Autore Topic: Il primo lavoro  (Letto 91742 volte)
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Il primo lavoro
« Risposta #40 il: 23 Dicembre 2009, 16:42 »
Caro   Lucio, ho una padronanza deciennale con Archline su cui tenuto corsi come insegnante per architetti ed ingegneri, in Lombardia , ma ti assicuro che almeno metà delle cose che mi hai scritto per me sono arabo :bandierabianca:
ad esempio, tu parli di muri doppi e tripli; si tratta di muri multistrato che il mio programma gestisce bene ma evidentemente devo imparare a gestire in artlantis. La modellazione è stata fatta anche in 2d, controllata dal committente e senza evidenti errori anche nella tavola di stampa.
Le texture applicate son state scelte dal committente, sono d'accordo con te che c'è di meglio, ma così è.
Non sapendo più come ringraziarti peril tempo che mi dedichi, non vedo l'ora di scaricare il tuo file per studiarci sopra.......mi aspetta un bel Natale grazie a te :ok:
Tanti Auguri Kriszrina
Un sentito ringraziameto per la sopportazine anche al grnde markini...buon Natale anche a te :volo:
Re: Il primo lavoro
« Risposta #41 il: 23 Dicembre 2009, 16:47 »
... evidentemente cristyna .. la modellazione andava bene x le tavole di presentazione ... magari la proxima volta quando farai un esterno non esportare il multistrato ma solo l'esterno ... non sono esperto di archiline ... quindi non so dirti come fare .... una cosa è certa .... così come è con atl e altri sw di renderin è un casino. Appena posso ti mando una mail ....  :ok:
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Il primo lavoro
« Risposta #42 il: 23 Dicembre 2009, 16:49 »
.....e poi in fondo non vedo queste grande differenza tra i 2 rendering.. :pinocchio:...in fondo è come paragonare una ferrari con una 500.
Mi sa che cambierò mestiere :martellata: :crying:
Re: Il primo lavoro
« Risposta #43 il: 23 Dicembre 2009, 16:50 »
... a no ... me lo dicevi prima allora  :timeout: .... ora ti metti di buono ... e mi esci fuori un capolavoro  ;-)
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Il primo lavoro
« Risposta #44 il: 23 Dicembre 2009, 17:39 »
scusami, ma non mi hai ancora mandato il file vero?
Re: Il primo lavoro
« Risposta #45 il: 23 Dicembre 2009, 17:58 »
.... sono 75 mb ... mica nulla ... dammi il tempo di fare un upload su u server ...  :bleh:
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Il primo lavoro
« Risposta #46 il: 23 Dicembre 2009, 18:08 »
non volevo affrettarti, non ho capito se non lo hai messo su o non lo vedo
Viviano Sauro
  • Post: 289
Re: Il primo lavoro
« Risposta #47 il: 23 Dicembre 2009, 23:18 »
Ciao, mi sono permesso di fare una provetta sul file, ho riassegnato i materiali alle travi in legno (non a tutte) in modo da orientare meglio l'inclinazione delle tessiture. L'ho fatto anche in alcuni punti della muratura in pietra, per regolare l'ortogonalità. Non so se i difetti che ha elencato Lucio sono dovuti alla modellazione o all'importazione, non conosco il software con cui hai modellato, tuttavia in molti casi è meglio riassegnare il materiale per mascherarli, lo si può fare facilmente in Artlantis. Ho cambiato quasi tutti gli shaders, come già evidenziato molte textures hanno una definizione bassa.
Ho anche cambiato un po' l'heliodon aumentando un po' la potenza del cielo, per il resto il render è come lo ha sfornato Artlantis senza post produzione. Ho lavorato solo su questa vista per ora. Se interessa posso postare l'archivio su mediafire.
Gallery
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Il primo lavoro
« Risposta #48 il: 24 Dicembre 2009, 11:44 »
Ciao Viviano, ti rigrazio per il tempo che hai dedicato per il mio progetto. Come già detto a Lucio, la modellazione è cnforme al progetto del committente. Gli errori vengono verosimilmente dal passaggio ad artlantis e dalla mia inesperienza nella post produzione.
Se posterai il file in mediafire lo scaricherò sicuramente per vedere come hai agito sulle texture e heliodon.
Ancora grazie e Buon Natale :clap:
Re: Il primo lavoro
« Risposta #49 il: 24 Dicembre 2009, 11:53 »
... kritina ... ma archiline in che formati esporta ...  :wondering:
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Il primo lavoro
« Risposta #50 il: 24 Dicembre 2009, 12:04 »
tutti quelli più usati. Tipo: atl, dwg, dwf,3ds, obj,tgf, emf, c4d, wrl
Re: Il primo lavoro
« Risposta #51 il: 24 Dicembre 2009, 12:13 »
... mi sono spiegato male scusami ... intendevo dire ... se nell'esportazione ci sono dei parametri particolari .. per esempio se esporti in obj .... ti permette di dividere x materiali ecc. ... oppure x layer ... una semplice curiosità che non centra nulla almeno direttamente con il tuo file ... che ci vuoi fare sono un quarantenne curiosone con tutti i cad.    :ok:
Viviano Sauro
  • Post: 289
Re: Il primo lavoro
« Risposta #52 il: 24 Dicembre 2009, 17:52 »
Ciao, ecco il link dove scaricare l'archivio, è per artlantis 3.
Rispetto all'immagine che ho postato, nel file ho aumentato leggermente la potenza del sole, nello specifico portandola a -40 (per l'immagine era -47).
Il resto è invariato.
Ciao e auguri di buon Natale
http://www.mediafire.com/?mbon2jzkxze
Gallery
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Il primo lavoro
« Risposta #53 il: 24 Dicembre 2009, 18:01 »
XLucio: per esportare in dwg e in dxf puoi definire la scala, layer, modelo stampa ecc. Iinvece per gli altri formati il prg fa una esportazione automatica.
XViviano: grazie tanto. Adesso proverò scaricarlo.
Re: Il primo lavoro
« Risposta #54 il: 24 Dicembre 2009, 19:10 »
.. e tu hai esportato il tuo modello in dxf o dwg??  :wondering:
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Il primo lavoro
« Risposta #55 il: 26 Dicembre 2009, 14:07 »
No!!!!!!! Ma mi sa che non ci siamo capiti bene. Naturalmente quando esporto in Artl. uso atl. o obj e il prg riconosce i materiali applicati. Quello che volevo dire prima che solo nei casi di dxf e dwg posso io definire/modificare i diversi parametri. Come sotto. Ma penso che questa poss. ci sia anche in Archicad. Volevi sapere questo????
Re: Il primo lavoro
« Risposta #56 il: 26 Dicembre 2009, 14:24 »
... no no .. fa nulla ... saluti ... e buon natale.  :D
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Il primo lavoro
« Risposta #57 il: 26 Dicembre 2009, 15:33 »
Quando avrai tempo, p.p. mandami il file con le tue modifiche. Grazie
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Il primo lavoro
« Risposta #58 il: 26 Dicembre 2009, 16:18 »
Scusami. Ho guardato solo adesso i miei mail. Grazie.
Re: Il primo lavoro
« Risposta #59 il: 26 Dicembre 2009, 19:02 »
