Autore Topic: AUTOCAD SU MAC  (Letto 39660 volte)
arhinicos
  • Post: 29
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #40 il: 13 Settembre 2010, 00:19 »
Gli ingegneri si "muovono" in un caos di programmi
Vuoi dire qui in Italia?
Degli ottimi spunti puoi trovarli nella discussione su Edificius della Acca...
Purtroppo non ho nessuna esperienza lavorativa in Italia. Io parlavo della situazione che trovo qui a Cipro.
Proporrei un sondaggio per capire il futuro di autocad su mac.
Non è un po' prematuro? Sarebbe già interessante capire il presente e la base installata di AutoCAD.
Perché prematuro? Visto il grande entusiasmo, la gente dovrebbe correre ad acquistarlo, e io sarei curioso di scoprire quanti sono veramente disposti a farlo.
Per essere una applicazione "web-based" (che ovviamente dovrebbe funzionare su qualsiasi piattaforma), la velocità sembra davvero buona.
Peccato che la Apple impedisca il funzionamento del Flash sull'iPad, ma a quanto pare alla Autodesk stanno rimediando...
Ho sentito dire che la Apple ha tolto tutti i vincoli per le apps. Quindi il supporto per il Flash dovrebbe arrivare presto.
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #41 il: 13 Settembre 2010, 08:00 »
Per curiosità, quali programmi usano gli ingegneri a Cipro?
Allora più che sul futuro potrebbe essere un sondaggio sull'interesse suscitato dal programma.
Immagino che Autodesk abbia valutato attentamente i vantaggi economici di una simile operazione.
Nel frattempo ho visto lo spot commerciale per la presentazione di AutoCAD per Mac in puro "stile Apple"...
Dove hai trovato questa notizia? Da quello che ho letto c'è una piccola "guerra" in corso tra la Apple e la Adobe e la compatibilità di iPad con il Flash potrebbe essere garantita... solo grazie al lavoro di un hacker!
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
  • Post: 1.795
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #42 il: 13 Settembre 2010, 10:04 »
Jona... si APPLE ha tolto il vincolo (non al 100% credo) alle APPS. ^_-
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #43 il: 13 Settembre 2010, 10:25 »
http://www.hwfiles.it/news/apple-ecco-le-linee-guida-per-la-pubblicazione-delle-applicazioni-sull-app-store_33695.html
da quello che dice qui non mi pare che sia cambiato qualcosa riguardo ai vincoli sulle apps, si sono limitati a rendere un po più trasparente la politica che adottano per scegliere cosa pubblicare....
  • Post: 11.681
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #44 il: 13 Settembre 2010, 10:30 »
si, esatto   :ok:
Hanno sveltito solo i tempi "burocratici" di pubblicazione:  prima passavano 2-3 mesi prima di poter vedere pubblicata una applicazione sullo store, col rischio anche di non essere pubblicata perchè un po' scadente nelle fattezze o perchè aveva contenuti non in linea con la politica di Apple.
Si vocifera che il mercato Android stia facendo paura a Cupertino e questa mossa possa in qualche modo limitare il fuggi-fuggi dei liberi sviluppatori verso quel mercato.
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #45 il: 13 Settembre 2010, 11:38 »
Quindi per Flash non è cambiato ancora nulla. Ma rischiamo di andare off-topic! :D
icaro
  • Post: 1.001
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #46 il: 24 Settembre 2010, 21:16 »
Se il topic è rimasto ancora "Autocad per mac": :bandierabianca:
http://aec.experience.autodesk.com/adsk/servlet/en-US/all/index.php?i=1089&ch=ON
partecipazione virtuale alla conferenza il 5 ottobre, e alle 12 presentazione di autocad per mac
« Ultima modifica: 24 Settembre 2010, 21:18 da icaro »
Sonny Crockett
  • Post: 86
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #47 il: 27 Settembre 2010, 20:28 »
La cosa diventa "pericolosa" se portano anche revit su OSX.... nel senso che archicad rischia di perdere parecchio mercato...
ArchiCAD 16 | ArchiSuite | Artlantis R3
iMac 27" 3.2 | iMac 24" 3.06 | MacBook Pro 13.3" 2.26
borgo1971
  • Post: 440
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #48 il: 27 Settembre 2010, 21:17 »
La cosa diventa "pericolosa" se portano anche revit su OSX.... nel senso che ArchiCAD rischia di perdere parecchio mercato...
 :wondering:
Non credo... è molto più facile cambiare OS che applicativo... Anni fa avevamo valutato questa possibilità (passaggio ad altro CAD), e abbiamo concluso che rinunciare a tutta l'esperienza e la libreria di oggetti personalizzati (o doverli tradurre in qualche modo), sarebbe stato un costo veramente alto. Per cui non credo che molti utenti Archicad con anni di esperienza faranno il salto.
Più facile che utenti Autocad, insoddisfatti dell'OS e di quello che ci ruota attorno, vedano in Autocad per Mac la possibilità di risolvere un po' di problemi.
Del resto, Archicad esiste anche su Windows, e per un certo periodo anch'io ho lavorato contestualmente sulle due piattaforme, scegliendo poi quella sulla quale mi trovavo più a mio agio  ;-) ... comunque, nonostante Autocad sia presente da molti più anni su windows, Archicad ha saputo ritagliarsi la sua fetta di utenti, e non credo che Revit l'abbia ridotta più di tanto.
