Autore Topic: sezioni  (Letto 4475 volte)
krisztina
  • Post: 2.016
sezioni
« il: 04 Dicembre 2009, 09:00 »
Ciao a tutti, date un'occhiata a queste due sezioni e ditemi cosa ne pensate: sono per il comune e non per i clienti quindi non ho esagerato coi particolari.
Grazie!
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: sezioni
« Risposta #1 il: 04 Dicembre 2009, 12:02 »
io avrei dato una campitura uniforme alla sezione, magari di un colore acceso... in qualche punto le texture che hai messo fanno difetto fose a causa del dipo di mappatura che hai settato....[questo per voler essere puntigliosi]....come dici tu cmq il comune puo anche accontentarsi :si:
krisztina
  • Post: 2.016
Re: sezioni
« Risposta #2 il: 04 Dicembre 2009, 13:44 »
in qualche punto le texture che hai messo fanno difetto fose a causa del dipo di mappatura che hai settato... :si:
Dici i sassi dietro sul muro?
Anche in altri rendering mi faceva questi errori. Anche se ho già definito e ridefinito più volte.
Comunque grazie.
mignnolo
  • Post: 77
Re: sezioni
« Risposta #3 il: 04 Dicembre 2009, 14:23 »
A volte x risolvere il problema della texture, basta assegnarle un'origine (modifica orientamento texture..) x quell'elemento, e questa si sistema...
Mignnolo
krisztina
  • Post: 2.016
Re: sezioni
« Risposta #4 il: 04 Dicembre 2009, 15:02 »
Scusami. Ma dove definisci l'origine di texture ?   Sono riuscita migliorare la qualità diminuendo l'attenuazione. Ma magari non centra niente
mignnolo
  • Post: 77
Re: sezioni
« Risposta #5 il: 04 Dicembre 2009, 15:56 »
Deve essere il menu "design", e poi "allinea texture 3d", poi scegli se settare origine, oppure settare orientamento...
Questo per Ac11, che ho io in uso...
mignnolo
  • Post: 77
Re: sezioni
« Risposta #6 il: 04 Dicembre 2009, 16:04 »
scusa... ma forse prima dovevo chiedere con che motore di render lavori....
ho dato x scontato che usassi ArchiCad...
Se usi Artlantis dovremo chiedere ad altri..., io non lo conosco così a fondo...
Mignnolo
mignnolo
  • Post: 77
Re: sezioni
« Risposta #7 il: 04 Dicembre 2009, 16:16 »
Di solito, quello può essere un'errore dlle impostazioni "mappatura UV", ma x Artlantis non ricordo al volo dove andarlo a pescare...
krisztina
  • Post: 2.016
Re: sezioni
« Risposta #8 il: 06 Dicembre 2009, 19:08 »
X 3D uso Archline. Con quale la textura in fase di rendering è guista. Invece in atl ho queto tipo di problema. Ma cosa che strano che solo con questa texture succede cosi con tutti altri importati NO.
Re: sezioni
« Risposta #9 il: 07 Dicembre 2009, 00:47 »
 In ATL,verifica di aver selezionato "Ortogonale" come ripetizione della textur.
