Autore Topic: HELP copertura curva  (Letto 6125 volte)
colexxx
  • Post: 15
« il: 18 Dicembre 2009, 18:02 »
Salve a tutti!
Sto cercando di modellare un edificio che presenta una copertura curva come da foto... :frusty:
Non ci sarebbero problemi con la bacchetta magica se non per il fatto che la parte finale cambia pendenza e supera la verticale quindi ArchiCAD non me lo fa fare.. :crying:
volevo sapere se è possibile comunque realizzarla senza doverci ammattire troppo..
Grazie a tutti
Simone
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2009, 18:09 da antonibon »
Re: HELP copertura curva
« Risposta #1 il: 18 Dicembre 2009, 18:15 »
Con ArchiForma??????? .... forse la soluzione più veloce......
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2009, 18:25 da antonibon »
« Risposta #2 il: 18 Dicembre 2009, 18:32 »
Anche il profilo complesso può aiutare....
« Risposta #3 il: 18 Dicembre 2009, 18:35 »
 :ok:
colexxx
  • Post: 15
« Risposta #4 il: 18 Dicembre 2009, 18:49 »
Emmm... mai usato archiforma comunque provo...
Per ora avevo "risolto" disegnando un muro e poi trasformandolo in oggetto GDL e poi ruotandolo in verticale.
Però siccome dovrei avere ai lati dell'edificio dei  curtain walls avrei bisogno di tagliarli con le falde inoltre devo metterci dei lucernari (nella parte più pianeggiante) e delle finestre nella parte finale)...che casino :frusty:
Quindi la mia copertura dovrebbe essere a tutti gli effetti una falda...ho provato nella precedente soluzione con "operazioni con gli elementi solidi" ma viene un porcaio.
 :crying:
claudio-aster
  • Post: 887
« Risposta #5 il: 18 Dicembre 2009, 21:36 »
il problema non è molto complesso, basta che tu faccia la copertura in due pezzi per evitare il sottosquadro,
ti posto la figurina che forse mi spiego meglio
claster
« Risposta #6 il: 18 Dicembre 2009, 22:30 »
Bravo Claudio  :ok:
« Risposta #7 il: 18 Dicembre 2009, 22:47 »
 :clap: :clap: :clap:
« Risposta #8 il: 19 Dicembre 2009, 13:49 »
ottimo come sempre Claudio  :ok:
Cmq ci dimentichiamo sempre di Mesh To Roof...  ;-)
« Risposta #9 il: 19 Dicembre 2009, 14:15 »
... mitico claster ....  :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: ... ufficialmente beta tester di nulla .... ma praticamente il miglio beta tester di tutto ....  :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:  :clap: :clap: :clap:
« Risposta #10 il: 19 Dicembre 2009, 17:29 »
 :clapclap: :clapclap: :ok:
  • Post: 1.999
« Risposta #11 il: 19 Dicembre 2009, 18:14 »
....grande claudio.... :clap: :clap: :clapclap: :clapclap: come sempre del resto :si:
colexxx
  • Post: 15
« Risposta #12 il: 21 Dicembre 2009, 10:33 »
Grazie a tutti per l'interessamento... proverò a fare la copertura in 2 pezzi ma ho paura che nel punto in cui si divide mi ci caschi una finestra (lucernario a questo punto)...
Molto gentili!
« Risposta #13 il: 21 Dicembre 2009, 11:23 »
e a questo punto.... su una copertura inserisci il serramento e sull'altra un foro vuoto.......
« Risposta #14 il: 21 Dicembre 2009, 11:27 »
Le cupole e le volte di ArchiCAD sono sempre create con una serie di falde, e ciascuna è un elemento a sé (anche se raggruppato con le altre). Di conseguenza avrai sempre "problemi" per inserire le aperture... cioè dovrai fare dei "tagli a mano"
