Autore Topic: Problemi all'apertura di archicad11  (Letto 2552 volte)
mubert
  • Post: 4
« il: 11 Aprile 2010, 11:11 »
Ciao, ho cambiato da poco computer e quindi ho installato archicad 11 sul nuovo pc, è andato tutto normale senza problemi, però quando apro il programma, per creare un nuovo progetto la finestra dove ci dovrebbe essere la griglia è tutta grigia come i pulsanti (cliccando visualizza, la griglia è selezionata). Stesso problema si verifica se apro un progetto che ho già fatto, non si vede niente oltre al grigio, se passo con il puntatore sull'area mi riconosce si i vari elementi, però non vedo il disegno. Anche passando alla vista 3d la finestra lampeggia.
Qualcuno sa dirmi come poter risolvere il problema?
Alcuni dati che potrebbero esservi utili:
SO windows xp
cpu intel q-core 2.66ghz
scheda grafica invidia gf9600
Re: Problemi all'apertura di archicad11
« Risposta #1 il: 11 Aprile 2010, 11:27 »
Ciao e benvenuto  :D
Quicktime è aggiornato?
Java aggiornato?
Sembrerebbe un problema di scheda video......... :wondering:
« Risposta #2 il: 11 Aprile 2010, 11:36 »
Ciao e benvenuto  :D
Java aggiornato?
e i driver della scheda video sono aggiornati?
e archicad è aggiornato all'ultimo hotfix?....
mubert
  • Post: 4
« Risposta #3 il: 11 Aprile 2010, 11:45 »
Ciao Quicktime e Java aggiornati, scheda video nuova poco più di un mese di vita. Archicad invece è quello che avevo in precedenza
« Risposta #4 il: 11 Aprile 2010, 12:08 »
Hai provato a resettare archicad......
XP è aggiornato?
mubert
  • Post: 4
« Risposta #5 il: 11 Aprile 2010, 12:30 »
Xp aggiornato, sp3, ho già provato a disinstallare e rinstallare archicad, ma non ci sono stati cambiamenti.
luciano
  • Post: 815
« Risposta #6 il: 11 Aprile 2010, 13:14 »
Ciao, ho cambiato da poco computer e quindi ho installato ArchiCAD 11 sul nuovo pc, è andato tutto normale senza problemi, però quando apro il programma, per creare un nuovo progetto la finestra dove ci dovrebbe essere la griglia è tutta grigia come i pulsanti (cliccando visualizza, la griglia è selezionata). Stesso problema si verifica se apro un progetto che ho già fatto, non si vede niente oltre al grigio, se passo con il puntatore sull'area mi riconosce si i vari elementi, però non vedo il disegno. Anche passando alla vista 3d la finestra lampeggia.
SO windows xp
sparo a caso,  sei a 64 bit mentre prima funzionavi a 32? Archicad 11 funziona a 64bit?
« Risposta #7 il: 11 Aprile 2010, 13:17 »
... che centra il 64 bit?????  :D
mubert
  • Post: 4
« Risposta #8 il: 11 Aprile 2010, 16:50 »
sempre a 32 bit
