Autore Topic: Archicad 12 - Help superficie vetrata curva e struttura in cemento  (Letto 11895 volte)
Lucas1980
  • Post: 4
Ragazzi ho bisogno di una mano per realizzare una parte del mio progetto...la mia agoniata tesi prima di scrivere questo topic mi son spulciato il forum trovando vari metodi ma tutti avevano qualche inconveniente.
Ora se qualche anima pia mi potesse consigliare/spiegare il metodo migliore per impostare tutto il lavoro sia per la vetrata curva dell edificio a destra che per la struttura a forma di "V" orizzontale ve ne sarei gratissimo son 3 settimane che ci sbatto provo e poi mi blocco.
Ho a disposizione archiforma,archirotate e profile
Per quanto riguarda la vetrata ho bisogno almeno che vi sia una parvenza di montante e vetro oltretutto oltre ad essere curva sul piano verticale è tagliata inclinata
mentre la struttura a u dovrebbe poter avere una vetratura verticale coerente con la sua forma....HELP!!!!
maurizio
  • Post: 284
leggi questo con attenzione... http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=10913.0
potrebbe fare al caso tuo
l'ottimo markini individua un metodo intelligente e lo spiega con chiarezza  :si:
Lucas1980
  • Post: 4
ottimo thread purtroppo mi resta ancora un problema "la vela" di vetro non ha sezione trasversale costante cerco di spiegarmi il profilo di estrusione va a stringere lungo l asse orizzontale ...
Premetto che,vista la mia ignoranza,non ho capito molto chiaramente se,nella tua immagine,hai rappresentato oltre alla pianta,una sezione o il prospetto ma,credo che,anche il curtainwall,sia uno strumento che potresti utilizzare.
Curtain Wall....
Lucas1980
  • Post: 4
devo mettermici un po sul manuale insomma sembra un bel casino impostare questi courtain a modo :(
Lucas1980
  • Post: 4
sto impazzendo dietro allo strumento curtainwall il problema è come fare a dargli un profilo curvo (polilinea) sul piano verticale e poi riuscire a congiungerlo con l' altra lato verticale sullo spigolo adiacente spero questo scarabocchio sia più esplicativo
altrimenti se usassi travi inclinate per fare i montanti della struttura e falde per ogni vetro? troppo lungo?....help mi sembra così assurdo dovermi limitare nel progettare causa limiti della mia competenza caddistica :(
disegna il CW direttamente dalla finestra sezione  ;-)
Jonathan
  • Post: 1.587
Re: ArchiCAD 12 - Help superficie vetrata curva e struttura in cemento
« Risposta #8 il: 11 Settembre 2010, 11:05 »
Curtain Wall....
O sommo tutor (sempre sia urrahto!), tra i tanti curtain wall dalle forme inusitate ce n'è uno curvo (in pianta) ed inclinato (in sezione)? :bowing:
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
« Risposta #9 il: 11 Settembre 2010, 14:28 »
  :D :D
...forse,con pazienza,credo di si;io non sono un'assiduo utilizzatore del CW ma,arrangiandomi,ruotandolo e dividendolo (dindolo e dandolo e piglialo e brontolo  :D ).........ma,forse c'è un metodo più corretto....comunque,ecco una prova  :nailbiting: :D :D
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #10 il: 11 Settembre 2010, 18:41 »
e per essere una prova, non è male! :bowing:
(sempre sia urrahto...)
come si fa? :huh:
« Risposta #11 il: 11 Settembre 2010, 20:04 »
Potrei dirtelo ma,poi................................dovrei ucciderti!!!! :laughing: :laughing:
Ho disegnato un CW a semicilindro (metodo geometria curva) maggiore della dimensione a me occorrente;l'ho ruotato (inclinandolo) di 15°;ho editato un cw orizzontale (come piano) ;un'altro,sempre orizzontale tipo soffitto;altri due in verticale da posizionare a dx e sx.
Con il comando "Dividi Curtainwall" (design>curtain wall) ,ho eliminato le parti in eccesso;in automatico,questa operazione, taglia e provvede a reinserire i profili/pannelli mancanti.
Il muro editato inizialmente con inserita l'apertura vuota,mi è servito per avere un riferimento. ;-)
« Ultima modifica: 11 Settembre 2010, 21:26 da markini »
« Risposta #12 il: 11 Settembre 2010, 21:24 »
Per essere più chiaro:
il numero 1 indica il numero dei CW utilizzati;il resto,i tagli da effettuare ed il risultato ottenuto  ;-)
luciano
  • Post: 815
« Risposta #13 il: 12 Settembre 2010, 08:47 »
archiglazing?
« Risposta #14 il: 12 Settembre 2010, 12:10 »
archiglazing?
credo di si ma,io non l'ho mai utilizzato...tu?
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #15 il: 12 Settembre 2010, 12:11 »
Ho capitooo! :volo::volo::volo:
So che adesso dovrò morire, ma se prometto di non dirlo a nessuno posso avere salva la vita? :salto:
archiglazing?
No, ArchiCAD puro!
Sempre urrah! per il tutor! :bowing: :bowing: :bowing:
« Ultima modifica: 12 Settembre 2010, 12:16 da Jonathan »
