Autore Topic: Problema Texture  (Letto 9843 volte)
fusion
  • Post: 629
Problema Texture
« il: 28 Dicembre 2005, 12:53 »
Ciao Ragazzi... ho un problema... vorrei realizzare una texture per il bordo di una piscina... ma nn so proprio come fare... potete consigliarmi???
Allego l'immagine schematica della piscina...
Ciao Grazie
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
icaro
  • Post: 1.001
Problema Texture
« Risposta #1 il: 28 Dicembre 2005, 16:18 »
ciao Fusion!
bè, la risp è difficile: cerchi tecniche per realizzare texture o texture da modificare al tuo scopo?
nell'ultimo caso infatti dovresti avere in mente prima di tutto il materiale.
cmq se pensi di realizzarlo in mosaico, plastica granulata, mattonelle o piccole piastre di ceramica ti invio volentieri queste texture. :D  :D
icaro
  • Post: 1.001
Problema Texture
« Risposta #2 il: 28 Dicembre 2005, 16:21 »
oppure puoi utilizzare queste
icaro
  • Post: 1.001
Problema Texture
« Risposta #3 il: 28 Dicembre 2005, 16:22 »
e ancora
icaro
  • Post: 1.001
Problema Texture
« Risposta #4 il: 28 Dicembre 2005, 16:25 »
spero le text ti siano d'aiuto. :P
Sono curioso di vedere come realizzerai il tuo bordo piscina!!
mi raccomando non dimenticare le ragazze 8)  8)  :!:  :plane:  :plane:  :plane:  :wink:
fusion
  • Post: 629
Problema Texture
« Risposta #5 il: 28 Dicembre 2005, 16:27 »
Ciao Icaro.. avevo in mente di usare per il bordo la terza immagine che mi hai inviato... ma il mio problema è come posizionare la texture in modo che le fughe tra una piastrella e l'altra seguano l'andamento del bordo piscina....!!! :cry:  :cry:
grazie... ottime text...  :lol:  :lol:  :lol:
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
icaro
  • Post: 1.001
Problema Texture
« Risposta #6 il: 28 Dicembre 2005, 16:33 »
io mi costruirei delle mattonelle a mano con lo strumento solaio e le appoggerei su un solaio unico.
alle mattonelle darei il materiale delle mattonelle, e al solaio su cui appoggiano quello delle vie di fuga.
se poi, proprio vuoi fare il perfettino, una bella operazione booleana e pulisci persino il disegno nella visualizzazione 3d...  :wink:  :wink:
facile e veloce :plane:  :plane:  :scooter:  :scooter:
fusion
  • Post: 629
Problema Texture
« Risposta #7 il: 28 Dicembre 2005, 17:26 »
unico neo... nn ho ancora ben capito cosa sono le operazioni boolenane....
cmq.. vedrò di scoprirlo.... grazzzzzzieeeeeeeeeeee
ciao ciao
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
icaro
  • Post: 1.001
Problema Texture
« Risposta #8 il: 28 Dicembre 2005, 18:39 »
è la cosa più semplice del mondo.
allora: mettiamo che hai un solaio (1m x 1m, alto 5cm), posizionato a zero del progetto.
poi costruisci una mattonella più piccola (50cm x 50cm, alta 2cm), posizionata alla quota di 4cm.
a questo punto ci sarà una intersezione di 1cm (con il solaio di base), e vedrai la mattonella uscire di 1cm.
tutto qui.
ora, a voler essere precisi puoi eliminare l'intersezione (che tra l'altro non vedi) con le operazioni booleane.
selezioni il tuo solaio come obiettivo e la tua mattonella come operatore.
selezioni l'operazione di intersezione (vado a memoria, sii clemente) e le jeux son fait...!
credo di essere stato chiaro, altreimenti puiù tardi ti amndo delle immagini.
bye
fusion
  • Post: 629
Problema Texture
« Risposta #9 il: 28 Dicembre 2005, 18:58 »
si... credo di aver capito.... infatti dopo a tua risposta mi sono fatto una mini ricerca su tali operazioni....
ho capito il funzionamento.... ora vedrò di metterlo in atto e se ci riuscirò....
