Autore Topic: VETRATE CON GERARCHIE!!!  (Letto 1965 volte)
« il: 22 Novembre 2009, 13:29 »
Messaggio originale postato da ecs11
Ho un problema ...devo creare una vetrata con montanti e traversi...questa vetrata si ripete un numero di volte...quindi, l'ho disegnata e ho creato un gruppo, copiandola in tutti i punti in cui va messa...il problema è che non è ancora il disegno finale per cui dovrà esser modificata un bel po di volte...posso far iln modo che ci sia la "vetrata sorgente" in modo che, modificando una, si moifichino tutte le altre automaticamente?!?
grazie a tutti :bigrin:
« Ultima modifica: 22 Novembre 2009, 13:32 da antonibon »
Re: VETRATE CON GERARCHIE!!!
« Risposta #1 il: 22 Novembre 2009, 21:51 »
Registrala come Finestra (o come oggetto, da inserire in un foro finstra vuoto).
O crea un "Pannello Finestra" personale.
« Ultima modifica: 22 Novembre 2009, 21:56 da ZioBob »
esc11
  • Post: 63
« Risposta #2 il: 22 Novembre 2009, 23:46 »
dici di fare un GDL della mia finestra?
mm...sono un po inesperto...c'è una procedura da qualche parte?
sikano
  • Post: 141
« Risposta #3 il: 23 Novembre 2009, 00:26 »
potresti trattarla come un collegamento esterno (modulo collegato ad un altro file) per cui quando dovrai modificarla, lo farai in un fle separato e quando aprirai il file del progetto automaticamente si aggiornerà le modifiche che avrai fatto nel file dell'infisso
« Risposta #4 il: 23 Novembre 2009, 07:47 »
Non ho detto di usare il GDL. Ci sono varie procedure possibili, per esempio potresti vedere i tutorial presenti su archiradar:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=22&Itemid=39
Se il "modulo" è rettangolare, potresti realizzarlo come "Pannello speciale" di CurtainWall, o cpme "Pannello finestra personale". Quest'ultima procedura prevede la creazione in pianta, con giacitura orizzontale, di solito usando semplici solai. Poi selezioni gli elementi e registri col comando Archivio>Librerie e Oggetti>Salva Componente Personale. Nella finestra di scelta poi imposterai il tipo "Pannello Finestra Personale". Infine, inserendo una finestra di libreria in cui si possa scegliere il tipo di pannello, sceglierai "Pannello personale".
Se in segito crei altri pannelli personali, potrai selezionare tutte le finestre (anche insieme), e cambiare il pannello con un altro differente.
esc11
  • Post: 63
« Risposta #5 il: 27 Novembre 2009, 09:53 »
scusate il ritardo nella risposta! :)
grazie,ho capito come fare!!! :):)
