Autore Topic: ARCHISTAIR  (Letto 3195 volte)
lucgeo
  • Post: 34
ARCHISTAIR
« il: 22 Dicembre 2005, 17:39 »
Salve a tutti, ho un piccolo problema con archistair.
Una volta installato, tutto correttamente, mi compare nella finestra Extras.
Si apre, setto la mia scala, ma non riesco a inserirla nel disegno.
Non capisco, letto tutto il manuale, fatto tutto, funziona, ma devo essere imbecille io :cry: , non riesco ad inserla.
Al problema stairmaker, non riesco a farlo funzionale con la scala personalizzata, mi prende i retini.
Mi scordavo di dirvi, se questo può essere importante ho Archicad 8.1 e archistair 1.10 per (AC81).
qualche anima gentile, può aiutarmi?
Grazie ciao a presto
Daniele_Raggi
ARCHISTAIR
« Risposta #1 il: 22 Dicembre 2005, 17:58 »
Ciao LucGeo,
Verifica con il gestore della libreria che tra le librerie attive ci sia la cartella "ArchiStair.lib", nel caso mancasse ricaricala (la trovi normalmente in "C:\Programmi\ArchiCAD 8.1\Add-Ons\ArchiStair"...).
Altra alternativa verifica che il lucido sul quale ArchiStair va a inserire la scala non sia spento e/o bloccato... a me le mette in "Costruzioni Speciali" ma non ricordo se l'avevo cambiato... Nel caso clicca su "mostra tutti i lucidi" :)
ARCHISTAIR
« Risposta #2 il: 22 Dicembre 2005, 17:58 »
Fai due clic vero?
Allora controlla che esista il Lucido di destinazione della scala!
ARCHISTAIR
« Risposta #3 il: 22 Dicembre 2005, 21:47 »
Quoto ZioBob e aggiungo: il lucido di destinazione di ArchiStair è quello assegnato a StairMaker (il plug-in per fare le scale presente di serie in Archicad nella palette strumenti).
Controlla quindi che il lucido assegnato a StairMaker sia attivo e visibile.
lucgeo
  • Post: 34
ARCHISTAIR
« Risposta #4 il: 28 Dicembre 2005, 18:13 »
Grazie per l'interesse, ma non funziona. quando vado ad inserire la scala, mi da la selezione, come la freccia, se clicco, mi fà il rettagolo di selezione e basta. :cry: .
Sapete dirmi, come posso fare con stairmaker per fare una scala personalizzata?
Grazie per l'aiuto
ciao lucgeo
ARCHISTAIR
« Risposta #5 il: 30 Dicembre 2005, 11:02 »
non ho capito il problema che hai.  Se non è l'assegnazione del retino allora può darsi che sbagli il metodo di costruzione.
Per creare una scala pesonalizzata ti occorre definire le varie rampe e i pianerottoli con più retini (controlla che siano tutti tangenti tra loro) dopodichè generi la tua scala con il pulsante a forma di bacchetta magica di ArchiStair.  Impostati i valori devi cliccare prima sul pulsante OK e poi, sulla pianta, due volte in modo da posizionare la tua scala.
Se non ti appare e hai controllato di aver un lucido assegnato e la libreria di ArchiStair caricata allora francamente non saprei dove sta il problema.
ARCHISTAIR
« Risposta #6 il: 30 Dicembre 2005, 11:56 »
:D  :D  :D Il problema che hai è lo stesso che hai inserito nell'altro post???? .....
