Inserimento nel sito
Aperto da rob24, 07 Aprile 2010, 11:37
gianna_75
rob24
Adesso ci provo grazie.  :martellata:
Quoto le belle pulzelle  :flowers:  :D
Riapri l'immagine,Carica selezione,selezione inversa.Clicca sui canali,cancella il vecchio canale e salva questo nuovo  ;-)
rob24
#23
Prima di inserire l'immagine in primo piano vedo il modello in mezzo come deve essere. Ho cambiato l'immagine alpha e così come l'ho cambiata mi viene fuori la casa al centro e il rsesto tagiato invece come l'avevo fatto prima mi veniva il modello al posto della casa. Cmq quando lancio il calcolo non compare più il modello. Sotto ho visto che quando lancio il calcolo compare rendering o FPS con dei numeri che cambiano. E' giusto quando viene rendering. Il calcolo deve essere immediato?
rob24
SContornare significa cancellare? IO seleziono la parte e poi creo il canale alpha. Devo cancellare ciò che seleziono?
aryssa
tu devi selezionare ciò che viene avanti, come la ringhiera,ad esempio,poi creare il canale alpha e ti viene come se fosse cancellato,in pratica mascherato.
Registra come TIFF ed inserisci su artlantis.
La casa lasciala perdere,e riapriti su photoshop l'immagine che non hai ritoccato'ovvero l'originale,quello che hai fatto in precedenza,buttalo,eviterai di fare cofusione.
Buon lavoro ;-)
rob24
#26
Ok grazie mille ho capito io facevo l'errore di selezionare la strada, la ringhiera e le case e il cielo dietro. Adesso ho selezionato solo ciò che sta davanti come strada e ringhiera.Il problema è che quando lancio il calcolo non mi compare il modello, non lo vedo roteare ma si vede l'immagine muoversi con puntini grigi.Non mi si accende il pulsante convalida.
Citazione da: rob24 - 10 Aprile 2010, 10:09
:ok: in due parole;il nero buca  :D
Ora,questa tiff la puoi inserire nel riquadro di destra subito o dopo il fotoinserimento ma,io ti consiglio dopo cosi avrai tutta la visuale libera
Ho ritrovato un vecchio video tutorial per artlantis 1(ma il concetto è lo stesso anche per la 3);dagli un'occhio  ;-)
http://www.artlantis.com/community/tutorials/Tutorial_3/Tutorial3_eng.swf
rob24
Prima di lanciare calcola vedo il modello è quando lancio il calcolo che non compare più e non mi da convalida. Provo a muovere i quadratini gialli ma niente.  Può essere un problema di immagine di fondo? Ho mosso la focale ma niente. Profondità di campo deve essere attivata? Poi ho unm cubo con mostra e attiva li seleziono tutti e due? La focale l'ho impostata uguale a quella del calcolo.
rob24
Adesso mi guardo il tutorial
Citazione da: rob24 - 10 Aprile 2010, 11:19
Prima devi premere interrompi
No.Quello serve per sfocare il modello o lo sfondo
No.Quella è la casella di ritaglio e serve per sezionare il modello
ps.una scorsa alla guida (F1) sarebbe l'ideale  ;-)
rob24
Vedo il modello girare , posso spostare gli assi mentre calcola. Ma quanto è difficile ?
Citazione da: rob24 - 10 Aprile 2010, 16:52
Allora,vuol dire che hai posizionato male gli assi.Capito il meccanismo,ti garantisco è semplicissimo.....insisti :ok:
