Autore Topic: piante aof e realismo  (Letto 10105 volte)
stella
  • Post: 323
« il: 10 Marzo 2010, 18:50 »
ciao a tutti!
allego l'immagine (parte di immagine, nn posso postarla x intero)
del render di un campeggio con fotoinserimento.
Nell'immagine ho inserito delle strutture amovibili e delle piante aof (prese qui nella sezione download)
però c'è poco realismo..mi aiutate a migliorarla un pò?
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: piante aof e realismo
« Risposta #1 il: 10 Marzo 2010, 18:53 »
perchè non provi ad inserire della vegetazione raster direttamente da fotocicio
stella
  • Post: 323
« Risposta #2 il: 10 Marzo 2010, 18:58 »
ci ho provato, ma il risultato nn mi entusiasmava lo stesso..
Penso che il problema stia nel fatto che le piante nn hanno ombre,
ma come faccio a dare ombre se nn c'è un oggetto che le riceve?..
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #3 il: 10 Marzo 2010, 19:00 »
potresti aggiungerle in post produzione
stella
  • Post: 323
« Risposta #4 il: 10 Marzo 2010, 19:02 »
le ombre? :confussed:..e come?
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #5 il: 10 Marzo 2010, 19:05 »
in fotocicio con lo strumento scherma puoi scurire le pati in obra....
stella
  • Post: 323
« Risposta #6 il: 10 Marzo 2010, 19:08 »
Io uso Gimp, sai se c'è anche in Gimp sta funzione??
vittorio.t1
  • Post: 441
« Risposta #7 il: 10 Marzo 2010, 19:24 »
no conosco bene gimp cmq ho trovato questo che potrebbe essere un'altro modo
http://gimp.pixtuts.com/gimp-tutorials/effects/realistic-shadow
lo strumento che intendevo io è sostanzialmente un pennello che scurisce le aree su cui lo passi in corel esite un comando simile e si chiama scurisci in gimp ci sarà qualcos'altro...credo...prova a googolare magari trovi un tutorial
stella
  • Post: 323
« Risposta #8 il: 10 Marzo 2010, 19:27 »
L'ho trovato (almeno credo, ha lo stesso nome, suppongo anche la stessa funzione)
é lo strumento Scherma/Brucia, però dà più luce..non ombra.. :what:
« Risposta #9 il: 10 Marzo 2010, 19:45 »
Lo strumento suggerito è giusto, su Photoshop. Ma non credo che tu lo possa trovare su GIMP.
In alternativa io faccio così:  prendo l'immagine di un albero (di prospetto) scontornato e lo inserisco dentro photoshop in un livello apposito.  poi utilizzo i comandi ruota/distorci/prospettiva per adattare l'immagine dell'albero di prospetto alla prospettiva del prato su cui deve fare ombra. trovata l'inclinazione giusta seleziono tutto l'albero con la bacchetta magica.  Dopodichè clicco sul livello del prato per trasferire la selezione al prato.  Poi utilizzo il comando "curve" oppure luminosità/contrasto per scurire quella porzione di prato ...
Più facile a farsi che a spiegarsi ...  :ok:
« Risposta #10 il: 10 Marzo 2010, 20:23 »
http://graficare.blogspot.com/2007/09/tutorial-photoshop-creare-ombre.html
... leggete poco il forum ... chissà quante volte l'avrò postato.  :D
stella
  • Post: 323
« Risposta #11 il: 10 Marzo 2010, 21:07 »
Grazie ragazzi, siete stupendi! come farei senza di voi! ;)
alla fine ho trovato su gimp, lo  strumento Prospettiva che crea proprio qst tipo di ombre!
Thanks!!!
« Risposta #12 il: 10 Marzo 2010, 21:13 »
Certamente deve avere entrambe le funzioni. In modalità "scherma" schiarisce, in modalità "brucia" scurisce. (si direbbe l'opposto, ma sono termini che derivano dalla camera oscura, dove lasciando passare più luce sulla carta sensibile -bruciandola- l'immagine diventa nera, e viceversa, schermando la luce, la carta resta bianca)
stella
  • Post: 323
« Risposta #13 il: 11 Marzo 2010, 12:06 »
Vero! tenendo premuto CTRL si attiva "Brucia",
rilasciando il tasto, si attiva "Scherma" :)
Ieri, per la fretta, non avevo notato!
« Risposta #14 il: 11 Marzo 2010, 14:19 »
Io per mettere le ombre delle piante in gimp faccio così:
1. Prendi una immagine scontornata di una pianta e la inserisci dove devi
2. Prendo la stessa immagine della pianta che ho messo e la copio su di un nuovo layer
3. Vado sul comando colora e metto saturazione e luminosità a zero
4. Posiziono l'ombra sul terreno con i comandi sposta, ruota e prospettiva
5. l'ombra probabilmente sarà troppo densa ora sul layer dell'ombra agisco sul comando opacità
N.B. Puo essere che la pianta inserita non abbia i colori simili al resto del verde per regolarli agisci sul comando Tonalità - saturazione.
Se non capisci dimmi dove ti blocchi.
Naturalmente idem per persone o altro.
