Autore Topic: Vaso per gerani  (Letto 4935 volte)
krisztina
  • Post: 2.016
Vaso per gerani
« il: 14 Giugno 2010, 11:12 »
Ciao ragazzi, qualcuno ha magari un vaso per gerani ( SOLO VASO!!!) ? Mi servirebbe per fare dei gerani rampicanti e/o delle petunie. Grazie tanto.
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Vaso per gerani
« Risposta #1 il: 15 Giugno 2010, 11:07 »
Alla fine l'ho creato io. Magari a qualcuno potrebbe servite:
Re: Vaso per gerani
« Risposta #2 il: 15 Giugno 2010, 11:21 »
La condivisione è sempre apprezzata  :ok: :ok: Mi sembra di ricordare che,tra le "verdure" aof fornite da Lucio  :onthephone:,ci sia un vaso simile......
EDIT:confermo....è la "pianta1 del secondo volume.....è più elaborato ma....può avere la stessa funzione  ;-) :D
« Ultima modifica: 15 Giugno 2010, 11:28 da markini »
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Vaso per gerani
« Risposta #3 il: 15 Giugno 2010, 11:42 »
Si. Ma non sono riuscita dividere la pianta dal vaso. Poi secondo me per i gerani è meglio usare un vaso semplice.1 -non si vedrà o si vedrà poco. 2 - già la verdura è pesante e con un vaso più complicato si aiumenta il tempo del rendering
Re: Vaso per gerani
« Risposta #4 il: 15 Giugno 2010, 14:27 »
La via più semplice e veloce è quella di "spegnere" i materiali della pianta;poco più impegnativo,invece suddividerlo in due oggetti.  ;-)
2 ... con un vaso più complicato si aiumenta il tempo del rendering
...anche se,più che per la forma,l'aumento dei tempi è in relazione ai settaggi dei materiali (riflesso,bump etc...)
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Vaso per gerani
« Risposta #5 il: 15 Giugno 2010, 19:36 »
Mi serviva per questo fiore. Praticamente non si vede niente dal vaso..... :bigrin:
salvo_22
  • Post: 223
Re: Vaso per gerani
« Risposta #6 il: 15 Giugno 2010, 20:13 »
scusate l'intrusione.
ma da dove le scarico le verdure visto che il sito è in manutenzione???
CPU Intel 1366 i7-950 3,06 GHz
nVidia GeForce GTX470 con CUDA 1280MG
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
Re: Vaso per gerani
« Risposta #7 il: 16 Giugno 2010, 11:08 »
.... non si vede niente dal vaso..... :bigrin:
:ok: :ok: ...praticamente,questo post non ha motivo d'esistere  ;-) :laughing: :laughing:
krisztina
  • Post: 2.016
Re: Vaso per gerani
« Risposta #8 il: 16 Giugno 2010, 11:39 »
Invece si, perchè se per caso qualcuno vuole creare delle piante/ dei fiori come sopra usando Ivy G. deve avere un vaso " pulito " senza "spegnere" i materiali della pianta che con Ivy non va bene , poi a chi sembra un vaso troppo banale, semplicemente non lo scarica e non guarda più il topic.
marcomonza
  • Post: 1.038
Re: Vaso per gerani
« Risposta #9 il: 16 Giugno 2010, 12:14 »
ciao Krisztina, grazie del gentile omaggio  ;-). io l'ho scaricato il tuo vaso..mi servirà sicuramente. :si:. a buon rendere.
Archicad 27-28 - Windows 11
Re: Vaso per gerani
« Risposta #10 il: 16 Giugno 2010, 12:19 »
...kri,la mia era solo una battuta;come ho scritto sopra,ogni condivisione è ben accetta ed ogni post ha una ragione d'esistere !!!  :ok:
  • Post: 11.680
Re: Vaso per gerani
« Risposta #11 il: 16 Giugno 2010, 13:01 »
entro questo weekend tornerà online la sezione DOWNLOAD.
piano piano sarà online anche tutto il resto (tutorial .. ecc..)
