Autore Topic: problema con unisci .dwg  (Letto 4544 volte)
archist.et
  • Post: 3
« il: 09 Gennaio 2010, 21:03 »
Ciao Ragazzi, volevo chiedervi un consiglio, non riesco a capire come mai dopo aver unito un file .dwg se voglio spostarlo compaiono sul disegno delle linee orizzontal,i che prima non vedevo e che nel .dwg non esistono, e il programma si blocca ("Non risponde")...
quale può essere il problema? e come posso risolverlo?  :blink:
  • Post: 3.819
Re: problema con unisci .dwg
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2010, 18:39 »
Ad ArchiCAD, aimè, non piacciono molto i files dwg 2d e anche io riscontro spesso problemi dopo la loro importazione in archicad.
Puoi provare a fare un "purge" in autocad prima di importare il dwg in AC
 :ok:
« Risposta #2 il: 15 Gennaio 2010, 12:59 »
una volta un mio amico otteneva un cerchi, in stampa, che a video non c'era... alla fine ho trovato che c'era un arco (di autocad) con ampiezza angolare pari a zero... in stampa veniva interpretato come 360... le trappole possono essere ovunque!
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #3 il: 15 Gennaio 2010, 13:04 »
Un bel "Purge" e magari un "Overkill" in AutoCAD prima di importare il file in ArchiCAD potrebbero risolvere il problema...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
archist.et
  • Post: 3
« Risposta #4 il: 15 Gennaio 2010, 15:54 »
Grazie mille ragazzi... ora mi tocca imparare cos'è un purge e un overkill, :nerd: ma meglio così, mi piace imparare nuove cose... :ok:
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #5 il: 15 Gennaio 2010, 16:49 »
Sono, ovviamente, due comandi AutoCAD. ;)
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #6 il: 18 Gennaio 2010, 10:26 »
purge è il nome del comando in inglese
in italiano è pulisci e lo trovi sotto il menù a tendina   file
altrimenti nella barra dei comandi digiti                  _purge                e fai quello che ti dice
l'altro comando non so qual è
« Risposta #7 il: 18 Gennaio 2010, 11:25 »
... x usare il comando overkill (che ti permette tra l'altro di eliminare le sovrapposizioni di linee) ... devi avere installato assieme ad autocad il menu express tools ....  ;-)
  • Post: 3.819
« Risposta #8 il: 18 Gennaio 2010, 14:31 »
puoi anche scrivere, semplicemente, "elimina"
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #9 il: 18 Gennaio 2010, 16:00 »
però... :blink:
non li contavo tanti "estimatori" di AutoCAD! :rofl:
« Risposta #10 il: 18 Gennaio 2010, 17:29 »
..... ma più che estimatori ... io direi operatori x forza di cosa .. è comunque il cad più usato ....  ;-)
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #11 il: 18 Gennaio 2010, 19:23 »
però... :blink:
Ho cominciato con il CAD12 da dos e di grazia che nello studio dove lavoravo c'era quello!
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #12 il: 19 Gennaio 2010, 09:34 »
Ultimamente ho letto qui anche un'offerta di lavoro in cui si chiedeva la conoscenza di AutoCAD... :D
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #13 il: 19 Gennaio 2010, 10:21 »
però... :blink:
io invece sono puro Archicaddiano...ah ah ah.con Autocad non so neanche da che parte si comincia  :what:. certo che non mi fa onore la cosa, però davvero non so utilizzarlo. quando mi sono deciso di passare dal tecnigrafo al pc, ho provato subito Ac che ho trovato intuitivo e mi sono innamorato  :si:.
Archicad 27-28 - Windows 11
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #14 il: 19 Gennaio 2010, 11:26 »
anche AutoCAD è intuitivo: non è per niente difficile da usare
