Autore Topic: tagliare un muro  (Letto 9345 volte)
odama
tagliare un muro
« il: 17 Febbraio 2010, 20:58 »
come faccio a tagliare il muro in modo che rimanga solo quello sotto il curtain wall???
Nexus009
  • Post: 20
Re: tagliare un muro
« Risposta #1 il: 17 Febbraio 2010, 21:35 »
prova con una delle opzioni delle boleane....
odama
« Risposta #2 il: 17 Febbraio 2010, 21:59 »
qualche consiglio in più?? come potrei fare con le boleane??
« Risposta #3 il: 17 Febbraio 2010, 22:11 »
Una ricerca nel forum,aiuta sempre......molto  :si:  ;-)
edit:per esempio CLICCA
...comunque;il curtain w.,come operatore,il muro come obbiettivo,sottrazione con estrusione superiore......
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2010, 22:16 da markini »
« Risposta #4 il: 18 Febbraio 2010, 08:15 »
Il problema, a quanto sembra di vedere, è che la curvatura si estende oltre il piano orizzontale... non mi spiego bene... insomma, di sotto gira troppo... Vedi cosa succede, nell'esempio qui sotto.
Forse in questo caso sarebbe meglio usare un elemento diverso, io (come al solito...) farei una trave con profilo complesso, da usare come operatore, es. il retino che ho disegnato, per fare una INTERSEZIONE booleana, uppure la forma negativa, per togliere quello che non serve...
odama
« Risposta #5 il: 18 Febbraio 2010, 16:21 »
no ma quello era un esempio...volevo solo capire come ottenere solo il muro sotto ad un curtain wall...ho realizzato una copertura curva con il curtain wall, sotto, avendo il muro, visto ke si interseca, nn riesco a fare il taglia con le falde come con il tetto, per cui cm posso fare?? la copertura è un piccolo arco di cerchio, nn succede cm l'esempio ke mi hai mostrato tu...
« Risposta #6 il: 18 Febbraio 2010, 17:34 »
Allora va bene la sottrazione con estrusione superiore, come ha detto markini.
odama
« Risposta #7 il: 19 Febbraio 2010, 15:13 »
perfetto, grazie mille!!! una cosa ancora...sono riuscito a eliminare ora il muro sopra il curtain wall..se io decissi di eliminare il curtain wall il muro prima eliminato ritornerebbe!! non ce un modo per toglierlo definitivamente?
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #8 il: 19 Febbraio 2010, 15:28 »
perchè non disegni direttamente il muro con profilo complesso così come lo vuoi seguendo quel contorno? eviti di avere problemi dopo....
« Risposta #9 il: 19 Febbraio 2010, 15:31 »
spegnigli il lucido..... il trucco c'è ma non si vede  :D
buona idea.......anche se,perderebbe ugualmente la possibilità d'inserire porte e finestre......