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #49 il: 27 Settembre 2010, 21:24 »
:wondering:
Non credo... è molto più facile cambiare OS che applicativo... Anni fa avevamo valutato questa possibilità (passaggio ad altro CAD), e abbiamo concluso che rinunciare a tutta l'esperienza e la libreria di oggetti personalizzati (o doverli tradurre in qualche modo), sarebbe stato un costo veramente alto. Per cui non credo che molti utenti ArchiCAD con anni di esperienza faranno il salto.
Del resto, ArchiCAD esiste anche su Windows, e per un certo periodo anch'io ho lavorato contestualmente sulle due piattaforme, scegliendo poi quella sulla quale mi trovavo più a mio agio  ;-) ... comunque, nonostante Autocad sia presente da molti più anni su windows, ArchiCAD ha saputo ritagliarsi la sua fetta di utenti, e non credo che Revit l'abbia ridotta più di tanto.
... condivido pienamente  :si:
Sonny Crockett
  • Post: 86
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #50 il: 27 Settembre 2010, 22:13 »
Vero! Però pensando a possibili nuovi utenti, considerando l'aumento delle vendite dei mac.. Se le alternative iniziano ad essere autocad e magari revit....
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #51 il: 27 Settembre 2010, 22:35 »
... ma archicad deve pensare a migliorarsi non perchè autocad è passato in mac .. o perchè revit magari lo farà ... deve migliorarsi per non perdere il passo a prescindere dalla piattaforma!!  :D
.... magari un giorno ... anche 3d studio max potrebbe essere reiscritto x mac ...  :dreaming:
arhinicos
  • Post: 29
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #52 il: 28 Settembre 2010, 20:40 »
......anch' io.
Non ho capito. Credi che la mossa dell' Autodesk porterà nuovi utenti per Autocad? Se è così non sono per niente d'accordo. Più di tutto questa mossa dell' Autodesk libera i suoi clienti dal vincolo del sistema operativo...
Il mio capo, quando gli ho detto che stanno portando Autocad su Mac ha detto che se fanno lo stesso con Revit, lo studio nostro comincerà a comperare computer Apple (per dire la verità non ci credo più di tanto perché molte persone mi hanno detto che avevano l'intenzione  di passare a Mac, ma quando dovevano affrontare la spesa si tiravano sempre indietro).
... ma ArchiCAD deve pensare a migliorarsi non perchè autocad è passato in mac .. o perchè revit magari lo farà ... deve migliorarsi per non perdere il passo a prescindere dalla piattaforma!!
Comunque farebbe anche bene, a smettere di trascurare i suoi clienti Mac, come ha fatto negli ultimi anni (da quando è stato comprato da nemetschek). Il pericolo Revit, presto, potrebbe diventare realtà. A me, Revit, non mi piace, sicuramente preferisco ArchiCad, ma se continuano così chissà.....
  • Post: 11.681
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #53 il: 08 Ottobre 2010, 14:03 »
Autocad 11 per Mac è stato presentato ufficialmente a fine settembre in america.
http://architosh.com/2010/10/autocad-ws-for-apples-ios-now-available/
Autodesk dice che sarà prodotta solo la versione FULL per tutto il mercato mondiale. In Francia uscirà a metà ottobre mentre in Italia entro fine novembre.
Purtroppo non localizzeranno alcuna versione, quindi in Italia venderanno la versione internazionale in lingua inglese. Scelta secondo me MOLTO discutibile.
« Ultima modifica: 08 Ottobre 2010, 14:16 da Robs »
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #54 il: 08 Ottobre 2010, 14:12 »
Ecchissenefrega!!!!  :bleh: ... io nel 90 imparai autocad su versione inglese ... e mi porto dietro tutti i comandi digitandoli in inglese ancora oggi  :2funny:
  • Post: 11.681
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #55 il: 08 Ottobre 2010, 14:17 »
Appoggio la mozione  :ok: io non lo userò mai. ;)
Era per farvi avere la notizia
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #56 il: 08 Ottobre 2010, 14:53 »
Ci mancherebbe robs .. la mia era solo una battuta  :D
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #57 il: 08 Ottobre 2010, 15:23 »
Anche io continuo ad usare i comandi in inglese... e per la verità non ho mai sopportato la traduzione in italiano! :ok:;):D
icaro
  • Post: 1.001
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #58 il: 15 Ottobre 2010, 15:43 »
Buon pomeriggio a tutti.
Volevo segnalare che su twitter, Autodesk ha annunciato una licenza Autocad per Mac per studenti gratuita, per tre anni. Il link riportato è questo
http://www.autodesk.com/mac4stu
anche se al momento pare non essere ancora pronto.
Pare comunque che sarà possibile scaricare una versione trial per questo weekend!
saluti
EDIT
trovato! da qui potete scaricare la versione trial 30 giorni
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2010, 15:50 da icaro »
  • Post: 5.440
Re: AUTOCAD SU MAC
« Risposta #59 il: 15 Ottobre 2010, 17:15 »
Il link corretto per la versione studenti è: http://students.autodesk.com/?nd=mac4students
