Autore Topic: File est ASH caricamento media  (Letto 3600 volte)
filospinato
  • Post: 124
« il: 22 Febbraio 2010, 13:31 »
Salve,
Sto facendo varie prove ed ho scricato dalla sezione download oggetti per Artlantis e ho notato che quando li inserisco nel modello 8previo trascinamento nel catalogo) il programma mi dice che alcuni media non sono stati trovati. e sono per lo più file *.ash.
Cosa significa? come lo risolvo?
Re: File est ASH caricamento media
« Risposta #1 il: 22 Febbraio 2010, 15:04 »
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=10296.0
... magari è proprio quello il problema ....  :D
« Risposta #2 il: 22 Febbraio 2010, 15:06 »
L'estensione "*.ash.",sono gli shader di base di artlantis;quando ti si apre la finestra dei media non trovati,indicagli il percorso dove hai scaricato gli oggetti (ed i suoi relativi shader,textur).
Edit:come indicato,appunto,da Lucio ;-)
federico
  • Post: 110
« Risposta #3 il: 22 Febbraio 2010, 16:33 »
Bhe per consolarvi a me alcune volte succede che faccio un progetto lo salvo e dopo qualche giorno lo stesso file apri il file dalla stessa macchian e mi dice che manca non so il tal file ASH, mai caricato e mai messo. Bho!!
Comunque al contrario ho un sacco di problemi con le cartoline fatte con la versione due e lette dalla tre.
Ho preso pari pari il disco della vecchia macchina e copiato sulla nuova, tutto impostato uguale, quando prendo un materiale da una cartolina fatto con la due ci mette tipo 30 secondi a caricare il materiale e puntualmente non mi trova o la bump o l' immagine. Poi lo stesso file renderizzato con la tre ci mette molto più tempo, faccio un materiale nuovo sulla tre, e lo stesso file, vola ci mette un quarto del tempo. Misteri, ho deciso che mi rifarò tutte le cartoline appena avrò un po di tempo, ma mi sembra di aver capito che con la tre sia meglio costruirsi gli shaders.
Federico
iMac 3Ghz iMac i7 27" AutocadMap 2004 Artlantis 3.0 Mac SHARK LT5.0
Cinema4d
filospinato
  • Post: 124
« Risposta #4 il: 22 Febbraio 2010, 19:00 »
Markini ciao,
il fatto è che molti sono A001.ASH etc etc inoltre mi appare anche un correttore102.jpg e un'altro. ti dirò che non ricordo e non so a cosa e quale oggetto si riferiscono tranne giusto per il correttore che ho visto che fa parte di una cartolina "vernice auto" scaricata, ma che nella cartella non c'è.
Questo è Artlantis 2 e tutto ciò che ho scaricato l'ho messo in una cartella separata e l'ho aggiuta al catalogo..
Se mi dite che i file A001.ASH sono shaders di base questi dovrebbero essere nella cartella media di Artlantis 2 no?
« Risposta #5 il: 22 Febbraio 2010, 19:27 »
Si,sono shader base,solo che,ho ommesso (chiedo perdono :martellata: )di dire che appartenevano alle versioni precedenti;teoricamente,le versioni successive,li riconosce ugualmente.........per quanto riguarda,il correttore,era presente in una cartolina/shader di maurop,per la vernice delle auto;se non vado errato,potresti sostituire quell'immagine con il bianco e mixarla con il colore.......
filospinato
  • Post: 124
« Risposta #6 il: 23 Febbraio 2010, 11:57 »
ok grazie. provo a fare ciò che mi è stato detto.
Proverò anhe a fare prove singole di inserimentod degli oggetti così da arginare il problema.
« Risposta #7 il: 23 Febbraio 2010, 12:04 »
Se vuoi recuperare i vecchi shader di base,scaricati la demo di artlantis 1.2.6  ;-)
http://www.artlantis.com/index.php?page=download/demo/index2
filospinato
  • Post: 124
« Risposta #8 il: 23 Febbraio 2010, 16:05 »
Oky provo...