Per ora proverò a risolvere questo problema in nn so quale modo.... alla fine proverò a crearmi una texture che segua l'andamento del bordo piscina al max....
l'effetto che volevo ottenere e come quello che ti allego...
Ciao e grazie x la pazienzaaaaaaaaaa  :D  :D  :D
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
  • Post: 3.819
Problema Texture
« Risposta #10 il: 28 Dicembre 2005, 19:06 »
Per le mattonelle disposte a raggera è difficile trovare la texture giusta.
Io disegnerei per bene con le linee le mattnelle compreso la fuga (1 cm) e poi con lo strumento solaio+bacchetta magica creerei tutte le mattonelle (si dovrebbe fare velocemente) a cui applicare una tessitura uniforme
fusion
  • Post: 629
Problema Texture
« Risposta #11 il: 28 Dicembre 2005, 19:34 »
scusa ma son de coccio... potresti dirmi passo passo la procedura?? :?  :?  :?
Devo crearmi delle mattonelle come se fossero delle piastrelle????
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
fusion
  • Post: 629
Problema Texture
« Risposta #12 il: 28 Dicembre 2005, 19:34 »
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
Kiru
  • Post: 3.611
Problema Texture
« Risposta #13 il: 28 Dicembre 2005, 23:09 »
beh x quel che ho visto fin ora non è male quello che hai ottenuto...
poi magari se ti è possibile postare la tua piscina... :D  :D  :D
credo che DavideP volesse dirti di disegnare in bidimensionale...
quindi con gli strumenti linea etc... tutte le tue mattonelle, magari sagomate, disposte sul bordo della tua piscina a fagiuolo:D  :D  :D ... e quindi anche le vie di fuga...
una volta fatte tutte con lo strumento solaio+bacchetta magica dovresti creare tutte le mattonelle facilmente in un colpo solo... o piastrella x volta!!!
prova e fai sapere... :D  :D  :D
saluti
www.doclace.it
  • Post: 3.819
Problema Texture
« Risposta #14 il: 29 Dicembre 2005, 12:50 »
Esatto Kiru!
fusion
  • Post: 629
Problema Texture
« Risposta #15 il: 29 Dicembre 2005, 13:09 »
Lo so che con un solaio mi risulterebbe facile creare tot mattonelle... ma come potete notare prestazndo attenzione all'immagine che ho allegato.... le mattonele in questione non hanno una supeficie piana... ma sono leggermente ondulate...
il problema quindi è:
1)creare una mattonella di geometria pressoche trapezioidale
2)fare in modo che il profilo superiore della mattonella segua un andamento ondulatorio...
Se risolvo questo problema finisco la piscina...!!! :D  :D  :D
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
  • Post: 3.819
Problema Texture
« Risposta #16 il: 29 Dicembre 2005, 13:28 »
Beh, se vuoi che sia proprio così irregolare è un lavoraccio!
Io proverei con il profiler o con architiles!!!!!
fusion
  • Post: 629
Problema Texture
« Risposta #17 il: 29 Dicembre 2005, 14:12 »
Con profiler ho già provato... ma nn ne ricavo nulla di buono....
ah... sto sclerando... :!:  :!:  :!:
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
Problema Texture
« Risposta #18 il: 29 Dicembre 2005, 14:35 »
:D  :D  :D
Per inserire le piastrelle hai provato ArchiTiles??? (www.cigraph-store.com nella sezione download) :D
fusion
  • Post: 629
Problema Texture
« Risposta #19 il: 29 Dicembre 2005, 14:49 »
Citazione
Ciao antonibon...
si ho provato... ma con architiles... otengo lo stesso risultao del solaio... infatti tiles mi permette la creazione di piastrelle di forma trapezioidale... ma di spessore sempre costante xò!!!!  :capoccia:  :capoccia:  :capoccia:
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
