Autore Topic: cambiare spessore penne direttamente sul layout  (Letto 4244 volte)
edo.7
  • Post: 1.424
« il: 25 Maggio 2010, 10:13 »
Non riesco a capire se è un baco oppure non si puo' proprio fare...
ma quando sono nella finestra layout e clicco sui settaggi del disegno... in attributi vado a vedere gli spessori delle penne e non posso modificarli...
è normale questo???
                       prua verso l'altra gente...."
andromeda55
  • Post: 9
Re: cambiare spessore penne direttamente sul layout
« Risposta #1 il: 25 Maggio 2010, 23:25 »
Si.
Se usi View Map, scegli il PenSet giusto nel View Map.
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #2 il: 27 Maggio 2010, 11:31 »
ehm scusa??? cos'è il view map??
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #3 il: 27 Maggio 2010, 11:35 »
no il problema è più grave del previsto non riesco proprio a modificare lo spessore delle penne
andromeda55
  • Post: 9
« Risposta #4 il: 27 Maggio 2010, 12:13 »
Usa il menu Options - Element Attributes - Pens & Colours.....qua puoi cambiare spessore delle penne.
Prima fai una coppia del originale!
« Risposta #5 il: 27 Maggio 2010, 12:37 »
Non serve fare una copia dell'originale ... con "nuovo & Reset completo" si ripristina tutto.
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #6 il: 27 Maggio 2010, 18:40 »
iocredo che sia un vero e proprio baco... perchè anche modificando gli spessori nella vista attributi del disegno allo spessore penne mi fa vedere sempre il default 0,18... stampando cmq dovrebbero essere gli spessori che effettivamente ho assegnato
andromeda55
  • Post: 9
« Risposta #7 il: 27 Maggio 2010, 22:20 »
Un esempio per l'uso delgli PenSets:
1. Options - Element Attributes - Pens & Colours.....Scegli un PenSet, modifica lo spessore di tutte le penne a 1mm (esagero, lo so), salva con il nome "TUTTO 1mm".
2. Nel Navigator: Salva una vista della Mappa Progetto (Project Map)...peresempio "0.PIANO TERRA" in Mappa Viste (View Map)
3. In Mappa Viste (View Map) scegli vista "0.PIANO TERRA", premi l'icona Settings e nella voce Pen Set scegli il set "TUTTO 1mm" e premi OK.
4. Attiva la visualizzazione delle linee SPESSE sullo schermo e vedrai che funziona!!
5. Lo stesso vale per il Layout con la vista "0.PIANO TERRA".
Credo che puo bastare.
« Risposta #8 il: 28 Maggio 2010, 19:23 »
Come dice Andromeda, non si tratta di un "baco", devi attivare la visualizzazione degli spessori dalle opzioni di visualizzazione (a memoria nel menu Modifica, ma posso sbagliarmi).
Se continua a non farti vedere gli spessori allora prova con "nuovo e reset completo".
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #9 il: 09 Giugno 2010, 09:40 »
robs anche spuntando spessori reali non me li fa cambiare...
dovo lo trovo nuovo e reset completo???
voglio precisare che questo mi succede con tutti i file... nel layot metto la finestra del piano 1 ad esempio... vado su settaggi- attributi a set di penne non mi fa proprio scrivere...
a me sembra un baco..
