Autore Topic: Scala  (Letto 13156 volte)
lucgeo
  • Post: 34
Scala
« il: 29 Dicembre 2005, 18:28 »
Dovrei realizzare una scala fatta come nell'allegato.
Ci sto diventanto matto :cry: , qualcuno può dirmi come potrei fare?
Dovrei realizzare un parapetto di cemento e sopra un venti cm. di ringhiera, che mi faccia anche da corrimano.
Non riesco a farla con Stairmaker e archistair, non mi funziona.
Qualche suggerimento?
Scala
« Risposta #1 il: 29 Dicembre 2005, 19:48 »
:D  :D  :D
La puoi fare con archistair....
Prima di tutto posizioni dei retini....1 sulla prima rampa, 1 sul primo pianerottolo, 1 su quello successivo e 1 sull'ultima rampa.... Lanci archistair, selezioni il punto di partenza della scala e quello di arrivo e poi dai le varie configurazioni (n. gradini per rampa, ecc.)....
lucgeo
  • Post: 34
Scala
« Risposta #2 il: 29 Dicembre 2005, 20:29 »
Citazione da: antonibon
:D  :D  :D
Ti ringrazio, ma archistair, non mi mette la scala sulla pianta, mi spiego meglio, mi fà fare tutto, ma alla fine quando vado a puntare per inserire la scale, mi viene solo il rettagolo di selezione, come se avessi solo il comando freccia e quindi quella selesione rettengolare tratteggiata.
Sono disperato è due giorni che sto cercando la soluzione.
Qualcuno può aiutarmi per favore ad arrivarci a capo?
Grazie mille
fusion
  • Post: 629
Scala
« Risposta #3 il: 29 Dicembre 2005, 21:32 »
ciao... una volta fatta la scala con archistair.... clicca 2 volte nel punto in cui vuoi inserirla!!!!
Dovrebbe funzionare!!! :D  :D
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
Scala
« Risposta #4 il: 30 Dicembre 2005, 09:10 »
:D  :D  :D Ho provato e viene perfettamente.....quando crei la scala nelle configurazioni hai indicato che la vuoi vedere per intero?????
Scala
« Risposta #5 il: 30 Dicembre 2005, 09:12 »
:D  :D  :D prova a vedere.....
lucgeo
  • Post: 34
Scala
« Risposta #6 il: 30 Dicembre 2005, 20:04 »
Per iniziare, ti ringrazio anche per il tempo che hai perso per fare la prova, quando apro la tua prova, mi fa vedere tutto in nero la sagoma e quando provo ad aprirla con archistair, mi dice che non è un suo elemento, ho provato in tutte le maniere, ma l'unica cosa che sono riuscito ad avere è un solo punto , neache visibile, ma solo selezionabile, non so più dove battere la testa.
Ti e vi ringrazio ancora per la cortesia.
ciao lucageo
Scala
« Risposta #7 il: 31 Dicembre 2005, 00:11 »
:D  :D  :D
Che versione di archicad e archistair usi????
Scala
« Risposta #8 il: 31 Dicembre 2005, 09:19 »
:D  :D  :D
Prova a resettare archicad.....da archicad aperto premi il tasto alt+menu archivio - nuovo e reset completo.....facendo così dovresti portare archicad alle configurazioni originali.... poi quando utilizzi archistair dai un'occhiata alle varie configurazioni che puoi dare nel disegno della tua scala (ultima icona in basso a sx): puoi scegliere retini, se vederla per intero o sezionata, ecc.
lucgeo
  • Post: 34
Scala
« Risposta #9 il: 03 Gennaio 2006, 18:52 »
:D  :D  :D
Uso la versione 8.1 per windows di archicad e la versone 1.0 di archistair.
Non riesco a capire come mai, vedo solo un punto e se inserisco la scala che mi hai mandato tu, la vedo in 3d, ma in pianta è tutta nera e cosa ancora più strana non riesco a modificarla, mi dice che non è un'elemento archistair.
ciao grazie per l'aiuto
Scala
« Risposta #10 il: 03 Gennaio 2006, 18:54 »
:D  :D  :D
Per modificare i settaggi della scala devi selzionarla e poi cliccare sulla seconda icona, partendo dall'alto, del menu di archistair....
Scala
« Risposta #11 il: 03 Gennaio 2006, 18:56 »
:D  :D  :?  :?  8) Att.ne....la versione più aggiornata di archistair è la 1.10.
Guarda qui.
http://www.cigraph-store.com/html/home/DESCRIPTION/AStair.htm
fusion
  • Post: 629
Scala
« Risposta #12 il: 03 Gennaio 2006, 19:33 »
Ciao....
quoto lucgeo...
Citazione
anche  ame da lo stesso problema... archicad 9
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
cometarossa
  • Post: 19
Scala
« Risposta #13 il: 03 Gennaio 2006, 19:58 »
Ciao lucgeo, controlla che le librerie di archistair siano caricate da archicad. Se comunqe il problema persiste ti conviene costruirti la scala alla vecchia maniera.
1- costruisci i gradini con i solai
2- per il parapetto usa muri e falde con lo strumento operazione tra solidi.
3- il corrimano lo trovi in "strutture - steccati e parapetti
Si fa prima a farlo che a dirlo.  :wink:
Scala
« Risposta #14 il: 04 Gennaio 2006, 09:34 »
:D  :D  :D Hai caricato la scala nelle librerie?
lucgeo
  • Post: 34
Scala
« Risposta #15 il: 04 Gennaio 2006, 09:41 »
Fatto tutto, caricate le librerie, caricata la tua nelle librerie, formattato l'hardi disk e rinstallato tutto, messo la versione 1.10 demo, ma nulla.
una domanda, ma è possibile che nella demo, sia normale che non si veda, perchè ho letto, da altre parti che chi ha usato la demo, ha trovato i soliti difetti :cry: .
Ci sto impazzendo......grazie ciao lucgeo
lucgeo
  • Post: 34
Scala
« Risposta #16 il: 04 Gennaio 2006, 09:56 »
Citazione da: cometarossa
Mi puoi piegare come posso fare per tagliare il parapetto che sale?
Ti ringrazio ciao Lucgeo
Scala
« Risposta #17 il: 04 Gennaio 2006, 10:35 »
:D  :D  :D La demo è in tutto e per tutto uguale alla versione ufficiale... infatti si carica dalla stessa posizione con l'unica differenza che poi l'utente ufficiale inserisce i codici di sblocco e può usare l'addon per più di 10 operazioni. Riesci a farmi una immagine di come di appare la scala in pianta??? (CTRL+STAMPA)
Scala
« Risposta #18 il: 04 Gennaio 2006, 10:37 »
:D  :D  :D Per tagliare il parapetto puoi usare una falda (temporanea) avente la pendenza pari al parapetto.
lucgeo
  • Post: 34
Scala
« Risposta #19 il: 04 Gennaio 2006, 10:43 »
Non appare, se con la freccia, traccio la selezione, mi trova il punto, come quello del nodo di posizionamento dell'oggetto.
Non so se mi sono riuscito a spiegare bene.
Comunque solo la tua, si vede, ma solo il contorno e dentro tutto nero.
