Autore Topic: Planimetria in Archicad per Docfa  (Letto 19302 volte)
Danylo
  • Post: 706
Re: Planimetria in ArchiCAD per Docfa
« Risposta #20 il: 03 Marzo 2010, 17:01 »
 :gun2:
  • Post: 5.440
« Risposta #21 il: 03 Marzo 2010, 17:07 »
Per i poligoni ho visto la guida sul manuale ma non riesco a finire la procedura....
qualcuno è riuscito a inserirli??
si.... con autocad......
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #22 il: 03 Marzo 2010, 17:12 »
un ultima informazione, docfa 4 con win 7 mi da dei problemi con la stampa del modello a voi è capitato ?
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #23 il: 03 Marzo 2010, 17:14 »
punto 3 riguarda il discorso dei poligono....lascia perdere e falli direttamente dal docfa. almeno io faccio così.
oppure...
..... Avevo anche combinato con i poligoni (il tutorial l'ho fatto io), ma è da un po' che li lascio fare in DocFa a chi lo maneggia  :bigrin:
sicuramente qualcuno li ha fatti...però fai prima a farli direttamente dal Docfa.
Archicad 27-28 - Windows 11
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #24 il: 03 Marzo 2010, 17:17 »
dal docfa è una cosa indecente però ci tocca
Grazie mille
Danylo
  • Post: 706
« Risposta #25 il: 04 Marzo 2010, 18:44 »
mmm tutto liscio... apparte il modella in a4 scala 1:100
Salvando questo file in dxf e importandolo sul docfa la planimetria e il riquadro vengono spostati in basso... ho controllato i retine e non c'e ne sono, le scritte sono in ordine, a cos'è dovuto l'errore ?
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #26 il: 05 Marzo 2010, 10:33 »
http://www.google.it/search?hl=it&source=hp&q=docfa+4+e+windows+7&btnG=Cerca+con+Google&meta=&aq=undefined&oq=
  • Post: 5.440
« Risposta #27 il: 05 Marzo 2010, 10:35 »
Ma le planimetrie non vanno al 200????????
« Risposta #28 il: 05 Marzo 2010, 10:36 »
.... e come x il topic sulle elezioni antonello ... dipende chi va al catasto ....  :laughing:
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #29 il: 05 Marzo 2010, 10:50 »
per muovere il disegno nel riquadro del docfa, quando importi la planimetria, devi cliccare sulla freccia della tastiera sopra il tasto ctrl (oppure il tasto ctrl...non ricordo bene) e col mouse la sposti come meglio credi.
non capisco perchè hai il disegno in 1:100....
dimenticavo...se usi i file con i riquadri che ti ho allegato non devi spostare l'origine del riquadro.
« Ultima modifica: 05 Marzo 2010, 10:57 da marcomonza »
