Vista non prospettica
Aperto da Core, 10 Maggio 2010, 09:35
Core
Buon giorno,
ho una lottizzazione e devo fare una vista laterale, ma non prospettica. Ovvero "ogni villetta deve risultare come vista perpendicolarmente alla telecamera", spero di essermi fatto intendere...
Si può fare?
Valter
Non so se ho capito bene quello che vuoi, ma interpretando quanto scritto ti dico di andare nel menù
Visualizza>Modalità vista 3D>Settaggi Proiezione 3D  e lì impostare la vista "Frontale"
Core
Perfetto!
Ora però ho il problema che nel fare il render il programma si blocca... Probabilmente il pc è poco potente.
Cosa posso fare?
Hedy
Citazione da: Core - 19 Maggio 2010, 11:14
Perfetto!
Cosa posso fare?
Renderizzi con archiCAD?!
Ti salta fuori la finestra "memoria insufficente" o ti si pianta e basta?!
La prima soluzione credo sia eliminare tutto il superfluo, magari sostituire eventuuali alberi 3d con delle BBoard..
"Un pixel alla volta.."
Core
Si.. Anche perchè "Studio qualcosa" del mio collega non supportava la vista che sto utilizzando per questo render...  :martellata:
Mi si impianta e basta, si chiude di colpo...
Hedy
Citazione da: Core - 19 Maggio 2010, 13:39
E' strano..mi viene da pensare che sia un problema di file. Che abbia accumulato dei bug o errori di qualche genere..
Normalmente se il pc non ce la fa, nella vista rendering fa un calcolo di un paio di minuti di quello che gli serve, e poi nel caso si blocca da solo e ti si apre una finestra errore con scritto "memoria insufficiente"
Core
Mmmm..
Allora la lottizzazione è lunga e stretta..
Se faccio un rendering in vista normale dall'alto, dal fianco, sopra, sotto, ecc ecc, funziona tutto bene.
Se faccio un rendering in questa modalità "frontale", i 2 fronti "corti" me li fa senza problemi...
Il problema sorge quando sto lavorando sui 2 fronti "lunghi"...
... si lavora di immaginazione ..... posta qualche screenshot.  :D
Core
Il mio capo non mi ha dato il permesso per postare in pubblico il progetto :(
Però la situazione schematicamente si può rappresentare così..
Le viste blu sono le classiche viste a mezza altezza (per capirci sono quelle fatto con "espolora modello" nel 3d classico), e non ho problemi..
Le viste verdi sono quelle in modalità "frontale" che mi vengono..
La vista rossa è quella in modalità "frontale" che mi da problemi..
