuo Comune. Attenzione se la cosa non viene fatta o peggio ancora non è pure consentita.
Per l'interno bisogna migliorare parecchio...soprattutto studiando una illuminazione che dia più profondità e realismo.
Benvenuto anche da me.  :dancing:
« Ultima modifica: 10 Novembre 2009, 15:42 da Rot »
piruls
  • Post: 19
« Risposta #9 il: 10 Novembre 2009, 16:30 »
Citazione
Me lo ha fatto notare anche l'architetto... posto una nuova immagine leggermente ritoccata provando a creare una bump della texture che avevo ricavato dalla fotografia. Ho anche cercato di migliorare in fotoritocco l'erbetta  sul muretto con il terreno dell'immagine; mi sembra che ora stacchi un po' meno.
Citazione
Ci sarà un muretto di contenimento a valle del rudere per poter realizzare un piccolo marciapiede lungo il contorno del fabbricato stesso.
Citazione
Me ne rendo pienamente conto ed anche a me non soddisfa.. farò ulteriori esperimenti  :D
« Risposta #10 il: 10 Novembre 2009, 16:51 »
Inserisci anche un'albero fuoricampo e fagli proiettare l'ombra sull'edificio  ;-)
ramonaa
  • Post: 134
« Risposta #11 il: 10 Novembre 2009, 17:48 »
Secondo me sembra ancora troppo finto. Inserendo degli alberi fuori campo e migliorando il materiale del muretto forse risulterebbe meno "falso".Perdonami ma non rende come dovrebbe... c'e' qualcosa che non torna  :wondering:
« Risposta #12 il: 10 Novembre 2009, 17:57 »
Ecco cosa rovina tutto...
1. La bump messa non è allineata con la diffuse.
2.le ombre sono ancora chiare
3.L'erba non convince sembra nascere sul muro e soprattutto il muretto non sorregge nulla la terra ci muore dietro alla base
4.Il pavimento esterno è molto molto piatto
5.Dalla finestra sul lato non si vede l'interno ma l'esterno...dimenticato qualche muro?
6. Gli antoni sono poco reali... niente nodi poco lucidi.... poi così semplici fanno un po cantiere e poco abitazione.
piruls
  • Post: 19
« Risposta #13 il: 14 Novembre 2009, 17:52 »
Ragazzi, ho provato a migliorare un po' il risultato seguendo i vostri consigli.. soprattutto ho cercato di creare uno shader decente per la pietra, ho scurito le ombre contrastando maggiormente l'immagine e messo un albero fuoricampo per "nascondere" al massimo il muretto in primo piano ed i suoi difetti. ho anche cambiato il legno agli antoni, anche se nn sono sicuro che anche questo nn sia del tutto adeguato..
Cmq alla prossima!
« Risposta #14 il: 14 Novembre 2009, 18:01 »
Ciao piruls .... ascolta ... le ombre cerca di farle tornare come prima in quanto non sono colpevoli di nulla .... c'è un ciuffo d'erba messo in photocicciata alla fine del muretto a dx che sembra svulazzare .... la pietra del muretto sembra buona ... passiamo a quelli che sono i veri colpevoli della poca realta del render ... è cioè il rivestimento dei muri della casetta ... è il legno delle ante esterne. se mi spieghi cosa vorresti rappresentare con quella tex che hai messo vediamo di poterti aiutare. per caso è una rincocciatura? ... magari posta qualcosa che ci somigli o che identifichi come l'immagine finale che vuoi raggiungere, vediamo se possiamo trovare qualcosa.  :ok:
« Risposta #15 il: 14 Novembre 2009, 18:03 »
... a mio modesto parere quel cotto che contorna la casa messo a spillo sarebbe meglio metterlo ortogonale.  :D
« Risposta #16 il: 14 Novembre 2009, 18:08 »
... x il legno prova queste ... http://www.defcon-x.de/c4d/textures ... x il muro aspetto tue delucidazioni.  ;-)
P.s.: ... non sarebbe meglio mettere delle mostrine anche alla finestrella vicino la porta di ingresso?? ... o quantomeno rivestire lo spessore interno.
« Ultima modifica: 14 Novembre 2009, 18:11 da lucio vero »
piruls
  • Post: 19
« Risposta #17 il: 14 Novembre 2009, 19:45 »
Grazie Lucio per i preziosi consigli e per i link alle texture del legno... il fatto è che nemmeno io so bene quale risultato voglio ottenere per cui potrei provare numerosi legni e non azzeccarne nemmeno uno :D... Non per niente ho fatto ingegneria e non architettura: ed a ingegneria ho anche abbandonato la strada di civile edile perchè stimo il mio senso estetico prossimo allo zero. Per cui rimarrò in attesa di delucidazioni da parte dell'architetto incaricato del lavoro ^_^... per la pietra esterna ho provato e riprovato a partire da un crop delle foto che mi hanno dato per crearmi una diffuse, bump e normal decenti ma è un lavoro arduo per pressochè nulla uniformità del materiale. Cosi che in una vista cosi ravvicinata è evidente secondo me che appaia una certa artificiosità che per fortuna si perde un po' dalla vista più lontana... La pietra di contorno alla porta è dettata da un esigenza di portare il filo della porta a quello della finestrina adiacente che già esiste... essendo sotto vincolo paesaggistico vale la regola che comunque meno si tocca e meglio è quindi la mostrina alla finestra è esclusa per questo motivo... forse lo spessore interno credo che si possa fare...
Ringrazio comunque tutti per l'interesse mostrato per questo w.i.p. che comunque è il mio primo lavoro "importante"...
« Risposta #18 il: 14 Novembre 2009, 19:57 »
.. allora comincia a desaturare il rivestimento xchè è troppo giallo.  :ok:
piruls
  • Post: 19
« Risposta #19 il: 16 Novembre 2009, 08:32 »
Posto le ultime immagini che ho realizzato e chiudo il w.i.p.... tanto per quanto mi possa sforzare quella muratura esterna per me rimarrà impossibile :(
P.s.: perchè non posso allegare più di un file alla volta?
