wip ristorante per cerimonie....
Aperto da elisankl, 19 Gennaio 2010, 14:43
elisankl
questi sono i primi risultati,
devo fare altri 3 saloni  :specchio:
suggerimenti, consigli ???
innanzi tutto mi spiegate perche' alcuni bicchieri sul tavolo sono venuti neri dato che hanno tutti lo stesso shader???
e poi gli alberi fuori stanno male vero?meglio uno sfondo? (se metto un immagine a sfondo al posto del cielo helidon cambia l'illuminazione??)
avete mica qualche altro oggettino carino per la zona bar  :whistling:
ciao elisa...probabilmente la questione bicchieri deriva dall'illuminazione...prova ad applicare al vetro una tex bianca in semitrasparenza...
per quanto riguarda lo sfono...applichi l'illuminazione helidon e renderizzi in formato .psd ...in fotoschioppo  metti poi lo sfondo visto che il formato .psd ti divide i livelli  ;-)
che figata quelle seduteeeeeeee ... :grande: :drinks:
elisankl
le sedute sono fantastiche vero?????  :ok: :clapclap:
grazie mille non sapevo si potesse renderizzare in formato .psd,
sono un'autodidatta indisciplinata io! :bigrin:
eli....posteresti un pò dell'argenteria e piatti che hai messo sul tavolo....oltre al tavolo ovviamente ...mi garbano  :whistling: :si: :si: ;-)
Stà venendo una bellezza (personalmente,aumenterei il contrasto).
Purtroppo,la soluzione del formato psd (come giustamente suggerisce Massimo),mi sembra non si possa applicare per gli interni in quanto,il vetro sulle finestre,rimane "impressionato" (passatemi il termine  :D) dall'immagine di sfondo....... :what:
Ti suggerisco un pannello con sfondo applicato....
EDit:per completezza.......anche lo sfondo cubico 3d,da eccellenti (anche se diferrenti,saranno i settaggi luce) risultati.. :whistling: :si: :si:
Citazione da: markini - 19 Gennaio 2010, 15:17
Cavolo massi....hai ragione...me l'ero scordato che per gli interni non funge.... :oopss: è un pò che non ne faccio :nailbiting:si in alternativa la soluzione da te prospettata è la più giusta...il pannello con appiccicato un bello sfondo scontornato ...bravo massi  :bigrin: :ok:
l'altra con lo sfondo cubico 3d...sicuramente è la migliore...ma non è facile trovare ambientazioni adeguate....ne massi?
elisankl
come pannello intendete un normale solido al quale applico un'immagine??
ma il pannello lo creo nel modello di archicad o lo inserisco in art con "figure geometriche di base" ?
scusate le domande sceme  :oops: :oops:
elisankl
Citazione da: massimo - 19 Gennaio 2010, 14:59
massimo le posate i piatti e i bicchieri sono nella cartella che ho scaricato qui nella sezione download mi pare, ma ora verifico,
il tavolo ce l'ho come gsm va' bene uguale?
si....usa pure il solido di artlantis al quale dai il materiale trasparente e ci appiccichi su la tua bella tsx di sfondo opportunamente scontornata
elisankl
mi ricordavo bene sono qui:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=79&Itemid=28
markini dici davvero ti piace????? che emozione detto dal mio guru!  :bigrin: :volo: dance dance
aryssa
complimenti Elisa  :clap: :clap:
io ambienterei con lampadari, tende un pò più vezzose, e qualche composizione floreale , per il resto mi piace!
Citazione da: elisankl - 19 Gennaio 2010, 15:43
si vede che non sono un uomo da mettere in cucina....  :frusty:
adesso vado a vedere gli oggetti che ho scaricato circa 2 anni fa....
per il tavolo va bene comunque...se riesci ad estrapolarlo come .aof ancor meglio  :si:
elisankl
[/quote]
chiedi troppo, dovrei mettere un post per chiedere come si fa!! :bigrin:
lo sistemo e lo metto a disposizione di tutti.....grasssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee  :clapclap
un po di contrasto in più certo male non glia fa...anche un po di bump al pavimento...tanto da renderlo più reale  :clap:
aryssa
domandina sciocca Elisa: Arcarecci così esili, riusciranno a sopportare il peso del tetto visto che l'inclinazione è del tutto esigua?
Pardon, deformazione prof... ;-) :bleh:
elisankl
#17
Citazione da: aryssa - 19 Gennaio 2010, 16:02
quello che vedi e' un normale solaio non il tetto, probabilmente dalle viste puo' sembrare inclinato ma non lo e'...
sopra c'e' un altro piano tutto da modellare, per la mia felicita'  :pinocchio:
e poi e' una struttura esistente, si tratta di una ristrutturazione
aryssa
pensavo che fosse una tettoia, l'ho detto io che ho una strana deformazione a forza di tare tetti e tettoie!!!
attendo con ansia i nuovi lavori :ok:
ramonaa
Elisa, é una meraviglia!! Continua pure a postare perché trovo il tuo lavoro molto interessante :clap:
